Thinkpad schaltet sich trotz vollem Akku ab
DanielIrland
13 Okt. 2011
leider hatte ich an meinem W520 schon dreimal den Fehler, dass sich dieses trotz vollem Akku abschaltet. Ich denke nicht, dass der Akku beschädigt ist, da dies mit zwei unterschiedlichen Akkus auftrat und beide sonst keinen Grund zzur Beanstandung geben. Das Thinkpad piept dann einmal kurz und geht in den Ruhezustand. Sobald ich dieses dann wieder anschalte wird Windows fortgesetzt.
Das Abschalten trat alle drei male mit einem fast vollen Akku auf (>80%) und das Laptop wurde zu der Zeit nicht besonders belastet (Internet, Photos anschauen). An sich ist das nicht sooo dramatisch, jedoch ausgesprochen ärgerlich, sollte dies beispielsweise während einer Präsentation geschehen...
Ist dies ein bekanntes Problem? Ich konnte leider nichts dazu finden.
Kann ein thermisches Problem sein. Hing ein 2. Monitor dran als es passierte?
An ein thermisches Problem glaube ich nicht.
Schliesslich fährt der Laptop ja ordnungsgemäß in den Ruhezustand, wie er sagt, wofür auch der Bios-Piep spricht.
Vermutlich scheint die Ladeleistung des Akkus aufgrund eines Auslesefehlers im Akku oder Board kurzfristig unter die Schwelle zu sinken, ab welcher der Computer in den Ruhezustand fährt.
Um das Überprüfen könnte man im Energiemanager mal die Aktion bei "Alarm bei kritischen Energiestand" auf "nichts unternehemen" stellen und schaune, ob as Problem noch auftritt. Auf jeden Fall sollte mal geschaut werden auf wieviel Prozent diese Schwelle steht.
Wenn das problem nicht mehr auftritt hat man zumindest die Ursache eingegrenzt (->garantiefall)
Das könnte an den Temperaturen liegen, hast Du eine Lüftersteuerung installiert?
Ich habe TPfancontrol installiert, das Problem trat jedoch kurz nach dem Einschalten auf. Zufällig habe ich vorher auf die Anzeige geschaut die auf unter 50 Grad stand.
Bei 5% Akkuladung sollte das TP in den Ruhezustand gehen. Es wäre möglich, dass das passiert ist. Beide Akkus sind noch neu (hatten 0 Zyklen drauf), als die Probleme auftraten hatten sie vielleicht dreii Zyklen runter, ist es möglich das die Chips im Akku auch erst "lernen" müssen?
Deinstalliere TPFanControl zur Probe. Die Akkus werden nicht die Ursache sein.
Ich hatte solche Symptome gelegentlich bei Anschluss eines externen Monitors 1920x1200. Deshalb die Frage/Anregung.
Ich hatte beim Auftreten des Fehlers keinerlei zusätzliche Peripheriegeräte angeschlossen. Das Laptop war bis dato ca. 20 Stunden im Einsatz mit Akku und der Fehler ist drei mal aufgetreten. Ich werde jetzt erstmal warten, bis es noch einmal passiert, dann werde ich TPfancontrol deinstallieren und schauen ob es sich bessert.
Das Problem ist halt, dass der Fehler höchst sporadisch auftritt.
Falls es weiterhin passiert melde ic mich hier nochmal! Vielen Dank für die Tips!
Genau daher mein Tipp. Der neue Thinkvantage Energiemanager verträgt sich nicht wie seine Vorgänger mit TPFanControl.
Stark! Gerade ist es wieder passiert. CPU Temperatur war auf ca 45 Grad. Reicht es, wenn ich erstmal testweise TPfancontrol auf BIOS setze oder muss ich es komplett deinstallieren? Apropos BIOS, an diesem kann der Fehler nicht liegen, da ich heute morgen auf 1.32 upgedated habe....
...übrigens sagt Windows beim wiederhochfahren etwas im Sinne von: Systemausführung fortsetzen? Computer wurde abgeschaltet da Akku zur Neige geht....
ärgerlich sowas...
Ich glaube, ich habe mehrfach das Wort "deinstalliere" verwendet :facepalm:
Danke Mornsgrans, habe das böse Programm jetzt entfernt. Mal schauen wie der Kleine sich jetzt die nächsten Tage schlägt...
Sooo....seit mehr als zwei Wochen kein selbstständiges Abschalten mehr erlebt. Es war scheinbar tatsächlich TPfancontrol, der kleine Schlingel....
Wie ist es bei dir? ich habe auch das Problem dass es bei unter 50% abschaltet. Nur ist dass dann so, dass wenn ich den TP wieder anschalte der Rechner mir auch anzeigt, dass der akku wuasi fast leer ist. Obwohl er im moment des Abschaltens noch über 40% hatte
was kann das sein?
Schaue mal in den Energiemanager. In der "Erweitert"en Ansicht findest Du unter "Globale Einstelungen" die Warnschwellen bei leerem Akku sowie die vorzunehmenden Aktionen.
Default sind Warnschwelle bei 10% ohne weitere Ation und 5 bzw. 3% mit "in Ruhezustand fahren" eingestellt.
ggf. deaktiviere auch mal diese Aktion und lasse den Rechner weiterlaufen, bis er wegen leeren Akkus abschaltet.
