Thinkcentre M52 Arbeitsspeicher aufrüsten
tagle
6 Juli 2012
möchte meine Lenova M52 aufrüsten
habe 2GB Arbeitsspeicher
hätte gerne 4Gb
geht das??
und welchen brauch ich da
Danke für Eure Antwort
Hallo tagle,
ja, das geht. Du brauchst entweder den originalen Lenovo-Speicher oder irgendeinen anderen vom Typ DDR2. Alles andere ist nahezu egal, wobei ich empfehlen würde, nicht 2 x 1 GB dazu zu nehmen sondern besser gleich 2 x 2 GB oder auch 2 x 4 GB.
VG
Smoerrebroed
@tagle: das M52 kann übrigens nur 3GB fürs Betriebssystem nutzen (egal welches OS und egal ob 32 oder 64bit), hab gerade eins mit 4x1GB ausgerüstet und muss das leider bestätigen.
Dazu auch im Handbuch:
Memory
  • 400MHz DDR2 (Double Data Rate) dual channel memory support
  • PC2-4200 (533MHz) memory supported
  • PC2-5300 (667MHz) memory supported
  • Four 240 pin DDR2 SDRAM UDIMM sockets
  • Supports a maximum memory up to 4GB
    • If 4GB of physical memory is installed approximately 3GB will be useable by the operating system. This is due to limitations from the address mapping of PCI busses and other system devices.
  • ECC or parity memory is not supported
