ThinkPad 600 (2645) - 161 + 163 Fehlercode - Wie ins BIOS/Rechner starten
stefan-koch
17 Sep. 2010
ich habe hier ein ThinkPad 600 (2645). Der Laptop gehört nicht mir, es wurde schon ein Versuch unternommen die Batterie zu wechseln. Ich habe es nochmals versucht.
Es erscheinen beim Start verschiedene Fehlercodes.
Die Batterie hat 3,3 V (neue Batterie - heute aus der Packung geholt).
Es erscheinen folgende Fehlercodes:
MIT BATTERIE: 161 und 163
OHNE BATTERIE: 161, 192, 163
BATTERIE mit verkehrter Polung: 161, 173 und 163
Fehlerbeschreibungen aus der Technical Reference (http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600tech.pdf):
161: "Dead battery."
163: "Date and time are not set; clock not updated."
173: "CMOS CRC error."
192: "Fan error."
Fehlerbeschreibung:
Beim starten erscheint die Größe des Arbeitsspeichers, darunter die Fehlercodes, anschließend wird nach einem Passwort gefragt, dann muss man ohne etwas einzugeben RETURN drücken, dann erscheint ein Dialog (sogar mit Cursor) mit OK und Cancel darauf die Fehlercodes nochmals stehen, egal ob man OK oder Cancel drückt, es kommt ein ähnlicher neuer Dialog mit einem Bild, dass einem klarstellen soll ins Handbuch zu schauen. Hier geht es nicht mehr weiter.
Wie kommt man ins BIOS, oder wie verwendet man das Gerät trotz der Fehler (geht das?)?
Technical Reference: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600tech.pdf
User's Guide supplement: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600supug.pdf
User's Reference Guide: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600userrf.pdf
Danke
Stefan Koch
Keine Sorge, der Pentium 2 schaltet sich rechtzeitig weg... aber ich würd's nicht provozieren (warum auch... neue Batterie und gut?!)
Es lag an einem schlechten Kontakt, die Batterie ist voll.
Kann der Lüfter auch ausfallen, wenn plötzlich, nach Stunden im Betrieb der Batteriekontakt abbricht?
Also angenommen der Laptop würde wieder richtig laufen, und plötzlich ist der Batteriekontakt weg (nach einer halben Stunde oder so), fällt dann der Lüfter aus?
Nö - der Lüftertest wird nur während der Pre-Bootphase gecheckt. Darum kann die BIOS-Batterie ja auch völlig streßfrei im lfd. Betrieb getauscht werden - incl. erhalt der BIOS-Einstellungen und ohne das das SVP aktiv wird. Würd' ich auch immer so machen, insbesondere wenn ich nicht weiß, ob das SVP gesetzt ist.
Im Prinzip kannst Du die Batterie sogar im lfd. Betrieb abziehen, da passiert nix (außer, daß die BIOS-Einstellungen weg sind, wenn Du ihn dann ausmachst, bevor die Batterie wieder angeklemmt ist). Der Lüfter läuft weiter bzw. wenn er ruht und Du forderst die Kiste, läuft er auch völlig normal an.
