T470/s/p Thinkpad lädt Akkus nicht und startet nur mit geladenem Akku
ATh
6 Aug. 2006
Habe hier ein T470s was laut Besitzer nicht startet. Ganz so ist es jedoch nicht, es startet schon, nur muss mindestens ein geladener Akku eingebaut sein.
Das Fehlerbild.:
- Bei Netzteilanschluß blinkt Led im Powerschalter nicht auf.
- Ist nur das Netzteil angeschlossen, Akkus sind ausgebaut oder leer, startet das Thinkpad nicht. Es läuft nur für ca. 10 Sekunden der CPU-Lüfter
kurz an.
- Ist mindestens einer der Akkus geladen startet das Thinkpad und alles ist normal, Led im Powerschalter leuchtet wenn Thinkpad an ist.
- Thinkpad läuft dann aber nur solange Akku es mit Strom versorgen kann.
- Akku wird im Betrieb nicht geladen.
Nutze ich Dockingstation statt direkt angeschlossenem Netzteil ändert sich nichts. Auch der Einschalter in der Dockingstation hat nur eine
Funktion wenn mindestens einer der Akkus geladen ist.
Scheint also ein Problem der Spannungsversorgung oder von deren Umschaltung zu sein. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann
mir mit einem Tip die Fehlersuche etwas erleichtern; Schaltplan habe ich.
... nicht nur eines ...
@T400Fan: Guter Tip. Mache ich gleich. Schränkt auf alle Fälle nach Schaltplan die Fehlerquellen ein.
Update:
(1) Über USB-C funktioniert alles. T400Fan, danke für den Tip.
(2) Entweder PQ1 oder PQ2 sind das Problem. Werde beide ersetzen.
