Thunderbolt-Dock, Verständnisfrage
uli1956
Very Active Member
15 Jan. 2011
Ich habe ein ThinkPad Universal USB-C Dock, an dem wechselweise meine zwei ThinkPads (siehe Signatur) hängen; am Dock sind zwei baugleiche Monitore am DP (1920x1200), Tastatur & Maus, ein ext. DVD-LW (USB) sowie Lautsprecher angeschlossen. (W)LAN stellt das TP zur Verfügung, da ich in dem Raum keine LAN-Steckdose habe. Alles funktioniert wunderbar.
Ich frage mich jetzt, ob ein Thunderbolt-Dock irgendwelche Vorteile bringen könnte? Dass Thunderbolt höhere Geschwindigkeit bei der Datenübertragung bietet, ist mir klar, aber brauche ich die bzw. würde die überhaupt genutzt werden? Da finde ich einfach keine Antwort drauf... :unsure:
Nein. Bei den Anforderungen gibt es keinen Grund zum Wechseln.
Spielt eher bei hohen Auflösungen o.ä. ne Rolle. Oder wenn du mehr Monitore anschließen willst.
Danke!
Irgendwann werde ich meinen Desktop-PC abschaffen und durch TP & Docking-Station ersetzen. Da laufen zwei Monitore mit je 2.560x1440; ist das schon ein Fall für Thunderbolt oder reicht auch da das vorhandene Dock (welches dann auch an's LAN angeschlossen wird) noch aus?
Das ist abhängig von verschiedenen Faktoren, z.b. auch, was der Laptop so leisten kann. Würde mir das erst dann Gedanken machen, wenn das spruchreif ist. Bzw. du hast du Hardware ja schon da - einfach Mal testen ;).
Angegeben ist das Dock mit 3* 4k Displays a 60 Hz, wenn es das 40AY0090EU ist.
Hier findest du Tabellen, die zeigen, was wie möglich ist:
Dazu verschwimmen die Grenzen zwischen USB-C und Thunderbolt ein wenig. USB 4 enthält quasi auch TB3. TB4 war sehr ähnlich zu TB3. Tb5 wurde erst wieder deutlich schneller.
Und am Ende - brauchen tut man das nur an den Grenzen des Machbaren. Also wirklich hoch aufgelöste Monitore (oder viele), externe Grafikkarten usw..
Nur zum Vergleich: USB 4 schafft 8k bei 60Hz. Tb5 schafft das doppelte.
Danke, dann kann ich ja gelassen damit umgehen. :)
Ich frage mich nur, warum dann so ein Hype um Thunderbolt gemacht wird? Ist aber wahrscheinlich wie bei den Autos: Für 99 % aller Fahrsituationen reichen 50 PS locker aus, aber kaufen tun die Leute ab 150 PS aufwärts und finden das immer noch knapp bemessen... ;)
Wenn ein Gerät Thunderbolt hat, dann weiß man, dass es den bestmöglichen Port hat. USB-C hat so viele Namensschemata und verschiedenen Varianten - dass man da nie so sicher ist xD
Doch, natürlich. Nur die Antwort darauf, ob ein technisch ohne Zweifel höherwertiges Thunderbolt-Dock für mich sinnvoll sein könnte, hab ich dort nicht gefunden (oder übersehen... ;)).
