Thinkpad T20 will nur noch wenns lustig ist
Stromberg
25 Aug. 2005
Hi, ich hab ein kurioses Problem mit meinen Thinkpad T20. Vor ein paar Wochen wollte ich es einschalten: dabei hat dann nur die ganz Rechte LED auf der Tastatur geleuchtet (ich glaub die sagt nur aus, dass das Notebook an ist) und an den 3er LEDs unter dem Monitor die PowerLED (die ganz links). Ich habs schon abgeschrieben gehabt und hab nur testweise immer wenn ich "daran vorbeikam" mal den Einschalter gedrückt. Und siehe da, so beim 657653sten Mal kam auf einmal der Startbildschirm und das BIOS+Windows XP sind hochgefahren als wär nie was gewesen...
Dann lief es erstmal 2 Wochen wieder ganz normal und seit gestern wieder gar nicht. Mit der gleichen Methode wie o.g. konnte ich zumindest noch meine Daten retten, nur jetzt gehts wieder nicht. So ein unzuverlässiges Gerät ist natürlich Mist um damit zu arbeiten. Weiß jemand was da kaputt sein könnte? Gibt es irgendwelche Diagnosetools (falls es denn nochmal anspringen sollte)?
Was mir noch aufgefallen ist, dass die ganz rechte LED an der 3er LED nur dann angeht, wenn das Laptop überhaupt hochfährt. Ansonsten bleibt sie aus. Es ist auch kein Piepen zu hören; Lüfter und Festplatte springen an.
Weiß jemand Rat? :roll:
Stromberg
? sieht ja mehr nach einem Wackelkontakt o.ä. aus? würde mal Tastatur mit dem Powerschalter ausbauen und näher ansehen? vielleicht hilft dies schon?
Anspringen tut er ja. Nur bleibt der Bildschirm (fast immer) schwarz. Die Lämpchen für Batterie und "Angeschaltet" leuchten ja auch. Es tut sich bloß nichts.
Bye Bye
Ich ziehe mich hiermit offiziell zurueck...
Hauptgrund liegt darin, dass es praktisch unmoeglich ist mit der Forenleitung zu kommunizieren - ganz zu schweigen von dem Problem, dass ich nach einer eingereichten Beschwerde gegen den Moderator gesperrt wurde (die Beschwerde wurde in keinster Weise beantwortet).
Vielleicht hilft dies, die Verantwortlichen zum Ueberlegen anzuregen.
Gruss, Nik
P.S.: Ich werde mir nicht selber R.I.P. auf meinen Grabstein schreiben ;)
... und mal langsam Display nach vor- und hinten bewegt? ? ändert sich da etwas..? ? wenn ja, dann ist etwas am Display-Kabel (das bei diesem Modell häufiger vorkommen sollte? ) ? auch mal am Rahmen leicht klopfen bzw. drücken? Änderung?
schon mal an einem externen moitor getestet? BIOS Batterie mal rausbauen und10 min draussen lassen? CPU nicht zu heiß?
danke für die vielen Antworten
@Icefire: ja habe einen externen Monitor angeschlossen, gab aber keine Veränderung. BIOS Batterie hab ich sogar schon eine Neue gekauft, aber leider kein Unterschied.
@hja: ja, leider nichts. Einmal dachte ich es liegt vielleicht daran; als ich über den unteren Rand des Displays gedrückt habe kam auf einmal der BIOS Startbildschirm. Hat aber leider nur 1x geklappt :(
@namenik: Wo finde ich das Inverterkabel und was ist ein HMM?
Bye Bye
Gruss, Nik
kommst du bis zum BIOS? Kannst du vielleicht ein Rescue-Linux booten (Knoppix o.ä.)? Ansonsten klingts nach einem Wackler.
hm - ich glaub kaum dass es am Inverter liegt, wenn er auch auf einem externen Monitor kein Bild zeigt. Falls er vielleicht einen kurzen oder sowas verursacht, würd ich mal versuchen, das gerät eifach mal ohne Displayverbindung zu starten (an einem externen Monitor). Also: Tasta raus; paar schrauben raus, und das Kabel zum Display ablösen
noch eine andere Möglichkeit wäre das TP komplett zu zerlegen & wieder neu zusammenzubauen...
Teste es in diesem Falle mal auseinander gebaut, dies hat mein altes Toshiba nach einem viertel Jahr Totenstille wieder zum Leben erweckt... Da hatte letztendlich eine Schraube einen Kurzen auf dem MB ausgelöst.
Wenn man sie rausdrehte ging das Ding wieder. Vielleicht hast du Glück und es geht bei dir auch? :-)
Falls dir das zu komplex is (alles auseinanderzubauen),dreh mal einfach ALLE Schrauben raus, die du sehen kannst (bis auf die, die den Kühler halten), und teste es dann nochmal...
Danke für die vielen Tips!
Um das auseinander- und wieder zusammenbauen werde ich wohl nicht drumrumkommen was :roll: Dann mach ich mal ran...
baus mit der Hardware manual auseinader, dann kannste wirklich nix falsch machen - musst dir nur die schrauben merken
Soooo ein paar Schräubchen sind zwar übrig geblieben, aber er ist tatsächlich angesprungen und das 5x hintereinander :D Ich hoffe das bleibt so. Dank euch allen!
OK zu früh gefreut... nun geht wieder nichts mehr... und ich hab auch keine Lust mehr. Ich werd ihn wohl ausschlachten und die Einzelteile verkaufen :(
Erstaunlich, als letzte Schnapsidee habe ich das BIOS nochmal geflasht, diesmal mit der Version 1.21 (die vorletzte). Nun ist mein T20 jedes Mal angesprungen! Wäre ja zu schön, wenn das nun von Dauer sein würde.
Weiß jemand was über Bugs in der Version 1.22? Kann es einfach sein, dass beim alten Update auf 1.22 was schiefgegangen ist?
na dann kauf dir ein witzbuch und lies ihm immer was draus vor, dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren ;-)
oder mach einfach nen bild von merkel als wallpaper, kommt aufs gleiche raus ;-)
schönes wochenende...
ich kanns nicht mehr hören - optik scheint ja ein wichtiges kriterium für gute politik zu sein.... :?: :!:
...und schröder sieht scheiße aus.
ups, hatte eigentlich nicht beabsichtigt hier eine politische diskussion loszutreten. wüßte auch nicht, daß an meinem satz diese einstellung irgendwie zu erkennen gewesen ist. oder hab ich auch nur andeutungsweise gesagt, daß ihre politik scheiße ist??? NEIN!!! und das ganz bewußt, damit ich von solchen kommentaren verschont bleibe.
wollte eigentlich nur stromberg etwas aufheitern, aber auch das scheint dir ja gegen den strich zu gehen.
aber wenn du es genau wissen willst: ja, merkel sieht nicht sehr vorteilhaft aus, aber im vergleich zu ihrer politik könnte sie sogar als model durchgehen. dies ist meine persönliche meinung und braucht nicht dukumentiert zu werden.
*OT ON*
...dann weiß ich nicht, warum es zu neuwahlen kommen musste. eine große koalition bringt nichts, ebenso nicht eine rot-grüne regierung, da sie nicht entscheidungsfähig wäre (bundesrat) - verstehe wer will, warum die meinung auf landesebene so von der bundesmeinung abweicht.
*OT OFF*
p.s. meine meinung-braucht nicht kommentiert werden :wink:
