Tablet 10 2. Gen ThinkPad 10 Gen 2 - MMC Speicher abgeraucht
jonatanktk
Rather New Member
31 Okt. 2026
Moin,
ich hab mir heut von einem Verkäufer auf Kleinanzeigen ein ThinkPad Tablet 10 Gen 2 übernommen.
Dieser meinte es funktioniert einwandfrei bis auf dem "kaputten" Speicher.
Ich dachte da an kaputte Windows Bootfiles oder sowas, was halt bei Windows 10 gerne mal kaputtgeht.
Ich hab das also mit Tails OS gebootet (heilige war das langsam) und mal geschaut was es denn so erkennt: leider nur den Stick, Zram und Loopback.
Also hab ich auch mal geschaut mit dem befehl ```dmesg | grep mmc```. Dies zeigte nur einige `busy` Meldungen und einen Fehler des Initialisieren: `Failed to initialize a non-removable card`.
Jetzt meine Frage ob es da irgendeine Lösung gibt nicht dauerhaft ein Live System nutzen zu müssen per USB. Als ich mal reingeschaut habe hab ich einen M.2 Steckplatz vorgefunden, hab aber aktuell nur eine NVME da, die nicht passt. Könnte ein LTE/WWAN Slot sein, bin ich aber unsicher. Würde das booten bzw generell gehen als Lösung? Oder kann man zur not auch von einer MicroSD Card booten?
Ins Bios komme ich aktuell auch nicht, das hängt sich immer auf, Egal ob normal, per EC Reset oder via Tails OS Befehl. Bluetooth funktioniert ebenfalls nicht, weder intern noch via USB Adapter, aber das ist zweitrangig, könnte aber zusammenhängen und wird daher erwähnt.
Abseits davon funktioniert es soweit einwandfrei.
Ich hoffe es gibt hier jemanden der sich ein klein wenig mit der Materie auskennt und eventuell eine brauchbare Lösung hat
Als Notlösung sicher eine gute IDee, aber das Doofe ist, dass am Gerät eine verschließbare Klappe ist, die er dann entweder entfernen muss, oder die permanent rumbaumelt - und dass der einzige USB-Kontakt am Gerät dann dauerhaft belegt ist...
Wo wie was? Hab keine, nur der Slot ohne beschriftung neben dem MicroSD Slot hat eine fest angebrachte abdeckung. Sim Karte aber fehlendes Modul eventuell? Aber sonst sind bei mir alle Anschlüsse leicht zugänglich.
Hab mir jetzt mal nen 128GB Mini USB Stick bestellt bei Amazon, mal sehen ob es klappt wie es soll, bis dahin muss mein Live Fedora ran.
Normalerweise ist über dem USB-Port links genau so eine Abdeckung wie rechts über SIM- und µ-SD-Karte.
Ich sehe gerade, dass ich dem Thinkwiki da offenbar mal ein paar Fotos spendieren muss, solange ich das Gerät noch habe...
So also gestern ne MicroSD geklaut äh gekauft und fedora installationsstick gestartet, hat die MicroSD erkannt aber ist beim erzeugen des Dateisystems abgebrochen, also hab ich das Tab ins Dock gestellt und über einen Adapter auf die SD installiert. Will ich das starten lande ich im "boot menü" und es zeigt mir die micro sd als folder mit namen fedora an, will aber nicht booten, per dock und usb adapter gehts.
Das ThinkPad 10 kann wie fast alle ThinkPads nicht von SD-Karte booten. Bliebe nur übrig, den Bootmanager auf einen USB-Stick zu schreiben.
Ja in dem falle kann ich gleich ein USB Stick nehmen, was ich auch machen werde, der ist heute gekommen.
War nur ein versuch gewesen ob es möglich ist.
Generell finde ich das gerät eher so meh. Touch will oft nicht, Stift funktioniert oft nicht und nach einiger zeit einmal wieder bis man den wieder aus dem spulenfeld nimmt. Performance ist meh. Und das sich manchmal die linke kante des bildes um bis zu 50% nach rechts verschiebt und dann die rechte hälfte links ist und so
Ich mache dann heute mal bilder wenn es wieder auftritt
Zudem muss ich sagen lief das über die micro sd im adapter über ein action kabel, linux live lief meiner meinung nach von usb bis jetzt fehlerfreier. könnte also auch einfach an der karte liegen, werde ich aber heut sehen dann
Stecke doch die MicroSD-Karte in den zugehörigen Slot im ThinkPad. Aber erwarte keine Geschwindigkeitssprünge.
...ich kann dir mein funktionstüchtiges Gerät anbieten... :rolleyes:
Aber Spaß bei Seite, die beschriebenen Probleme der Bildverschiebung kenne ich nicht. Dass alles ganz schön träge ist kenne ich auch mit dem eMMC-Speicher, aber das ist glaube OS-spezifisch (derzeit ist ein Fedora Gnome drauf, spiele die Tage mal testweise ein XFCE auf).
So ich installier gerade über ein T420 fedora auf dem Stick, musste dort erstmal auf die glorreiche idee kommen die sandisc eigene partition zu löschen da sonst der installer mit den wildesten fehlern abkackt
Ich weiß, nur wozu einen externen SD-Kartenleser verwenden, wenn es einen internen mit den gleichen (Un-)Fähigkeiten gibt? Damit wäre wenigstens der USB-Anschluss frei.
Weil es den externen leser als USB Gerät nimmt und dadurch davon bootet?
Nein, weil Du nach dem Booten den Stick abziehen könntest und nur mit der SD-Karte arbeitest. - So zumindest meine Theorie.
Daher auch meine Idee, den Bootmanager auf dem Stick zu installieren, den Rest auf der SD-Karte.
Dann kann ich auch direkt beim Mini USB Stick bleiben, was nicht gut aussieht. Es bootet nicht. Das einzige was kommt ist reset und der läuft automatisch durch da dieses menü kein touch zulässt. Ab da dann nur noch schwarz.
SanDisk 128GB USB 3.0
Okay also, wenn ich per usb a zu usb c kabel mein ugreen steam deck dock anstecke und dann den stick da rein mache bootet es, stecke ich den stick direkt ins tablet nicht
Okay, hab das also ausgemacht und nochmal direkt vom port, das geht jetzt plötzlich
Okay, mein Gerät hat definitiv nen schaden, musste kruz abwürgen weil es sich ned mit Tastatur und Maus gekoppelt hat, jetzt hab ich gar kein WLAN und Bluetooth mehr.
Ist kein mir unbekanntes ding, mein PC hatte das mal ne Zeit lang, hab ich nie gefixt bekommen, war dann irgendwann weg.
Macht das Gerät jetzt aber auch ned besser
Okay, also Wlan wenns funktioniert ist stabil, Bluetooth kann man komplett in die tonne treten, sollte es einmal das gerät anzeigen und verbinden verliert es ständig die verbindung. Einrichten muss ich das system leider dann auf nem anderen pc dann
Die Bidverschiebung stimmt mich bedenklich.
als 4tes mal ein bild angehangen wie es aussehen sollte, die anderen sind die fehler. Kurios: Touchpunkte sind nicht verschoben, man tippt also blind. Diese Fehler treten häufig im Zusammenhang mit Moonlight auf, also ohne war das jetzt noch nicht.
Könnte vielleicht an den Grafikeinstellungen (Bildwiederholrate etc.) des Windowsmanagers liegen.
Soweit ich weiß ist sowohl KDE als auch Gnome und auch Moonlight richtig eingestellt, einzig die bitrate für den stream hab ich unter 10mbit/s gestellt weil mein wlan nichts weiter schafft und das tab auch im dock mit lan kabel teilweise problemchen hat nen stabilen speed zu haben.
Ich hab mal meine 4 Probleme dem lieben herrn Gemini geschickt. Scheinbar alles direkte Probleme der EC / Intel Atom Prozessoren / Power States und Treibern zu sein. Also Probleme des Tablets, nicht von Fedora oder so
Konkret:
1. Also Boot und Standby, da aber kein schwarzer Screen, sondern kein Touch und Stift möglich dadurch nicht nutzbar, teilweise hilft es wieder in den Standby und wieder aufwachen zu lassen, teilweise geht der gar nicht mehr in den Standby.
2. Manchmal drück ich den Power Knopf wenn das Tablet ausgeschalten daliegt, nichts passiert. Teilweise geht es nach einigen malen an, manchmal gedrückt halten, ich hab da noch kein Muster entdeckt. Jedenfalls wenn man es ins dock steckt blinkt das i von ThinkPad normal 3 mal. Hilft aber nichts gegen das eigentliche Problem.
3. Dann die auto Rotation, funktioniert nicht. Egal ob die in Gnome an oder aus ist, manuell kann man da nichts drehen.
4. Teilweise (bisher immer wenn Moonlight lief) verschiebt sich der linke Rand der Darstellung, es wird also bei 30% der linke rand des Bildes gerendert bis rechts hin und geht links dann weiter, Touch jedoch funktioniert normal, man toucht dort also dann blind. Der bug bleibt auch nach beenden von Moonlight erhalten. Der fixt sich aber nach einiger zeit selber irgendwann, Auslöser unbekannt. Zudem geht der meist mit nem Hue Shift einher, manchmal beides, manchmal nur eins, rote Icons werden grün ect, jedoch bleibt dunkel dunkel und hell hell.
