P14* ThinkPad P14s Gen2 - Lüfter läuft häufig ohne ersichtlichen Grund auf hoher Stufe
danielwoe
Known Member
15 März 2005
ich habe ein Problem mit einem Lenovo ThinkPad P14s G2 und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Der Lüfter des ThinkPads läuft immer wieder auf hoher Stufe, obwohl der Prozessor sich langweilt und im Taskmanager keine auffälligen Prozesse zu sehen sind. Auch die Temperaturen des Rechners erscheinen nicht ungewöhnlich hoch. Anbei ein Screenshot der Temperaturen während eines solchen Vorfalls. Häufig lässt sich das Hochlaufen des Lüfters durch einen Neustart beenden. Aber auch das ist keine Garantie, dass es nicht schon bald wieder beginnt. Teilweise läuft der Lüfter auch unmittelbar nach dem morgentlichen Hochfahren des kalten Rechners hoch.
Hier ein paar weitere Details:
  • Der Rechner steht auf einem ebenen Untergrund, und die Lüftungseinlässe sind nicht verdeckt.
  • Das BIOS des Rechners ist auf dem aktuellsten Stand.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich noch überprüfen könnte?
Ergänzung: Wir haben noch weitere 8 identische ThinkPads im Einsatz. Diese verhalten sich allesamt total unauffällig was die Lufterdrehzahl angeht.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße
Daniel
Ich hatte/habe bei meinem T14 gen 2 AMD ein aehnliches Problem.
Geholfen hat mir unter Linux "thinkfan".
Ist aber ein bisschen Fummelei, bis man das hinbekommen hat.
Im Endeffekt einfach das unterste Limit auf 70/80 Grad Celsius setzen.
Danach mit steilem Anstieg.
Wenn man das nicht macht, dann springt der Luefter an, sobald der Prozessor ein kleines bisschen arbeiten muss, z.B. beim starten von einem Programm o.ae..
Die Temperatur wuerde normalerweise nach einer halben Minute wieder von alleine runtergehen, aber aus irgendeinem Grund ist das so uebersensibel eingestellt, dass der Luefter bei jedem dieser kleinen Peaks anspringt.
Was extrem nervig ist.
Waer mir sogar lieber das Teil laeuft mit voller Umdrehungszahl durch, anstatt staendig dieses on/off.
Echt nervig.
Keine Ahnung ob das ein generelles Problem ist, oder ob nur manche Geraete davon betroffen sind.
Völlig irre: nachdem ich eben einen aufgehängten ipf_helper-Prozess hatte, habe ich via services.msc diverse "nutzlose" Services mal beendet, und siehe da - plötzlich taktet er im Desktop-Idle auch weiter runter.
Ich frage mich wirklich, was da wie zusammenhängt. Werde ich mal weiter im Blick behalten über den morgigen (Arbeits-)Tag.
Update - er taktet auch ohne komische Prozesse inzwischen auf "Balanced" _gelegentlich_ genauso niedrig wie auf "Power Savings" - aber halt nicht immer. Es gibt keinerlei sinnvollen Anlässe in Punkto Desktop-Load, keine komischen Prozesse - ich habe keine Ahnung.
