seit zwei Tagen haben ich ein Problem mit meinem Thinkpad T430s:
Und zwar lässt es sich nicht mehr starten, wenn es einmal ca. 2 Stunden oder mehr abgeschaltet war.
Ein Start gelingt dann nur, wenn man das Netzteil anschließt, oder wenn man beide Akkus entfernt und wieder einbaut.
Beim Start mit Netzteil erscheint dann auch erst eine Fehlermeldung und man muss die BIOS Uhrzeit neu einstellen. Beim Start nach dem entfernen der Akkus startet das Thinkpad normal.
Wo könnte der Fehler liegen, bzw. was kann ich dagegen tun?
Danke für Eure Hilfe!
Datzi
Datzi
