Thinkstation s30 e5 2680 nur 3,1 ghz
Piet4711
19 Juni 2019
Hallo Zusammen,
hoffe, ich poste es an der richtigen stelle.
Ich habe nun ein s30 Thinkstation Model 43511HO Serial S4AHBZ und Bios A2KT65USA als gebraucht erwoben und habe es endlich geschafft win 10 zu installieren und vorallem ins Bios zu kommen.
Mein Problem war (ich beschreibe es, weil einige das gleiche Problem hatten), das ich mit F1 nicht ins Bios kam (Black Screen nach Enter Setup).
Unter Win 7 konnte ich auch kein neues Bios installieren, was das Problem behoben hätte.
Erst als ich vom Win 7 auf Win 10 upgedatet hatte, konnte ich das Bios updaten und ich kam endlich ins Bios.
D.h.Bios ist auf dem aktuellsten stand.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich Cinebench laufen lassen, das zwar die CPU von 2,7 ghz auf 3,1 ghz geht (was ja ein Multi von 31 wäre), aber keine 3,5 Ghz. d.h. im CPUZ wird zwar ein möglich Mulit von 35 anzeigt, aber es bleibt bei 31.
Der e5 2680 (erste Generation) sollte aber 3,5 ghz können.
Frage: Wo muss ich im Bios was machen, damit die 3,5ghz möglich ist?
Vielen Dank schon im voraus.
Laut HMM soll es mit Registered-RAM 12800 auch 1600 MHz schaffen ,aber da wohl "normaler" RAM verbaut ist liegt das Limit bei 1333 MHz laut HMM (S. 120):
Table 4. DIMM type and speed: PC3-12800R
DIMM operating voltage Microprocessor model Memory frequency
Intel Xeon E5-2603, E5-2609 1066 MHz
1.35 V
Intel Xeon E5-2620, E5-2630/2630L,
E5-2637, E5-2640, E5-2643,
E5-2650/2650L, E5-2660, E5-2665,
E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2690
1333 MHz
Intel Xeon E5-1603, E5-1607,
E5-2640, E5-2667 1333 MHz
1.5 V
Intel Xeon E5-1620, E5-1650,
E5-1660, E5-2637, E5-2643,
1600 MHz
120 ThinkStation
P.S.: Uups da ist die Formatierung beim Copy and Paste wohl verloren gegangen ...
Hi, genau diese Seite hatte ich auch gefunden. Danke für die Unterstützung.
@morini22: Wegen Ram
Vielen Dank für die Aufklärung. Diese Seite im HMM habe ich wohl überlesen.
@morini22: Wegen Model
Hab jetzt die Nummer aus dem Board abgelesen und ins Google eingegeben.
Vielen Dank für den Tipp.
Siehe da ich habe wohl doch ein 4351 Modell. Zwar wird die Modellnummer, die ich aus HWinfo abgelesen habe (43511HO), nicht aufgeführt, aber es ist wohl ein 4351 Modell. Puh, Glück gehabt; doch kein falsches Bios geflasht (hätte mich auch gewundert, wenn es gegangen hätte).
Dann hast Du wohl ein CTO-Modell (Configure-To-Order) .
Was mich aber nach wie vor verwundert ist die SandyBridge CPU ! Eigentlich sollte dort ein IvyBridge- Prozessor (V2) werkeln,wobei die der ersten Generation kompatibel sind .
Umgekehrt geht das nämlich nicht (V2-CPU in einem Mobo der 05xx oder 06xx S30 ...).
Hallo Uwe,
ich denke mal es ist so wie du schreibst (CTO) und der Käufer hat sich die V1 CPU einbauen lassen oder mein Vorbesitzer hat die CPU einfach ausgetauscht. An den CPU-Kühler Schrauben (die schwarz lackiert sind) konnte ich sehen, dass diese mal aufgeschraubt waren.
D.h. wenn mein Modell ein 4351 Modell ist (was ja richtig scheint) und ein V1-CPU drin ist, muss die CPU vom meinem Vorbesitzer ausgetauscht worden sein.
Wie dem auch sei. Bin froh, das der Bios-Update mit dem richtigen Bios für mein Modell erfolgreich war und ich kein "falsches" Bios geflasht habe.
Da nun das System (ab dem Bios-Flash ohne Probleme und Abstürze) rund läuft, scheint alles richtig zu funktionieren.
Nochmal an allen, vielen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
