Thunderbird 5
dirkk
15 Apr. 2006
Der neue Thunderbird 5 ist erschienen.
Das Update scheint mir wesentlich weniger spektakulär zu sein als das Update auf den neuen Firefox. Schade finde ich, dass man nicht das schlanke Design des FF5 realisiert hat.
Danke für die Ergänzungen und Korrekturen. Wie das Leerzeichen dahin kommt, weiß ich allerdings auch nicht.
ICH habe zu danken - war schon echt am verzweifeln! Ohne die trackpoint-unterstützung wäre das Programm, das ich seit vielen jahren intensiv nutze, nicht zu gebrauchen! Und mit deinem Hinweis kriege ich vllt. sogar andere software ans laufen, das ist klasse! Falls du einen Hinweis/Link hast, der sich mit dieser Problematik beschäftigt..?
Und das Leerzeichen ist doch nichts, oder? ;-)
Grüße!
Neki
Hab jetzt wieder entnervt zu Thunderbird 3 zurück gewechselt. Das ist doch echt ein Witz, was die da ausliefern
Wie hast du das gemacht, vbtricks, ohne die ganzen Konten/Einstellungen neu einzupflegen?
Oder kann man einfach Thunderbird 3 installieren und dann den "Profile-Ordner" überschreiben - kommen da keine Thunderbird 5 Dateien mit?
Danke!
Gruß, jonny
Bin jetzt auch auf THunderbird 5. Allerdings wurde das Ding erst mit dem Theme Silvermel und dem Addon Thunderbird conversations benutzbar. Aber jetzt bin ich ganz zufrieden :)
Silvermel ist ja ganz nett, aber mich stört doch sehr, dass die Buttons zum Antworten, Weiterleiten etc. eine ganze blasse Farbe haben und die Symbole für mich kaum erkennbar sind. Auch stört mich, dass bei Junk nicht die auffällige Flamme verwendet wird. So bin ich wieder zum Standard Thema zurückgekehrt, dass in dieser Hinsicht ganz klar ist. Kann man derartige Anpassungen an Silvermel leicht vornehmen?
Der Profilordner scheint abwärtskompatibel zu sein, denn ich habe einfach den Thunderbird 5 deinstalliert und dann die Version 3 installiert. Der Profilordner wurde bei mir (Mac OS X) dann nicht neu erstellt bzw. überschrieben.
Also vorher Profil-Ordner am besten sichern, dann Version 5 runter, Version 3 drauf und dann mal starten. Geht was schief, hast du noch das Backup.
Achja, und im Extensions-Ordner im Profilverzeichnis habe ich die Lightning-Version durch die alte (1.0b2 glaub ich) ersetzt. Das mit den Remindern gammelt wie gesagt, wird im entsprechenden Bugzilla aber auch schon ausführlich diskutiert. Ich frage mich echt, was die Entwickler die ganze Zeit gemacht haben. Neue Features = 0, dafür jede Menge neuer Bugs
Die Erweiterungen (.xpi) sind nur gezipte Dateien. Häng am Ende ein .zip an und Du kannst nach den für Dich unpassenden Grafikelementen fahnden und diese ersetzen. Das aber dann wieder von vorne nach jedem Update, wen Du die Zeit hast.
Die Flamme gibts unkompliziert mit JunQuilla zurück. Mehr oder weniger nützlicher Zusatznutzen inklusive.
Nutze zufrieden das unveränderte Silvermel-Theme.
Menüs verschwinden
Ich habe mit TB 5 manchmal das Problem, dass, wenn ich ein Menü auf der Leiste öffne, und dann mit dem Mauscursor in das offene Menü gehe, dieses wieder verschwindet, ich also keine Aktion ausführen kann. Passiert mir so alle 1-3 Tage mal (nutze TB täglich und oft). Mir fällt dann nichts besseres ein, als ihn zu schließen und neu zu starten. Kennt jemand das Problem (evtl. ein Add-on?) und weiss eine bessere Lösung?
NACHTRAG: Ich habe den Verdacht, dass dies Problem auftaucht, nachdem ich eine Email verfasst/abgeschickt habe.
Nochmal zu meinem Problem: es tritt genau dann auf, wenn ich eine Email absende und DAMIT das Editierfenster schließe; schließe ich das Fenster anderweitig, ist kein Problem da.
Nochmal: Das Problem ist (dann), dass ich Menüs durch Anklicken zwar aufklappen kann, aber sie nach Berühren mit dem Mauscursor sofort wieder verschwinden. Beheben kann ich diesen Zustand (wenn nicht durch Neustart), indem ich erneut "Verfassen" drücke.
Ausschalten der (aller?) Add-ons und Plugins brachte nichts. ABER im safe-mode entsteht das Problem NICHT!
Hat jemand eine Idee, in welche Konfigurationsdatei ich noch schauen könnte, oder ob noch "interne" Add-ons automatisch gestartet werden (aber nicht im safe-mode)?
Dazu musst du einen Eintrag in der C:\Program Files\Lenovo\TrackPoint\tp4table.dat ergänzen.
z.B.:
Ich habe einfach den Eintrag vom Firefox kopiert. Bei mir funktioniert TB5 genauso einwandfrei wie TB3. Auch alle meine Addons sind glücklicherweise schon kompatibel.
wie kann ich diese datei ändern, bzw. die änderungen speichern?
@zigallah: Unter Win7: Start>"notepad" ins Suchfeld eingeben > vorgeschlagene "notepad.exe" über Rechtsklick "Als Administrator ausführen". Dann wie beschrieben verfahren.
@Gummiente: Die Transparenz lässt sich via userchrome.css abschalten. Dazu in den Ordner "C:\Users(Benutzer)\USERNAME\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default\chrome" gehen und die Datei userchrome.css um folgenden Eintrag ergänzen:
[für Symbolleiste]
#mail-bar3 {
background-color: #e6edf5 ! important;
[für Menüleiste]
#mail-toolbar-menubar2 {
background-color: #
e6edf5 ! important;
Sollte der Ordner "chrome" nicht existieren, dann unter o.g. Pfad erstellen. Fehlt die Datei "userchrome.css", einfach eine neue Textdatei erstellen, obige Zeilen reinkopieren und speichern. Dann *.txt-Datei in *.css umbenennen und im Ordner "chrome" platzieren. Nach TB-Neustart sollte der Haussegen wieder gerade hängen;)
PS: Der Farbcode hinter der # kann natürlich variiert werden: Farben & Graustufen.
so jetzt funktioniert der scroll wieder. ich habe das ganz BS mit admin gestartet, dann konnte ich noch eine "TP4tablet" datei mehr editieren, aber 2 oder 3 gingen auch so nicht. ich wollte gerade das selbe noch wie oben beschrieben versuchen, aber jetzt geht es ohne. :-) danke für die hilfe!
grmpf.. ist das ein murks dieses TB5! :-(
zusatz: die 2 dateien, die ich nicht editieren kann, gehen auch nicht mit dem editor im admin mode. aber im Thunderbird kann man jetzt wieder scrollen.
beim Scrollproblem mit den Synaptics Touchpad sollte auch helfen:
ui.trackpoint_hack_enabled auf "1" setzen.
Zumindest hat das bei mir funktioniert, ohne am Synaptics Treiber bzw. dessen Konfiguration rumzufummeln.
Der Fehler scheint ja im TB5 zu liegen, da es in FF5 auch "Out of the box" funktioniert.
Als Theme verwende ich nun "ClassicReloaded".
Das sagt mir eher zu, als der Default.
Tschau
Uwe
Man ist das ätzend, seit dem Tb 5 geht dieses coole Add-On "Minimize To Tray Plus" nicht mehr. Und jetzt installiere ich schon den 6er. Tja .... :/
moin enrico
Bei den meisten Addons reicht es, wenn Du in der install.rdf die Versionsnummer auf 5.* bzw. 6.* änderst.
Dann laufen die auch mit den neueren Versionen.
RomanX
Finde ich auch! Benutz Alternativ gerade das Add-on: MinimizeToTray revived. Leider öfnet das beim Start 3-4 Thunderbird Fenster. Zum Glück hab ich Gestern nen Update zu "Quicktext" gefunden.
RomanX
Wie genau macht man das?
