in nächster Zeit hatte ich vor mein neu ersteigertes Thinkpad 701CS zu restaurieren und ich dachte mir, dass ich einen Restaurationsbericht mache um gegebenenfalls anderen Leuten ein paar Anregungen/Tipps zu geben, falls sie dasselbe vorhaben.
Zum Gerät (Thinkpad 701CS):
-12MB RAM 20MB RAM Vielen Dank an Al.aska für das Geschenk, das dem Diskettenlaufwerk beigelegt war!
- Originale 540MB IDE Festplatte mit Dos und Win3.11
- Intel 486 DX2 (50Mhz)
- DSTN Display
- Amerikanische Tastatur
Insgesamt scheint das Gerät sehr viel in Gebrauch gewesen zu sein und trägt einige Spuren...
Bios Batterie ist laut Vorbesitzer ausgelötet und Backup Batterie fehlt. Ein Originales Akku mit ausgebauten, alten Zellen liegt auch bei und sieht zum Glück nicht ausgelaufen aus. Ich hoffe nur, dass der Dallas (Battery Identification Chip) noch funktioniert, ansonsten wäre ich über eine kleine Anleitung zu einem Reset des Chips froh
Was ich vorhabe:
- Gummierung erneuern (Alte Gummierung beginnt zu kleben und ist ziemlich zerkratzt/ abgenutzt)
--> Ich überlege noch, wie ich die Symbole der Kontrolleuchten erneuern kann
Ich werde es mit einem Laserdruck auf weiße, wetterbeständige Klebefolie versuchen und mal gucken, ob das schwarz nicht zu sehr glänzt.
Update 06.03.2016:
Gummierung habe ich nun vollständig entfernt und mit Isopropanol die Reste entfernt und alle Teile erst mit 240er Schleifpapier angeschliffen und danach mit 800 nachgeschliffen.
Update 10.03.2016:
Nun habe ich alle Teile lackiert. Ich bin genau so vorgegangen wie bei meinem 600X, da mir das Ergebnis gut gefallen hat. 4 Schichten Duplicolor Mattlack im Abstand von ungefähr 45 Minuten und 2 Schichten Duplicolor Klarlack.
Jetzt muss es nur ein paar Tage ausdünsten.
Update 15.03.2016:
Alles wieder zusammengebaut und so sieht das Ergebnis aus:
- Tastatur renovieren (Nach Thinkwiki; Sehr abgenutzte und glänzende Tasten [siehe Bild oben], deswegen vielleicht ein paar Tastaturaufkleber)
Update 06.03.2016:
Tastatur ist nun auch wieder matt und ist wieder rauh, ich habe mich für die "einfache" Kartonmethode mit Duplicolor Rally Klarlack matt entschieden. Die abgenutzten Tasten werde ich wahrscheinlich noch der Ordnung halber mit Aufklebern bestücken.
- Neue Bios Batterie einlöten (Kein Halter, da mir das Risko eines Kurzschlusses zu hoch ist und ich lieber das Gerät öffne und an die angelöteten Kabel einfach eine neue mit Kabeln, mit Schrumpfschlauch als Isolierung, anlöte, falls diese mal in zig Jahren leer sein sollte)
- Akku mit neuen Zellen ausstatten (Eneloop 1900mah, mit Z-Lötfahne)
Update 15.03.2016:
Akku ist auch fertig gelötet, allerdings hat der Chip anscheinend dicht gemacht, da das Akku nicht lädt (Kein Leuchten der LED)
Wenn einer weiß, wie man diesen zurücksetzen kann, wäre ich um eine Antwort dankbar.
Da das Gerät leider auch ein paar optische Defekte hat habe ich vor folgendes zu machen:
- Linke Halterung hält nicht richtig im Gehäuse (Ecke weggebrochen) --> Überlegt mit einem Stück Blech diese quasi von unten zu unterstützen, damit der Haken wieder hält (Dafür muss ich aber ersteinmal das Gerät öffnen und mir alles genau anschauen)
Update 10.03.2016:
- Habe es mit einem Stück Plastik einer alten Karte geklebt, sollte jetzt wieder fest halten.
- Innerer Displayrahmen ist links unter dem Haken 3mm breit rausgebrochen und rechts durchtrennt, aber noch nichts weggebrochen (Rechte Seite werde ich versuchen zu kleben und bei der linken entweder eine Brücke in Feinstarbeit zurechtfeilen und diese auch versuchen einzukleben, oder es einfach so zu lassen
Update 10.03.2016:
- Habe beide Seiten vor dem Lackieren geklebt, eine Brücke werde ich wahrscheinlich nicht einkleben, da es sehr aufwendig wäre es genau passend zu machen (Bruchstück ist nicht mehr verfügbar)
- Akkuhalterung ist weggebrochen (Haken am Schieber), das heißt das Akku hält nicht im Gehäuse
--> Nach Ausbau muss ich mir ersteinmal anschauen, wie man da einen neuen Haken aus Blech oder gar einen neuen Schieber erstellen kann, oder ob ich mir etwas anderes einfallen lassen muss.
Update 06.03.2016:
Ich habe temporär eine Lösung gefunden. Aus einer alten Karte habe ich ein Stück Plastik passend gemacht, angeschliffen und geklebt, ich werde mich in der nächsten Zeit noch einmal umhören, ob man da nicht etwas mit 3D-Druck umsetzen kann.
- T1 Schrauben an der Front austauschen (Alte rosten), die neuen sind zwar Schlitzschrauben, hatte aber sonst keine passenden da und im Internet lassen sich auch direkt keine M1 3mm Torx Schrauben finden...
- Ganz rechte Halterung der Torx Schraube vorne lässt sich nach oben bewegen (Scheint wohl etwas abgegangen zu sein, diese werde ich wahrscheinlich auch einfach ankleben
Update 06.03.2016:
Habe nach der Renovierung der Tastatur den Metallwinkel von unten angeklebt, scheint erst einmal wieder zu halten.
- Einschaltschieber schaltet erst ziemlich weit hinten mit ein wenig Kraft ein, den wollte ich etwas "verlängern", damit dieser früher einschaltet und ich diesen nicht immer mit "Kraft" eindrücken muss
Update 29.03.2016:
Nach dem auseinanderbauen und wieder zusammenbauen geht dieser jetzt viel einfacher als vorher und ich werde ihn so lassen (Schien irgendetwas nicht richtig gewesen zu sein)
- Abdeckungen des PCMCIA Schachts und des Diskettenlaufwerksanschlusses fehlen (Ersteinmal geringste Priorität)
Update 29.03.2016:
Die Abdeckungen von elensar sind heute gut verpackt angekommen (Vielen Dank dafür und meine Empfehlung als Verkäufer
Update 29.03.2016:
Heute kam auch die originale neue Dock aus der amerikanischen E-Bucht an, funktioniert einwandfrei am externen Monitor.
Technisch habe ich nur eine 1GB CF Card mit Adapter eingebaut, weil die originale Festplatte für meinen Geschmack etwas zu laut ist
Auf dieser habe ich OS2 Warp 4 installiert und damit läuft es ersteinmal gut. Vielleicht zur Info, falls andere das gleiche Problem haben wie ich und kein Diskettenlaufwerk, bzw. kein CD Laufwerk haben:
- OS2 in Virtualbox auf einer VDI installiert
- VDI zu IMG konvertiert: VBoxManage clonehd --format RAW OS2.vdi OS2.img
- IMG mit dd auf CF Card geschrieben: dd if=OS2.img of=/dev/sdx
- CF Card eingebaut und erflogreich gebootet
Eine generelle Frage zum Bildschirm:
Das DSTN Panel ist meiner Meinung nach ziemlich dunkel und bei den 3 Helligkeitsstufen passiert fast garnichts. Das deutet ja alles auf eine langsam verschleißende CCFL Röhre hin.
Hat da schon einmal jemand eine neue, oder sogar LED eingebaut?
Im Vergleich dazu ein X60s auf voller Helligkeit am Netz mit Originaldisplay, was ja auch nicht das hellste ist
Updates des Vorgehens werden im Laufe der nächsten Wochen immer mal wieder kommen, da ich im Moment aufgrund einer Ausbildung als Landwirt nicht so viel Freizeit habe.
MfG Laurin Lukas
- DSTN Display
Was ich vorhabe:
Update 06.03.2016:
Update 10.03.2016:
Update 15.03.2016:
Update 06.03.2016:
Update 15.03.2016:
Update 10.03.2016:
Update 10.03.2016:
Update 06.03.2016:
Update 06.03.2016:
Update 29.03.2016:
Update 29.03.2016:
Update 29.03.2016:
MfG Laurin Lukas
