Thinkpad X230 und Thinkfan?
vickoxy
28 Apr. 2010
weiß jemand, wie man auf X230 Thinkfan aktiviert (mit Ubuntu 12.04 LTS 64bit)? Habe Einiges versucht aber noch nicht ganz erfolgreich:
a) zuerst habe ich dies durchgeführt:
[COLOR=#000000]sudo sensors-detect
[/COLOR][COLOR=#000000]sudo start module-init-tools             # Ubuntu[/COLOR]sudo /etc/init.d/module-init-tools start # Debian
Mein thinkfan.conf war:
#sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 10, 15, 2, 10, 5, 0, 3, 0, 3)
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp1_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_input
/sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
(0,    0,    60)
(1,    51,    82)
(2,    81,    84)
(3,    83,    86)
(4,    85,    88)
(5,    87,    89)
(7,    88,    32767)
funktionierte aber nicht...
Noch was:
root@linux:~# sudo thinkfan -n
/etc/thinkfan.conf:42:/sys/devices/platform/coretemp.0/temp1_input
Syntax error.
Refusing to run without usable config file. Please read AND UNDERSTAND the documentation!
b) dann habe ich folgende conf Datei genommen:
sensor /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
(0, 0, 60)
(1, 60, 73)
(2, 71, 75)
(3, 74, 79)
(4, 77, 83)
(5, 82, 87)
(7, 84, 32767)
Dann kriege ich:
linux@linux:~$ sudo thinkfan -n
WARNING: You have not provided any correction values for any sensor, and your fan will only start at 60 °C. This can be dangerous for your hard drive.
Config as read from /etc/thinkfan.conf:
Fan level    Low    High
 0        0    60
 1        60    73
 2        71    75
 3        74    79
 4        77    83
 5        82    87
 7        84    32767
sleeptime=5, temp=51, last_temp=0, biased_temp=51 -> level=0
sleeptime=2, temp=59, last_temp=57, biased_temp=61 -> level=1
sleeptime=3, temp=60, last_temp=59, biased_temp=60 -> level=0
sleeptime=5, temp=60, last_temp=59, biased_temp=60 -> level=1
sleeptime=5, temp=60, last_temp=59, biased_temp=60 -> level=0
sleeptime=5, temp=61, last_temp=60, biased_temp=61 -> level=1
sleeptime=5, temp=58, last_temp=61, biased_temp=58 -> level=0
Jetzt funktioniert es halbwegs-denn der Lüfter ist bis 60 Grad aus. Dann springt er ein, aber läuft hektisch zw. 1800-3500 RPMs und manchmal schaltet sich aus bei 60 Grad, manchmal bei 55 Grad.
Ich hätte gerne dass er von 50 - 70 Grad auf Stufe I (1800 RPM) arbeitet, aber mit folgenden Werten
1        50    73
funktioniert es kaum...bzw. arbeitet mit 2800-3000 RPMs
Hat jemand eine Idee?
(1, 60, 73)
Du hast an dieser Stelle keine Hysteresekurve [1]. Sobald deine CPU 60°C erreicht springt der Lüfter an, der sogleich die Temperatur wieder unter 60°C drücken wird um eben deshalb wieder auszugehen, wodurch sich wiederum die CPU erwärmt.
Unter diesen Umständen wird sich dein Lüfter immer "hektisch" verhalten. Erhöhe entweder die Maximaltemperatur in der ersten Zeile oder senke die Minimaltemperatur in der zweiten! Je Größer die Überlappung ist umso gleichmäßiger läuft dein Lüfter.
Woher hast du diese Temperaturwerte? Die meisten (alle?) GUI-Helferlein die sowas anzeigen haben eine gewisse Verzögerung. D.h. sie sind träge und zeigen nicht immer den wahren Wert des Sensors an.
1        50    73
Kann das BIOS den Lüfter denn überhaupt mit 1800 U/Min laufen lassen? Nur weil das (möglicherweise allgemein gehaltene) Interface diese Umdrehungszahl meldet muss das nicht heißen, das das Notebookmodell das hergibt.
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Hysteresekurve
Wenn BIOS den Lüfter regelt, dann ist die Stufe I 1797 RPM.
Die 1800 RPMs hat der Lüfter erst wenn sich die Temp 50 Grad nähert...
Wenn ich aber eintrage:
echo level 2 > /proc/acpi/ibm/fan
habe ich 1900 RPM---
Oder wenn ich eintrage:
linux@linux:~$ sudo su -c 'echo "level 1" > /proc/acpi/ibm/fan'
linux@linux:~$ sudo su -c 'echo "level 2" > /proc/acpi/ibm/fan'
Habe ich stabile 1800-2000 RPMs. aber unter tpfand oder thinkfan sind die Schwelen zwischen Stufen deutlich öfter und härbarer.
Irgendeine Idee wie ich thinkfan oder tpfand überzeuge dauernd eine bestimmte Stufe zu halten?
Habe versucht mit diesem tpfand.conf:
## tp-fancontrol configuration file
# Options:
# enabled = [True / False]
# override_profile = [True / False]
# hysteresis = [hysteresis temperature difference]
# Trigger point syntax:
# [sensor-id]. [human readable sensor name] = [temperature]:[fan level] ...
# [fan level] = 0: fan off
# [fan level] = 1: interval cooling mode
# [fan level] = 255: hardware controlled cooling mode
# default rule is used for all unspecified sensors
# override_profile = True has to be specified before profile parameters
# or trigger points are changed in the configuration file.
# tpfand may regenerate this file at any time. Custom comments will be lost.
enabled = True
0. Sensor 0 = 0:0 60:2 80:255
1. Sensor 1 = 0:0 60:2 80:255
2. Sensor 2 = 0:255
3. Sensor 3 = 0:255
4. Sensor 4 = 0:255
5. Sensor 5 = 0:255
6. Sensor 6 = 0:255
7. Sensor 7 = 0:255
8. Sensor 8 = 0:255
9. Sensor 9 = 0:255
10. Sensor 10 = 0:255
11. Sensor 11 = 0:255
12. Sensor 12 = 0:255
13. Sensor 13 = 0:255
14. Sensor 14 = 0:255
15. Sensor 15 = 0:255
hysteresis = 3
Aber der Lüfter läuft immer mit 3000 RPMs...
Das thinkpad_acpi Kernel-Modul hat auf manchen Geräten einen Watchdog. Wenn 30 oder 60s kein neuer Wert mehr reinkommt, schaltet er auf auto zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch das ständige Geschalte kommt.
Ist auch der Grund, warum ich mir meine eigene Lüftersteuerung schreibe. Diese Programme sind Mist. Viel zu komplex, und machens dann doch nicht richtig.
Ich bin kein Experte-aber meine Frage-wie kann ich dann folgende funktionierende Befehle zusammen in ein Skriptum/Programm einbauen?
l
root@linux:~# sudo su -c 'echo "level 2" > /proc/acpi/ibm/fan'
root@linux:~# echo level 2 > /proc/acpi/ibm/fan
root@linux:~# find /sys/devices -type f -name "temp*_input"
Mit diesem Code;
Läuft der Lüfter auf 1800-2000 RPMs
root@linux:~# sensorsacpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +38.0°C  (crit = +103.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +42.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:         +42.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +39.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
thinkpad-isa-0000
fan1:           0 RPM
Irgend jemand eine Idee? thinkfan funktioniert jetzt bei mir, aber der Lüfter springt sofort auf 3000-3500 RPMs und dann gibt es diese Schwenkungen noch...
Versuchs doch erst einmal mit level 1, dann sollte er etwas niedriger drehen. Und dann warte mal ein paar Minuten, und mach dann ein 'cat /proc/acpi/ibm/fan'. Würde mich interessieren was dann dort drin steht.
root@linux:~# cat /proc/acpi/ibm/fanstatus:		enabled
speed:		3003
level:		1
commands:	level <level> (<level> is 0-7, auto, disengaged, full-speed)
commands:	enable, disable
commands:	watchdog <timeout> (<timeout> is 0 (off), 1-120 (seconds))
Eigentlich-wenn ich im Conky sehe 1800 RPMs da ist die letzte Phase der Kühlung (gegen 50 Grad), wo der Lüfter schon ausgeschaltet ist.
D.h. Stufe I ist wirklich auf 3000 RPMs
