ThinkPad 600 (2645) - 161 + 163 Fehlercode - Wie ins BIOS/Rechner starten
stefan-koch
17 Sep. 2010
ich habe hier ein ThinkPad 600 (2645). Der Laptop gehört nicht mir, es wurde schon ein Versuch unternommen die Batterie zu wechseln. Ich habe es nochmals versucht.
Es erscheinen beim Start verschiedene Fehlercodes.
Die Batterie hat 3,3 V (neue Batterie - heute aus der Packung geholt).
Es erscheinen folgende Fehlercodes:
MIT BATTERIE: 161 und 163
OHNE BATTERIE: 161, 192, 163
BATTERIE mit verkehrter Polung: 161, 173 und 163
Fehlerbeschreibungen aus der Technical Reference (http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600tech.pdf):
161: "Dead battery."
163: "Date and time are not set; clock not updated."
173: "CMOS CRC error."
192: "Fan error."
Fehlerbeschreibung:
Beim starten erscheint die Größe des Arbeitsspeichers, darunter die Fehlercodes, anschließend wird nach einem Passwort gefragt, dann muss man ohne etwas einzugeben RETURN drücken, dann erscheint ein Dialog (sogar mit Cursor) mit OK und Cancel darauf die Fehlercodes nochmals stehen, egal ob man OK oder Cancel drückt, es kommt ein ähnlicher neuer Dialog mit einem Bild, dass einem klarstellen soll ins Handbuch zu schauen. Hier geht es nicht mehr weiter.
Wie kommt man ins BIOS, oder wie verwendet man das Gerät trotz der Fehler (geht das?)?
Technical Reference: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600tech.pdf
User's Guide supplement: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600supug.pdf
User's Reference Guide: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/600userrf.pdf
Danke
Stefan Koch
Wenn Du nicht ins Bios kommst sieht es schlecht aus. Da sollte bei 161 173 eigendlich die Aufforderung zur Einstellung der Systemzeit/-Datum folgen, da das Bios Passwortgeschützt ist kommt die Meldung nicht.
Das geht nur mit dem richtigen Passwort.
DAS solltest Du dringends vermeiden.
So ist's. Mit schlapper CMOS-Batterie kommt nach Anzeige von 161+163 normalerweise unweigerlich das BIOS hoch mit Abfrage von Datum und Uhrzeit. Wenn Du das eingibst, rebootet das Gerät und fährt hoch. Ziehst Du die schlappe Batterie ab, kommt der Fan Error dazu (ebenso, wenn die CMOS-Batterie zu schlapp ist um den Fantest zu bestehen (192)... passiert normalerweise <0,7V), dann geht nix mehr, bis Du wieder eine >0,7V bzw. neue Batterie anklemmst.
Zumindest testweise kannst Du Dir eine neue Batterie basteln mit einer CR2025 oder CR2032 und Tesafilm. Die richtige Lösung wär' eine orig. Batterie oder eine CR2025 mit Lötstiften und ggf. passenden Kabelschuhen dafür. CR32 geht zwar auch, kann aber je nach Dicke der anschl. Isolierung zu dick sein, so daß das Laufwerk in der Ultrabay klemmt.
Werden Datum und Uhrzeit bei 161+163 garnicht angezeigt und der Cursor blinkt nur oben links im Eck, musst Du das Supervisior-Passwort eingeben, daß Du hoffentl. kennst.
Zumindest testweise kannst Du Dir eine neue Batterie basteln mit einer CR25 oder CR32 und Tesafilm. Die richtige Lösung wär' eine orig. Batterie oder eine CR25 mit Lötstiften und ggf. passenden Kabelschuhen dafür. CR32 geht zwar auch, kann aber je nach Dicke der anschl. Isolierung zu dick sein, so daß das Laufwerk in der Ultrabay klemmt.
Hi, u.mac,
du kannst das immer soooo schön erklären. Danke
ich habe eine Frage zu der Batterie. Habe ich das richtig gelesen, wenn die BIOS-Batterie leer ist geht garnichts mehr ?(
Habe einen 600E, beim einschalten passiert garnichts weder eine Lampe, noch Lüfter oder sonstwas bewegt sich, alles tot. Kann das auch an dieser Batterie liegen.
Gruß anhazi
Es müssten zumindest die o.a. Fehlermeldungen auftreten. Wenn gar nichts passiert, hat es eine andere Ursache - beim RAM mit der Suche anfangen...
So das ganze mal in Bildform...
1.png: Es blinkt ein Cursor unter der letzten Nummer
2.png: Es blinkt ein Cursor neben dem Symbol
3.png: Es blinkt nichts
--zwischen 3.png und 4.png blinkt links oben mal 1-2 Sekunden ein Cursor)
4.png: Es blinkt nichts (es ist ein Mauscursor da - dieser Vogel oder was das sein soll)
5.png: Es blinkt nichts und es ist kein Mauscursor da
Es passiert immer das gleiche, nur halt mit den o.g. unterschiedlichen Fehlernummern
Woher weiß ich ob er nach dem Supervisor Passwort fragt?
Also wenn man irgendwas eingibt, akzeptiert er nicht...
Wenn man nur ENTER eingibt akzeptiert er.
Jetzt kommt wieder Fehler 192 ... ist die 3,3 Volt Batterie schon wieder leer???
Übrigens piepst der Laptop 2 mal kurz, dort wo die Arbeitsspeichergröße und die Nummern das erste mal angezeigt werden
Und zwar wenn 161, 192, 163 oder nur 161 und 163 angezeigt wird, immer nachdem die 163 erschienen ist (wie es in den anderen Fällen ist weiß ich nicht)
Wenn man den Laptop anschaltet, dann kommt jetzt immer auch die 192, wenn man ihn danach ganz kurz ausschaltet und sofort wieder ein, (beim Ausschalten den schalter zweimal drücken), dann hört man den Lüfter und die 192 erscheint nicht.
Bleibt der Lüfter immer tot wenn er den Lüftertest nicht bestanden hat? Kann der CPU zu heiß werden, wenn man den Fehler 161,192,163 zu lange stehen lässt?
Egal ob man in 4.png OK oder Cancel drückt, es kommt der gleiche "ERROR" Dialog
Bild 2... es ist ein Supervisor-Passwort gesetzt (war nicht sicher, ob das 600e schon das Schloß zeigt). An der Stelle wird's eingetippert.
"Einfache" Lösung wäre, Du erinnerst Dich an das PW bzw. der Vorbesitzer sagt es Dir oder halt ein Mainboardtausch.
Ohne Passwort kommst Du nicht (ohne weiteres) weiter... und wirst hier im Forum auf Granit beissen, was "Umgehungslösungen" angeht.
was die Passwörter bei Thinkpads befrifft, wirst du Pech haben. Entweder man weiß es oder läßt es von einer Firma entfernen (z.B. think repair) oder man baut ein neues Borad ein. Das BIOS-PW ist in einem eigenen Chip abgelegt. Es gibt kein Programm zum entfernen. Hatte das gleiche Problem mit einem R30, keine Möglichkeit ins Bios zu kommen.
gruß anhazi
Die Batterie hatte schlechten Kontakt, Fehler 192 beseitigt...
Aber warum weigert er sich überhaupt wegen der blöden Zeit zu starten?
Warum darf die Zeit nicht ein NICHT-SUPERVISOR setzen?
Die leere BIOS-Batterie hat das User-Passwort in den "Hintergrund" geschoben und das Supervisorpasswort für alle BIOS-Funktionen aktiviert. Dies stellt ein Manipulationsschutz dar.
Heißt das dann, dass jemand schon mal ein Supervisorpasswort gesetzt hat?
Oder hat das TP ein IBM Standardpasswort gesetzt, wenn es sowas gibt?
Würde das bei jedem TP passieren, auch wenn niemals ein Supervisor PW gesetzt wurde bzw. es gelöscht wurde?
Das hilft dir nix :rolleyes:
Passwort löschen...
Enter the supervisor password and press the Space bar.
Press Enter twice
Passwort ändern:
Enter new supervisor password
Press Enter twice
Ohne Supervisor-PW ist für Dich Schluß - siehe oben.
Natürlich das aktuell im System hinterlegte. Ohne das SV-Passwort zu kennen, hältst Du lediglich einen Block Sondermüll in Deinen Händen.
Es bleibt noch eine offene Frage wenn Fehler 192 kommt, kann dan der CPU überhitzen wenn die Meldung lange stehen bleibt? Weil beim Starten geht der Lüfter dann ja nicht an.
Kann er sich bei zu hoher CPU-Temp dann trotzdem einschalten?
