[W510] - Lesefehler der Temperatursensoren
macmob11
Highly Active Member
9 März 2009
die lenovo lüftersteuerung ergibt für mich einfach keinen sinn:confused:
hier mal die levels des X220 mit tpfc im manual modus ausgelesen
Lvl ~rpm (delta)
64 5170 (560)
7 4610 (580)
6 4030 (0)
5 4030 (385)
4 3645 (0)
3 3645 (525)
2 3120 (1140)
1 1970
ok, es gibt halt nur 6 stufen und nicht 8 (5=6 und 3=4), wie in tpfc vorgesehen, aber was für einen sinn macht die abstufung..
ein riesen schritt von 1 auf 2, von unhörbar zu nervend.
Hallo liebe Leute,
seit ein paar Wochen plagt mich folgenes Problem:
Der Lüfter läuft nicht normal, sondern hat in regelmäßigen Abständen Spikes. TPFC schaltet (willkürlich=?) die Lüfterstufen rauf und runter, in etwa so:
[21.11.2011 19:13:18] Current Config:
[21.11.2011 19:13:18] Active= 2, Cycle= 1, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[21.11.2011 19:13:18] IconLevels= 65 75 80, NoExtSensor= 0, Lev64Norm= 0
[21.11.2011 19:13:18] Log2File= 0, Log2csv= 0, ShowAll= 0, IconColorFan= 1
[21.11.2011 19:13:18] Levels= 40°C -> 1, 60°C -> 2, 65°C -> 3, 70°C -> 4, 75°C -> 7, 85°C -> 64
[21.11.2011 19:13:18] Levels2= 70°C -> 1, 75°C -> 2, 77°C -> 7
[21.11.2011 19:13:18] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[21.11.2011 19:13:18] IgnoreSensors= , ProcessPriority= 5, IconCycle= 1
[21.11.2011 19:13:18] BluetoothEDR= 0, NoWaitMessage= 1, ShowBiasedTemps= 0
[21.11.2011 19:13:18] ManModeExit= 78, SecWinUptime= 0, SecStartDelay= 0
[21.11.2011 19:24:24] Fan: 0x07 / Switch: 52°C (52; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:24:24] Smart: Set fan control to 0x02, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:30:15] Fan: 0x02 / Switch: 12°C (12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:30:15] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:31:24] Fan: 0x01 / Switch: 121°C (54; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 121; 0;)
[21.11.2011 19:31:24] Smart: Set fan control to 0x40, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:31:25] Fan: 0x40 / Switch: 55°C (55; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:31:25] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:32:52] Fan: 0x01 / Switch: 60°C (60; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:32:52] Smart: Set fan control to 0x02, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:34:46] Fan: 0x02 / Switch: 12°C (12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:34:46] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:35:32] Fan: 0x01 / Switch: 82°C (55; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 82; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:35:32] Smart: Set fan control to 0x07, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:35:32] Fan: 0x07 / Switch: 55°C (55; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:35:32] Smart: Set fan control to 0x02, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:38:02] Fan: 0x02 / Switch: 0°C (129; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:38:02] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 19:38:16] Fan: 0x01 / Switch: 60°C (60; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 19:38:16] Smart: Set fan control to 0x02, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 23:31:37] Fan: 0x80 / Switch: 53°C (53; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 23:31:37] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 23:34:34] Fan: 0x01 / Switch: 82°C (42; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 82; 0; 0;)
[21.11.2011 23:34:34] Smart: Set fan control to 0x07, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 23:34:35] Fan: 0x07 / Switch: 42°C (42; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 23:34:35] Smart: Set fan control to 0x02, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 23:36:04] Fan: 0x02 / Switch: 127°C (46; 0; 0; 0; 127; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 23:36:04] Smart: Set fan control to 0x40, Mode 1, Result: OK
[21.11.2011 23:36:05] Fan: 0x40 / Switch: 46°C (46; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[21.11.2011 23:36:05] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
Ich kann die teilweise massiven Lesefehler einfach nicht nachvolliziehen...
-Ist es der Power Management Driver?
-Hardware defekt?
-Irgendein anderes Programm das mir da reinfunkt?
-Inkompatibilität von TPFC mit den neuen Power Manager? (Wobei die Spikes auch im BISO Modus auftauchen)
Bei mir sind ausserdem alle Sensoren in TPFC ausser dem cpu-Sensor immer auf n/a, aber ab und zu taucht dann doch ein Wert auf...das ist merkwürdig.
Alle versuche in der TPFC ini etwas zu ändern sind bis jetzt fehlgeschlagen.
Bin am Ende meines Lateins, bitte um Hilfe!
Johannes
Trage in der TPFanControl.ini unter IgnoreSensors alle Sensoren außer CPU ein.
Mehr als diesen einen Sensor haben die neuesten Generationen offenar nicht. Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn man TPFanControl auf einem T2* oder A2* installiert.
Das habe ich auch schon gemacht. Hatte auch keinen Effekt.
Wenn ich nur den cpu Sensor verwende und dann prime95 + furmark laufen lasse, so fällt ca. alle zwei Minuten die Temperatur sprunghaft von 80 auf 15 Grad und dann wieder auf 80 Grad. Der Lüfter geht dabei erst komplett aus und läuft dann wieder an...
Vielen Dank erstmal,
das TPFC 0.72 fürs W520 tut auch meinem W510 gut. Ich habe keine Ahnung was passiert ist, aber bis auf Weiteres geht wieder alles...
Ich meld mich wenns wieder nicht mehr geht. :huh:
J.
Was passiert ist, kannst Du im von troubadix verlinkten Thread weiter unten lesen.
