Tablet 10 2. Gen Thinkpad Tablet beim Touchscreen funktioneren die unteren 8-9mm nicht....
elektron
20 Jan. 2008
Bei meinem Thinkpad Tablet 10 20E4(mittlerweile W10 IOT LTSC 🤫) funktionieren die unteren ca. 8-9mm vom Touchscreen nicht mehr. Man kann also nicht mehr in die Windows Taskleiste klicken. Wenn man das Gerät aber um 180Grad umdreht, also auf den Kopf stellt, funktioniert es aber wunderbar - dann hat man das Problem entsprechend am oberen Rand. Das scheint also kein Windows Fehler zo sein sondern Hardwarebezogen.
Ich habe die Tage die optionalen Windows Updates eingespielt, da war irgend ein Lenovo Firmwareupdate mit dabei (BIOS??), habe nicht so genau hingesehen, einfach nebenbei laufen lassen, sah aber beim Neustart sehr nach Bios Update aus... Möglicherweise ist damit ein Zusammenhang?
Die Windows Touchscreen Kalibrierung mit "tabcal" bringt keine Verbesserung weil der Touchscreen bei den entsprechenden Punkten am unteren Rand gar nicht reagiert.
Der Rest des Touch funktioniert aber völlig normal, also genau und präzise.
Eine Beschädigung wie Kratzer, beschädigte Ecken,... oder gar Risse am Display gibt es nicht, optisch so gut wie neu (abgesehen von ein paar üblichen Gebrauchsspuren der Beschichtung an der Rückseite) , sauber ist das Garät selbstverständlich auch...
Kann das eine Einstellung sein daĂź man (wozu auch immer) den unteren Rand abschaltet? Gibt es von Lenovo ein eigenes Tool zum justieren des Touch?
Ist das ein bekanntes Hardwareproblem -> dann wäre das Gerät vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Danke im Voraus,
Chris
Hallo Chris,
mein Vorschlag wäre, von einem Linux-Live-Stick zu booten. Das Gerät hat ja einen USB-A-Anschluss seitlich. Ubuntu unterstützt den Stift nach meiner Erfahrung sofort. Damit kannst du im Live-System, das heißt ohne Veränderung am Gerät, testen ob es bei einem anderen Betriebssystem funktioniert.
GruĂź
gute Idee... Schnell mal mit Linux-Mint probiert (USB Stick mit Mint habe ich gerade zur Hand...). Leider das gleiche Ergebnis.
Chris
Das ist schade und spricht dann nach meinem Verständnis eher für einen Hardware-Defekt.
Viele GrĂĽĂźe
Das ärgert mich aber - ich hatte vor knapp 1 1/2 Jahren fünf ThinkPad 10 mit Systemboardschaden entsorgt 🤬
ZurĂĽck
