ThinkPad Hybrid USB-A Buchsen
Werner Noebel
Newbie
25 Sep. 2024
habe seit Dezember 2024 ein ThinkPad Carbon Gen. 11 Edit by Mornsgrans: Seriennummer entfernt Richtig wäre die Typenummer: 21HM
sowie ein
ThinkPad Hybrid USB C mit USB A Type 40AF Edit by Mornsgrans: Seriennummer entfernt
Ein Logitech USB Maus funktioniert über eine der beiden USB-A Buchsen direkt am ThinkPad einwandfrei.
Aber über das ThinkPad Hybrid bekomme ich auf keiner USB-A Buchse Kontakt zur Maus.
Gleiche Probleme habe ich mit meinem REINERSCT Bankkartenleser sowie mit einem HP-Drucker.
Haben Ihr eine Erklärung oder besser eine Lösung für das Problem?
Beste Grüße
Werner
Lösung
Hallo Mornsgrans,
habe weiter probiert.
1. Habe das Hybrid an den nicht ladenden USB 3.1 5b des ThinkPad angeschlossen (über die ladende USB-3.1 wurde das Hybrid nicht erkannt)
2. Habe den U3ETN10W_3 (USB 3.1 Treiber installiert)
3. Habe den FHYBD1040_3 Firmware -Update -Tool Treiber installiert ( ging nur über die nicht ladende USB 3.1 Buchse)
4. Habe dann den Lenovo Download "Dislink 1149747" installiert
Die USB Maus funktioniert an dem hinteren Hybrid USB 2.0 Anschluss oben
Meine externe Kamera funktioniert an dem hintern Hybrid USB 2.0 Anschluss unten
Mein REIINER SCT Bankkartenlese funtioniert an dem vorderen Hybrid USB 3.1 Anschluss
Mein HP Drucker funktioniert an dem hinteren Hybrid USB 3.1 Anschluss unten
Meine...
Hallo Mornsgrans,
danke Ihnen für das deutsche Benutzerhandbuch.
1. Habe zuerst folgende Software deinstalliert
"ThinkPad USB Ethernet Adapter Driver"
2. Habe dann den Lenovo Download "Dislink 1149747" installiert
3. Habe dann einen Neustart durchgeführt.
Es bleibt dabei, meine USB Maus funktioniert nur beim USB Anschluss direkt am ThinkPad Carbon.
Gleiches Problem mit meinem USB REINERSCT Bankkartenleser, meinem USB HP-Drucker und auch bei meiner externen USB Kamera.
Habe bereits einen USB Splitter bestellt, da ich mit den beiden USB-Buchsen direkt am ThinkPad ansonsten nicht auskomme.
Bin für weitere Hilfe dankbar.
Beste Grüße
Werner
Also noch mal genau:
- hast Du das originale Kabel zwischen Dock und Rechner verwendet?
- USB-Kabel an USB-C Buchse an der Dock neben der DC-in - Buchse und am Rechner ebenfalls an die USB-C Buchse anschließen. Der Adapter auf USB-A bleibt ungenutzt.
Hallo Mornsgrans,
Meine Probleme sind damit scheinbar fürs erste gelöst.
Dank und Grüße
Werner
Lösung
Irgendwie liest sich das noch komisch.
Die Hybrid Dock wird doch per USB-C an das Carbon angeschlossen
Hier ein Schaubild. Du verbindest Dock und Notebook mit dem Lenovo eigenem Kabel USB-C auf USB-C und an einen USB-C Anschluss (die haben Thunderbolt 4) am X1 Carbon.
Nähere Infos zur korrekten Verkabelung im Handbuch zur Dock.
Hallo Philipp,
danke für die Fotos der seitlichen ThinkPad Anschlüsse,
Wenn man die USB-A Anschlüsse am Hybrid-Dock aktivieren will muss man wie folgt vorgehen:
1. Das Hybrid-Dock muss vorübergehend an den nicht ladenden USB-C Buchse Nr. 2. des ThinkPad angeschlossen werden.
2. Dann den Treiber U3ETN10W_3 installieren (USB 3.1 Treiber)
3. Dann den Treiber FHYBD1040_3 Firmware -Update -Tool installieren
( Diesen Treiber kann man nur über die nicht ladende USB-C Buchse Nr. 2. installieren,
über die ladende USB-C Buchse Nr. 1. wird das Hybrid-Dock nicht erkannt)
4. Dann den Lenovo Download "Dislink 1149747" installieren
Danach funktionieren die USB-A Buchsen am Hybrid-Dock.
5. Zuletzt das Hybrid-Dock wieder an die ladende Buchse Nr. 1. anschließen.
Mein Problem ist gelöst, wenn jemand ähnlich Probleme mit einem Hybrid-Dock hat, kann er mich gerne kontaktieren.
Grüße Werner
