Thinkcentre M50 Desktop 8187-46G / Netzteil-Alternative?
Russel
14 Juli 2010
ich habe mir auch ein Thinkcentre gekauft und bin sehr zufrieden. Leider
ist wahrscheinlich das Netzteil (230W) etwas schwach für meine Zwecke.
Zur Zeit werkelt eine passiv gekühlte Nvidia 7600 GS und ich habe die
Befürchtung, dass das Netzteil unter "3D-Last" nicht ausreichen könnte.
Meine Frage ist; welches stärkere Netzteil könnte ich als Alternative
verwenden? Habt Ihr Tipps für mich? Oder reicht sogar das 230er Netzteil
aus und meine Befürchtungen sind umsonst?
Beste Grüße
Russel
Mein System:
Thinkcentre M50 Desktop 3Ghz HT - 2GB Ram
1x Nvidia Gigabyte 7600 GS AGP
1x Soundblaster PCI
1x FireWire PCI - Karte
1x HDD IDE WD 320GB
1x DVD-ROM
1x DVD/RW-RAM LG
1x Floppy
1x XSilence PCI Slot Fan Systemlüfter (1,08Watt)
(PS2 Tastatur und PS2 Maus)
Russel' schrieb:
@metacircle war es bei Deinem Enermax genau so? Musstest
Du auch etwas anpassen, oder "zurechtdrücken" im Desktop?
Wie passt Dein Enermax?
Hi Russel,
nein. Wie schon oben erwähnt, ist das ThinkCenter leider nicht ganz ATX konform, daher rühren wohl auch die Probleme. Da ich hier kein ThinkCenter, sondern ein Desktop Marke Eigenbau habe, gabs da entsprechend auch keine Probleme. Das dass 10 Euro Netzteil keine Leisetreter sein wird, hätte man glaube ich erahnen können.
Ich würde dir raten vorab abzuklären, ob eine Umrüstung auf ein Standard ATX Netzteil ohne große Hindernisse möglich ist, und dann falls von dir gewünscht, auf ein ordentliches Netzteil umstellen.
Hi Freddy,
hm, Dein TC ist ja wirklich klein... - aber sieht sehr edel aus :o). Ich glaube
auch, dass da eine Kühlung schwieriger ist als bei mir. Auf Deinem TC-Bild
ist mir aufgefallen, dass Deine HD innen vom "Anschlusskabelkneul" evtl.
vom Luftzug abgeschirmt sein könnte. Ist an der Frontseite, auf Höhe der HD
ein Luftschlitz, oder ist unter dem CDR alles dicht? Sollte es da vorne dicht
sein, dann vermute ich hier Deinen Wärmeluftstaugrund.
Bei mir wird direkt an der Vorderseite, auf Höhe der HD die kalte Luft an-
gesaugt. Eine HD darf bei mir im Dauerbetrieb die 40C nicht übersteigen
um eine vernünftige Lebensdauer zu bekommen. Auch wenn Hersteller die
kritische Grenze mit 55C angeben.
Eine Idee wäre vielleicht ein HD-Kühler, von unten auf die Platte geklemmt,
welcher am besten die Luft von unten auf die Platte pustet - hier ein Beispiel:
http://www.netzwerkartikel.de/index_start.htm?/cgi-bin/shop/s.pl?&f=NR&c=IN33750&t=temartic
Eine weitere (handwerkliche) Idee wäre evtl.: sauber in den Gehäusedeckel
eine Aussparung fräsen/bohren und passgenau einen großen Mono-Coolerpad
darauf schrauben und per USB mit Strom versorgen. Ich hatte mir einen in
dieser Bauform für einen Umbau-Fall ausgesucht:
http://tinyurl.com/25mwzu5
Wenn solch ein Lüfter zusätzlich nach oben absaugt, dann könnte genug
Kühlung da sein. Hitze steigt/staut eh nach oben und dort greift der Lüfter
dann direkt. Bei Deinem TC würde ich das genau mittig machen. Vielleicht
reicht ein Raster von mehreren 12mm Löchern um die Stabiliät des Deckels
nicht so sehr zu minimieren.
Und dann mit: http://www.chip.de/downloads/SpeedFan_13004208.html
Deine Lüfter konfigurieren, Sensorwerte max/min sauber einstellen und im
kritischen Fall die Kiste automatisch von SpeedFan mit folgender "aus.bat"
(XP/SP2) einfach abschalten lassen:
shutdown -s -t00 -f
So geht bei mir der PC bei GPU, CPU, HDD im Ernstfall aus. 5 Grad
Celsius vor Abschalten gibt mir SpeedFan bei CPU und HDD einen
Piepton aus. Aber die Temperatur meiner GPU steigt sehr schnell, deshalb
wird bei der GPU ohne Vorwarnung sofort abgeschaltet, da ich z.B. in
einem Game unter 3d-Last evtl. zu spät reagiere und meine GraKa raucht
inzwischen ab...
...vor allem wenn man gerade in einem fesselnden Game unterwegs ist :o).
http://www.smokin-guns.net/index.php
Grüße nach Spanien & schönes WE
Russel
@metacircle: ...danke, das mach ich. Ich habe noch ein altes 230Watt Standard-
ATX Netzteil. Das probiere ich vorher aus. Ansonsten hat mir vorgestern ein
befreundeter Elektroniker geraten, mein jetziges Netzteil bei meiner momentanen
Spitzen-Leistungsaufnahme (201W) und einem Cosinus von fast perfekten 1, das
230er-IBM-NT so lange zu nutzen, ... bis es "platzt". Dann könne man sich immer
noch ein neues NT kaufen. Um die Kühlung des TC mache ich mir z.Z. mehr Gedanken...
Hi Russel
habe viel an der Backe und bin nicht zun Antworten gekommen.
Habe aber einige Infos die Helfen koennen.
http://www.intel.com/support/processors/pentium4/sb/cs-007989.htm
Table 1. Boxed Processor Variable Fan Heatsink Set Points
Figure 2. Internal Chassis Temperature Affect On Boxed Processor Variable Speed Fan Heatsink Noise
http://www.intel.com/support/siu.htm
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27508&processor=&spec-codes=
http://www.caseking.de/shop/catalog...Heatpipe-Cooler-92mm-LGA775-K8-AM2::7457.html
LG
Freddy
Habe gerade den Kupferkuehler gegen den Orig. IBM getauscht bringt aber NICHTS.
Muss mal Caseking unter die Lupe nehmen sind vieleicht gut?
Eine Idee wäre vielleicht ein HD-Kühler, von unten auf die Platte geklemmt:
Geht nicht da geht kein Finger rein deshalb wollte ich die HDD 3.5' gegen eine 2.5 TAUSCHEN. [habe einen Alu mit 2 Vents]
Gehäusedeckel Aussparung:
Geht auch nicht da auf dem TC ein zweiter 8106 steht der noch kleiner ist und keine Hitze Probl. kennt und sogar jetzt einen 3.6GHz/HT hat.
Spiele mache ich nicht, keine Zeit. Hitze Probl. kommt mit Antivirus Scan, Internet, und noch irgend ein Programm dann muss ich Bremsen da ich Everest sehe ^^
Hi Freddy,
das sind ja interessante Links, die schaue ich mir in Ruhe an.
Bis dahin beste Grüße
Russel
