T440p Thinkpad t440p geht nach 4 Sek aus
StudentEWI
11 Jan. 2021
Ich habe kürzlich ein T440p von einem Bekannten geschenkt bekommen, da dieses nicht mehr angeht. Dieses lag vorher auch eine Zeitlang rum. Es soll von heut auf morgen den geist aufgegeben haben.
Das genaue Problem ist. Wenn dies mit ausgebauten Akku mit Netzteil eingeschaltet wird springt der Lüfter kurz an, die Tastatur Beleuchtung geht auch an und nach 4 Sek hört man ein klick und es geht aus. Bildschirm bleibt schwarz (Ohne Wlanmodul, Festplatte und Laufwerk)
Folgende Sachen habe ich schon getestet.
1. Ich habe schon 2 verschiedene Netzteile Probiert, 3 verschiedene Ram typen in slots (1 und 2 einzeln und beide zsm), alle Mainboardstecker habe ich gelöst und neu eingesteckt. (Ram funktioniert im anderen Laptop und steht auch unter der positiv liste)
2. Interessanter Weise wird bei ausgebauten Ram die beeps für fehlenden Ram ausgegeben und das Gerät bleibt an und schaltet sich nicht aus. Allerdings geht nach 2 Sek der cpu lüfter aus und bleibt auch aus (CPU wird nicht warm). Es ist auch ein leises Spulenfiepen zuhören (leider weiß ich nicht ob dies normal ist)höhe Trackpad
3. Bei Fehlender CPU (mit Lüfter) und eingebauten Ram passiert nix. die Power Led blinkt kurz und geht wieder aus. Es sind auch keine Beep töne zu hören<
4. Bei abgeklemmter Tastatur, Trackpad, monitor, und eingebautem Ram passiert das gleiche wie wenn es angeschlossen ist. (Hab auch mal in alle USB Ports leere Kabel gesteckt um einen Kurzschluss dort auszuschließen)
5. Cmos batterie habe ich auch schon getauscht und auch den empfohlenen "Reset" gemacht
6. Laptop mit Monitor verbunden für eine evt Bildausgabe dort bleibt der monitor ebenfalls schwarz
Jetzt ist die entscheidende Frage was defekt ist CPU (FRU 04X4051 i5 4300m) oder das Mainboard oder habt ihr noch eine andere Idee welcher Hardware defekt vorliegt oder woran es liegen könnte.
Leider kann ich die CPU nicht separat testen.
Ich vermute das Mainboard. da es Eigt beeptöne bei fehlender CPU ausgeben müsste.
Vielen Dank für eure Hilfe
War beim Test nur der Crucial-Riegel verbaut, oder auch der SK Hynix? Weil der SK Hynix scheint mir ein normaler DDR3-Riegel (ohne L) zu sein.
Also ich kann nun Berichten das es wieder alles Funktioniert. Ich habe beide Bios Chips mithilfe eines EEPROM Flasher (KeeYees) gelöscht und neu bespielt. Habe im internet eine normale bios bin datei für den jeweiligen chip gefunden.Seit dem fährt der Laptop wieder Hoch auch Windows funktioniert ohne probleme
Ich hätte noch eine kurze Frage ist es normal da es ca 20 Sek dauert vom einschalten bis zum Thinkpad logo ? (Quickboot ist aktiv)
Vielen Dank für eure Guten Tipps.
Da lag ich wohl mit meiner Vermutung, dass das BIOS zerflasht ist, offenbar richtig.
Nein, ist nicht normal.
Deaktiviere mal den TPM-Chip (Trusted Platform Module) und versuche es noch einmal. Wenn die Wartezeit immer noch so lang ist, dann könnte ein Update der AMT-Firmware helfen. Die muss zur jeweligen BIOS-Version passen.
Hast du den Inhalt gesichert? Man sollte nie einfach nen anderen Dump schreiben. Kann man alles basierend auf deinen original Daten reparieren
Ja das Stimmt :D
Falls du den Security Chip meinst. den hab ich im Bios deaktiviert. Hab auch Quickboot aktiv. Ich glaube das Problem ist das kein akku drin ist. Und wenn er vorher Stromlos war und dann bootet braucht er relativ lange. (Ob Quickboot an oder aus ist macht keinen Unterschied)
Den Inhalt habe ich natürlich vorher gesichert. Gut zu wissen, dass das geht fürs nächste mal was hoffentlich nicht passieren wird :D.
Habe das auch zum ersten mal gemacht und war erstaunt wie einfach und problemlos dies ging. Hatte das Bios von der Seite laboneinside. Weiß leider nicht wie Seriös dies ist. Aber da ich sowie so nichts zu verlieren hatte habe ich es probiert. Bei einem Funktionieren Gerät würde ich sowas sowie so nicht machen "Never change a running system" :D
Kannste mir ja schicken. Dann schaue ich mal rein. Das mit den 20 Sekunden ist normal, sobald du nen kompletten anderen Datensatz schreibst. Weil die ME ja schon mit Werten von nem anderen System initialisiert ist. Security Chip geht bestimmt auch nicht, weil der Key aus dem Bios nicht mehr passt.
