brauche nur ren rechner, hdd hab ich bereits (läuft ja alles am t40).
celeron ist mir ehrlich gesagt etwas zu schwach auf der brust, der E8400 hat schließlich ebenfalls max. TDP von 65W, so dass ich hier keinen vorteil sehe...
30 watt verbrauch im idle sind maximum, 20 wären natürlich schöner.
was im selbstbau kommt noch in frage?
preislich dachte ich an 100-150 EUR...
Nur ist der Celeron quasi so schnell wie der E8400, aber dafür sparsamer - thats the Point.
Zumindest ist der Leistungsunterschied vernachlässigbar, die geringere Leistungsaufnahme deutlich spürbar und der Preis defacto der gleiche, bzw. bekommt man einen E8400 für 35€ gerade so gebraucht.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-g540-g440_6.html#sect0
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=522356
http://www.anandtech.com/bench/Product/406?vs=56 (Penitum G620)
http://www.hardware.fr/focus/43/pentium-g620-quelles-performances.html (Penitum G620)
Der Pentium G620 hat auch nur 1MB mehr Cache und 2,6Ghz, also keine Riesenunterschied zum Celeron.
Nur der Pentium kostet ab 50€ aufwärts, der Celeron G540 mit 2,5Ghz auch deutlich unter 40€.
Und ich kann sagen, der Celeron braucht als CPU an sich real nur ca. 20W unter Volllast - habe ihn selbst. Der E8400 wird bei 40-50W Verbrauch sein.
Falls du es also klein + leise möchtest würde ich die Variante mit Celeron G540, 1x4GB DDR3 sowie dem LC Power Gehäuse.
Du brauchst dann natürlich ein ITX Board:
http://geizhals.de/?cat=mb1ppga_ddr&xf=644_Sockel-1155&sort=p
Solange ein x1 Steckplatz reicht kannst das MSI für 53€ nehmen.
Macht in der Summe: 37€ CPU + 18€ 1x4GB DDR3 + 53€ Board + 31€ Gehäuse mit 75W Netzteil = 139€
Dazu eventuell noch ein Slim DVD Brenner etc.
Deine vorhandene Festplatte sollte 2,5 Zoll (sata) sein, ist sie aber vielleicht wenn sie jetzt mit dem T40 in Verbindung steht ?
Oder ist gar USB ?
Mit einem E8400 Rechner auf max. 30W im Idle zu kommen halte ich für nicht machbar, schon gar nicht mit einem Thinkcentre.
Tomshardware hat das damals getestet.
Mit einem guten Netzteil waren gerade so 29W im Idle mit E7200 und G31 Board + 1 Modul 2GB DDR2 drin:
http://www.tomshardware.de/Intel-Atom-Core-2,testberichte-240203-6.html
http://www.tomshardware.de/E7200-Gigabyte-GA-EG31MF-S2-Foxconn-G31MG-S,testberichte-240178.html
http://www.tomshardware.de/Core-i5-Rechner-Eigenbau-25-Watt,testberichte-240493.html
Andererseits macht es auch keinen Sinn auf 2-3W wert zu legen, wenn das dann vielmehr kostet.
Nur wie schon geschrieben wird ein Thinkcentre mit E8400 sicherlich deutlich über 100€ kosten, und somit ist das ne Überlegung gleiche eine CPU in 32nm zu nehmen, das macht schon was aus.
Und glaub mir, der Celeron G530/540 reicht.
Nicht zu vergleichen mit Pentium 2,3,4 Zeiten, wo ein Celeron immer ne ganz schöne Krücke war.
Wenn es wirklich darum geht möglichst sparsam unterwegs zu sein muss man auch wissen wie die Boards mit Einfluss nehmen.
Ein MSI ist in der Regel sehr sparsam, kann aber oft kein Undervolting im Bios.
Ein Gigabyte oder Asus sind nicht so super sparsam, dafür hat gerade Gigabyte ein sehr ausfürliches Bios, wo man auch Spannungen verändern kann.
Die Stromsparfreaks schwören im Übrigen auf originale Intelboards:
http://geizhals.de/?cat=mb1ppga_ddr&xf=644_Sockel-1155~544_Intel&sort=p
Nur letztendlich kommt es ja auch darauf an, welche Schnittstellen man braucht.
Was auch noch eine Alternative sein kann:
Ein AMD Llano A4 3300 (3400) mit Board, der ist im Idle auch sehr sparsam (noch etwas sparsamer als Intel) und lässt sich gut undervolten unter Last.
Die CPU kostet ca. 50€, das billigste mATX Board unter 40€, das billigste ITX Board kostet allerdings 70€.
Somit ist bezüglich ITX der Celeron + S1155 ITX Board halt deutlich günstiger.
Denn du solltest wissen, so ganz ohne KnowHow kommt man nicht mal so eben auf 20W Idleverbrauch runter.
Da kann man dann höchstens einen AMD Zacate kaufen, also E-350 oder E-450, aber der wird dir sicherlich zu langsam sein.
Hier mal ein interessanter Link dazu:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=685231&highlight=krautmaster
Wie du im Link siehst, ging das krasse Stromsparen so richtig erst mit den Core i Systemen (32nm !) erster Generation los.
So ein Core i3 530 + mATX Board (oder gar ITX) wäre auch schon eine sehr gute Wahl, nur gibt es das im Grunde weder gebraucht noch neu zu erschwinglichen Preisen, sodass man mit der Sockel 1155 Wahl besser kommt.
Und der große Vorteil ist:
Du kannst jetzt den Celeron G540 nehmen und in 2 Jahren immer nochmal günstig einen Core i5 2400 etc. gebraucht kaufen und nachrüsten. Oder gar einen 22nm Ivybridge.
Somit kaufst du jetzt eine Plattform die auch in 2 Jahren noch so aktuell ist, dass man nochmal aufrüsten kann.
Der aktuelle Sockel 1155 ist eher wieder wie der Sockel 775: Sehr verbreitet und lange gut nutzbar.
Nur wenn du dir jetzt ein Sockel 775 System kaufst ist damit in 2 Jahren nichts mehr nach oben möglich.
Und falls dir wirklich der Celeron nicht passt, dann kauf halt den Penitum G620/630 etc., der kostet halt nochmal 20€ mehr und ist dann auch definitv schneller als ein E8400.
Im Marktplatz des Computerbaseforums gibt es derzeit einen neuen Pentium G860 (neu 75€) für schlappe 55€ zu kaufen.
Hat dann sogar schon 3Ghz. Falls du interessiert bist könnte ich den eventuell für dich kaufen und dann zu dir schicken lassen, da man als Neuling keinen Zugriff auf den Marktplatz hat. Die CPU ist noch OVP und verschweißt sagt der Verkäufer.
