ThinkCentre A58 7515 7QG startet und kopiert sehr langsam
glhw3
13 Apr. 2014
Hallo, ich bin neu hier und habe oben genanntes Problem.
ZU Start muss ich sagen, dass es dabei um die Anzeige beim
Einschalten geht. Da steht immer groß "ThinkCentre " und
"to interupt normal start, press Enter". Das steht dann da eine
gefühlte Ewigkeit. Danach ist eigentlich alles OK, bis ich etwas
kopieren möchte. Das geht extrem langsam (3GB ca. eine Std.).
Verbaut ist folgendes:
Model: E7500Intel Core 2 Duo 2.93 GHz
3 GB DDR2-SDRAM
320 GB Festplatte
128GB Sandisk SSD für's System
Windows 7 Professional 64 Bit
Würde mich über Eure Hilfe freuen, eigentlich reicht mir der Rechner.
Habe ihn gebraucht gekauft und war wegen des langsamen Kopierens
etwas enttäuscht.
Hans
Wie wird denn die Festplatte angetrieben? DMA-Modus ist Pflicht; PIO-Modus Gift. Das kann man in der Systemsteuerung - Hardwaremanager - Laufwerke - prüfen und einstellen. Geht das nicht, fehlt ein Treiber, bei den Thinkcentre ist der Chipsatztreiber zuständig (Intel-Chipsatz). Ist überhaupt eine Festplatte eingebaut?
"to interupt normal start, press Enter" meint: wenn man die im Bios eingestellte Bootreihenfolge ausnahmsweise nicht haben möchte, soll man "Enter" drücken. Wenn das lange dauert, weiss der PC nicht, wo oder wie er weiter machen soll oder er wartet auf eine Eingabe. Hier mal die Bioseinstellungen komplett durchsehen. Was die einzelnen Werte bedeuten, kann man sich ergooglen. Evtl. sollte man mal die Werte komplett zurücksetzen, um einen klar definierten Ausgangszustand herzustellen. Danach einzelne Einstellungen anpassen und testen.
Ist die Festplatte in Ordnung? (defekte Sektoren...). Kann man z.B. mit HD-Tach prüfen. Wurde Win 7 neu aufgespielt? Platte neu partitioniert/komplett formatiert? Treiber für Grafik/CPU/Chipsatz aktuell? Ist eine Virensoftware installiert? Wenn die erst scannen muss, das dauert! Also mal deaktivieren.
In der Computerverwaltung - Ereignisanzeige mal nach ständig wiederkehrenden Fehlern schauen, das ergooglen, dann weiss man meist, wo es klemmt. Auch ja , noch etwas: von wo nach wo wird kopiert? Über Netzwerk dauert das evtl. lange! Von Platte zu Platte meist nicht, das müsste in 3-5 Min erledigt sein, sofern sie nicht heftig fragmentiert ist. Dann mal die Freeware "MyDefrag" verbessern lassen.
Fragen, Fragen...
LG mccs
Ich bin nicht der Profi, der weiß wo alles ist.
Es ist nur eine Festplatte eingebaut SanDisk 128GB SSD
System wurde neu installiert (Win 7 Prof. 64 Bit.)
Installation verlief ohne Probleme.
Ich habe hier aber gelesen, dass es immer wieder Probleme
mit den USB 2 Treiber gibt, hat es damit vielleicht was zu tun?
Kopiert werden soll von SSD zu USB HDD
Virenscanner ist Kaspersky Internet Security
Ich könnte, wenn ich wüsste von was und wo ich das finde, Screenshots posten.
Kämen wir damit weiter?
Einfach den Screenshot als jpg-Datei in Windows Paint speichern und ins Forum hoch laden. Dazu findest Du in der oberen Schalterleiste des Eingabefensters (in der Forensoftware) zwei Schaltflächen rechts des Globus den Bilderrahmen.
Da der Bootsplash so lange steht:
Warst Du mal im BIOS und hast es initialisiert, indem Du "Load Defaults" aufgerufen hast?
Sind die USB-Buchsen noch alle ganz oder fehlen Stege bzw. sind Kontakte verbogen?
Steht die SSD als erstes Boot-Device in der Bootreihenfolge?
Wie verhält sich der Rechner, wenn die 320GB-Festplatte abgeklemmt ist?
Hallo, ich habe "nur" die SSD verbaut. War ein Versuch, weil ich dachte, dass es
vielleicht an der Platte liegt. Ist aber nicht so.
Die USB Buchsen sind, soweit ich das sehen kann, in Ordnung.
Wovon soll ich denn mal Bilder hochladen?
Hier schonmal 2 Bilder, vielleicht kommt man damit weiter.
Ansonsten bitte sagen, wovon genau ich einen Screenshot machen soll.
Ich fahre jetzt mal runter und setze die Bios Einsinstellungen auf default.
Mal sehen was dann passiert.
Edit by chris1308: Bitte doch auch mal den Edit-Knopf benutzen!
Hallo, USB2.0 hat theoretisch 480 Mbit/s die SATA hat 1,5 Gbit/s soviel zur Ausgangslage. Im BIOS solltest du den AHCI-Modus aktivieren, bedeutet wohl die Neuinstallation.. Auf welches USB-Gerät schreibst du? Ich denke da liegt der Engpass. Versuche mal testweise einen USB-Stick der richtig schnell ist.
Aus der Liste würde ich wählen: https://geizhals.at/de/?cat=sm_usb&xf=474_USB+3.0~476_60
Bis jetzt hatte ich mit dem USB Laufwerk keine Probleme.
An anderen Rechnern funktioniert die Platte ganz normal.
Selbst mein Sandisk USB 3 Stick ist hier lahm.
Schaue Dir mal die Ereignisse der Ereignisanzeige genauer an und zwar die mit der Quelle "Disk". Da scheint es wohl Fehler zu geben.
naja default im BIOS bedeutet dann wohl Compatibility und das ist nicht optimal. Ändere das auf AHCI und installiere das BS neu. Sodann dürfte das Problem gelöst sein. Überprüfe vor Neuinstallation auch die Firmware der SSD mit dem Sandisk SSD Toolkit.
Ich versuch das mal, wo finde ich AHCI?
Was muss da jetzt stehen, ich kenne mich
nicht wirklich gut aus?
Schaue im SATA-Bereich unter Config des BIOS. Achte auch mal auf die BIOS-Version.
Unter SATA Controller steht nur Disabled, Compatible und Enhaced.
Steh auf Enhanced.
BIOS Revision Level: 5HKT50AUS
Bios Date: 02.04.10
Ich kann nirgends was von AHCI finden.
Bios ist upgedatet, an derWartezeit hat sich nichts geändert.
Habe jetzt 5HKT53AUS drauf Bios Date 12/30/11
Wie soll es weiter gehen?
Kannst Dir spaßeshalber mal das Video ansehen, dann siehst
Du auch was ich meine: https://www.youtube.com/watch?v=XSFmjBZ04A4
Mache derweil noch einen Speichertest, auch wenn ich nicht glaube dass es daran liegen kann.
Mom, sollte jetzt gehen.
Eventuell gibt es im BIOS eine Option wo etwas mehr auf dem Bildschirm erscheint als nur das Logo.
"Show Fullscreen Logo" oder so ähnlich heißt das, falls es sowas gibt.
Habe ich auch schon gesucht, ich kann leider nichts finden.
Das ist aber auch extrem lange, sogar für ein Full Logo...
