ThinkVantage und Windows Netzwerkfreigabe
hsk.olli
2 Aug. 2007
Liebe Gemeinde, folgendes Problem...
Ich habe mein R 60 ThinkPad mit Windows XP neu installiert und einige Netzwerkfreigaben eingerichtet. Nun habe ich die ThinkVantage Software auch installiert, nun kann ich von einem anderen PC nicht mehr auf meine Netzwerkfreigaben auf dem Thinkpad zugreifen...
"Die Datei auf \\aptop\ wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise und wiederholen Sie den Vorgang, oder suchen Sie die Datei, indem Sie auf Start und anschließend auf Suchen klicken" meldet Windoof.
Das Gerät wird auch in unserer Windows Domäne nicht mehr angezeigt, unsere Inventarisierungssoftware kann auch nicht mehr zugreifen.
Die Windows Firewall ist deaktiviert.
Ein Ping zum Gerät funktioniert einwandfrei.
Hat das etwas mit der ThinkVantage Software zu tun? Wenn ja, wo kann ich diesen S*heiss deaktivieren?
kann dich verstehen! Wenn man ein TP neu hat, wird man schnell feststellen, dass bei allen Verbidungstypen, ein hohes Maß an Sicherheit als Standard eingestellt ist.
So bei Bluetooth, LAN und WLAN Verbindungen.
AC hat eine eingebaute Sperre, die wie folgt zu öffnen ist.
Mach dein AC mittels Doppelklick auf. Dein aktuelles Profil wird angezeigt. Dann oben auf "Verwalten" klicken, das Profil, das zu bearbeiten ist auswählen, "bearbeiten" klicken.
Dort kannst du bei "Weitere Einstellungen" unter Netzsicherheit die Datei und Druckfreigabe in Access Connections einstellen, d.h. bei Netzsicherheit das Häkchen entfernen, hier kannst du auch für jedes Profil eine eigene IP und Gateway festlegen.
P.S. Das benutzen der Bluetoothverbindung erfordert auch standardmäßig die Eingabe einer Kennung, wie 555, damit sich die beiden Geräte verbinden können. Beim Herstellen der Verbindung, wird das Bluetoothsymbol leicht gelblich, dann darauf klicken und man kann einen eigenen Code zur Verbindung eingeben, den man dann noch am Handy bestätigen muss.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen!
Bestens! Meine Freigaben funktionieren wieder und alles ist in Butter...
