T6x Thinkpad T60 HDD auf SSD + 4 GB Speicher
Moggelle
13 Jan. 2021
für das HomeSchooling habe ich auf unserem alten Thinkpad T60 das neue Linux Mint 20.1 installiert. Es läuft überraschend flott - viel schneller als das vorherige Windows.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Einbau einer SSD Platte relativ einfach ist. Zumindest, wenn man vorher die HDD Platte nicht spiegeln möchte. Könnte ihr mir bitte ein Platte verlinken? Ich weiß gar nicht genau auf was ich da achten muss. Danach würde ich über einen USB-Stick ein neues Linux Mint aufspielen. Das sollte doch ohne Problem funktioniern oder?
Meine jetzige HDD hat 80 GB, viel mehr brauch ich eigentlich nicht. Wenn es am Ende 120 GB werde ist auch ok, aber der T60 wird ja nicht als Speichermedium verwendet.
Dann möchte ich noch zwei 2GB RAM einbauch. Auch hier wäre ich über einen Vorschlag dankbar. Aber vielleicht brauche ich die Speichererweiterung ja gar nicht bzw. ich weiß nicht, ob das noch viel mehr bringt.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.
Michael
Wenn Du die Inhalte der alten Platte übernehmen willst:
Beim Klonen die SSD einbauen und die ausgebaute HDD via USB-Adapter anschließen und Klonvorgang starten.
Alternativ:
Platte als Vollbackup auf externe USB-HDD sichern, SSD einbauen und Backup zurückspielen.
Mögliche Tools von:
Aomei, Acronis, EaseUS
Hallo und danke. Um ehrlich zu sein, ich traue mir nicht zu, unter LINUX die HDD Platte auf eine externe HDD zu klonen und die Platte dann auf die neu eingebaute SDD zu überspielen. Habe zwar ein Video zu Clonezilla angesehen, aber das sieht sau-kompliziert ist.
Andere Frage: wenn ich die SDD eingebaut habe, kann ich dann einfach meinen USB-Stick nehmen auf dem ich die Linux Installations Dateien habe und dann Linux auf die SDD installieren? Der Rechner erkennt also selber, dass jetzt eine 120GB neu verbaut ist?
Ich hatte noch keine einzige defekte Crucial-SSD (hab eine BX, restliche MX und M2) bisher. Die älteste ist jetzt 10 Jahre alt. Auch die günstigen Kingston halten bei mir bisher. Aber eine tote Intenso liegt jetzt hier.
Kann ich nur bestätigen. Ich entscheide mich auch meist für Crucial. Das P/L-Verhältnis ist meines Erachtens vernünftig. Ich habe in den letzten Jahren einige verbaut und im Bekanntenkreis empfohlen und davon ist noch nicht eine ausgestiegen. Die Kingston die wir teilweise in der Firma verbaut haben sind nach und nach alle ausgestiegen.
Ja, einfach die SSD einbauen, und wieder von dem USB Stick booten und von neuem Linux installieren.
Dazu würde ich auch raten an dieser Stelle, da Deine installation ja noch recht frisch ist, gehe ich mal davon aus, dass noch nicht viele Einstellungen vorgenommen wurden.
OK, so machen wir es. Ich baue die SSD ein, installiere Linux von einem USB Stick und gut ist. Die wenigen Einstellungen die ich gemacht habe, kann ich von Hand noch einmal mach. Als super-Anfänger vermutlich besser. In ein paar Jahren kann ich dann auch Platten klonen und IBM Thinkpads umbauen :-).
Zur Cricial SSD: meiner Meinung nach die beste Entscheidung. Für 20 Euro 128 SSD das passte einfach.
Zur SSD
persönlich wäge ich ab, wie wichtig mir die Daten sind, bzw. wie verschmerzbar ein Ausfall der SSD wäre.
Je verschmerzbarer ein Totalaussfall der SSD ist, und damit ein kompletter Verlust der Daten, je mehr bin ich bereit, billige SSD dafür zu nehmen.
Aber je wichtiger mir die Daten und die Stabilität ist, je mehr neige ich dazu, Samsung SSD zu verbauen.
Meine Backup verhalten bei linux ist, einfach in gewissen Abständen die SSD auf eine HDD clonen, und sonst verschlüsselte Dropbox....
Hallo Moggele :)
Richtig. Bis du das Klongeschwurbel installiert und kapiert hast hast du auch neu instaliert, ganz besonders bei Linux Mint. Die Installation vom Stick dürfte in der Hälfte der Zeit gemacht sein (bei mir so 15 Minuten).... und du kopierst dann einfach deinen /HOME/MOGGELE-Ordner von der HDD rüber und bist fertig.....inklusive aller Einstellungen. So kannst Du übrigens auch einfach mal die Distribution wechseln wenn es dir in den Sinn kommt. :) Ich bin klar kein "Distro-Hopper", doch: ausprobieren macht nicht dümmer und übt den NeuLinuxer :D Aber komm erstmal in Ruhe zur Tür rein.....^^
Grüße und Gutes Gelingen
mumford
Ich hoffe ,der TS hat hat den überteuerten RAM noch nicht geordert ! Z.B.hier bekommt man das Gewünschte für deutlich weniger : https://thinkpad-forum.de/threads/2...MMs-und-paar-DDR2-SO-DIMMs?highlight=ddr2+2gb (Das es sich um 800er Speicher handelt ,macht nichts : Wird auf 667 runtergetaktet).
Und 3 GB kann das T60 eh nur ansprechen ...
Die CPU würde ich zunächst so belassen ,da die SSD am meisten bringt (Sowie dann die Speichererweiterung )
Zumal leider immer damit rechnen muß,dass die ATI-Grafik das Zeitliche segnet ...
P.S.: Scheint sich um ein 15,4" T60 zu handeln :http://tp.krelay.de/index.php?type=8744HcG .
2021-01-14_19-55-59_740.jpgEtwas ernüchtern leider. Die Festplatte habe ich eingebaut, Linux installiert und alles war ok.
Dann habe ich die beiden Speicherriegel ausgetauscht und das Laptop startet jetzt nicht mehr. Sehr schade. Woran kann das liegen?Kann er vielleicht nicht mit 4GB umgehen? Ich habe irgendwo gelesen, dass er nur 3GB kann....
Das ist richtig, der Chipsatz im T60 kann nur 3GB adressieren. Von den eingebauten 4GB werden dann eben nur 3 genutzt.
Probiere mal, die Riegel zu vertauschen, oder jeden einzeln einzusetzen. Eventuell mal die BIOS Batterie abziehen.
Im Prinzip richtig. Du kannst normal 4GB verbauen, der Chipsatz erkennt aber nur ~3GB davon.
Hast Du einmal die Bänke gewechselt und jeden Riegel einzeln getestet? Sonst mache ein CMOS-Clear und einen Netzteil-Reset (Akku und Netzkabel weg und ohne CMOS-Betterie etwa 30s. den Netzschalter drücken), bevor Du den Speicher steckst. Ich nehme an, es handelt sich um zwei identische Ruegel, was Timings und Geschwindigkeit betrifft?
OK danke. Also wenn ich beide 2GB einbaue, startet das Laptop nicht mehr.... Jetzt habe ich mal den alten 1GB und den neuen 2GB eingebaut und es funktioniert. Warum ich dann zwei neue Speicher gekauft habe war also quatsch.
ich mache jetzt einmal einen der neuen 2GB rein und teste. Dann den anderen 2GB Riegel und noch mal. Mal schauen ob vielleicht einer der Speicher defekt ist.
OK das wars wohl. Der eine Riegel funktioniert nicht.
OK danke. Ich habe jetzt den ersten Riegel mit dem alten 1GB belegt und den 2 Riegel mit dem neuen 2GB. Den zweiten neuen 2GB werde ich morgen bemängeln bzw. einen neuen anfragen. Aber das Leptop läuft jetzt so, muss aber wohl einen neuen 2GB Speicher besorgen. Schade.
Es ist eh eine ATI-Karte vorhanden,da bringt der DualChannel-Modus auch keine Leistungssteigerung bei der Grafikausgabe ...
Ich würde den defekten Riegel zurücksenden und eine Erstattung anfordern .
Mehr als die 3 GB RAM werden eh nicht genutzt (Wie von den Vorredner schon erwähnt ).
Das lohnt sich m.E. fast nicht, wenn Du den Riegel nicht getauscht bekommst. Wenn der mit den 3GB funktioniert, dann lasse es so.
Falls Du mal wieder eine preiswerte SSD besorgst, dann nimm bei den Crucials besser die MX statt der BX. Mit älteren LowCost-Sandisks gibt es anscheinend Probleme, die stellen im Vergleich häufiger die Arbeit ein ohne Vorwarnung.
Ich habe bei einer Aktion zwei Crucial MX500 gekauft.
Nach einigen Wochen wurde sie von T430s plötzlich nicht mehr erkannt. Eine Samsung eingebaut und die funktioniert bisher problemlos.
Nach Firmwareupdate waren alle Daten weg weil sich die RAID nicht wieder zusammenbauen ließ.
In PCs wird sie vom Windows 10 Installer nicht gefunden.
Jetzt nutze ich sie in USB Gehäuse wo sie tadellos funktionieren aber vorerst werde ich keine Crucials mehr kaufen.
Da dürfte Dich dieser Fehler betroffen haben. Vielleicht wendest Du Dich auch direkt an den Support, damit die MX500 wieder voll einsatzfähig sind.
das laptop läuft jetzt - danke Eurer Hilfe :-) - einfwandrei und super schnell. Also zumindest im Vergleich zu vorher, aber im Prinzip kaum langsamer als mein neues Laptop. Kurze Zusammenfassung:
Vorher: Windows 10, 2 GB RAM, 80 GB HDD
Neu: Linux Mint 20.1, 3 GB RAM, 120 SSD
Ich habe einen DSL-Speedtest gemacht und das WLAN war leider nicht ganz so schnell wie es sein sollte. Aber immer noch ausreichend. Würde es denn etwas bringen eine neuer WLAN-Karte einzubauen?
Danke.
Wir nutzen hauptsächlich Internet, Video-Konferenzen und Office-Anwendungen.
Jetzt habe
Hi Moggele! :)
Gratuliere zum erfolgreichen Aufrüstvorgang ;) Freut mich dass es klappt! (Bezweifelt hab ich das nie :D)
Legt ja nahe dass das Gerät eher stationär zum Einsatz kommt. Zerbrich dein Weltbild in tausend Scherben indem Du mal ein Wurfkabel vom Router zum Klappi legst....das dürfte mehr bringen als die dollste WLAN Karte...zumindest geht mir das so. WLAN ist - meiner bescheidenen Meinung nach - immer Pfusch, auch heutzutage noch! Erwirb dir 10m CAT5 Kabel und guck mal ob dir das gefällt. :)
Für die Anwendungsfälle wo es nicht so drauf ankommt hast du dann immernoch zumindest "ausreichendes" WLAN als Option.
Beste Grüße von
mumford :cool:
Danke. Dann lasse ich das mit der WLAN Karte und freue mich an meinem neuen Geschwindigkeitsmonster.
Kabel geht leider nicht, wäre sehr umständlich.
Vielleicht muss ich auch meine Aussage relativieren. Also ich sollte theoretisch 50 000 kbit/s haben, das Laptop schafft es aber "nur" auf 15 000 kbit/s. Ist ausreichend für unsere Bedürfnisse, aber halt langsamer als es sein könnte. Dennoch reicht es für Videotelefonie etc. Und ja, es kommt stationär zum Homeschooling zum Einsatz. Am Schreibtisch der Kinder und meine Tochter ist begeistert, dass sie meinen alten T60 bekommen hat.
Jetzt ist alles gut!
PS. der defekte Speicher wird heute durch einen neuen ersetzt bzw. in den Versand gegeben. Dann wird die Kiste auf 4GB aufgerüstet auch wenn er nur 3GB kann....
Oh nein, das ist ja eine never-ending story.
Jetzt brauchen wir noch eine Webcam. Vermutlich gehen da so ziemlich alle, aber braucht keine besondere zu sein.
Muss ich etwas beachten bzw. welche webcam funktioniert mit dem T60? Und vor allem mit Linux Mint, bei Windows geht das ja mit Plug and Play, aber Linux?
An so etwas habe ich gedacht, 23 Euro
https://www.amazon.de/Geräuschreduz...s=p_90:6712314031&rnid=6712312031&sr=8-4&th=1
Danke
