ThinkCentre 8184 Hilfe
mario8184
New Member
10 Sep. 2015
Hallo
Ich bin neu hier mein Name ist Mario
Also zu meinem Problem
Ich besitze ein Thinkcentre 8184
Wollte es wieder verwenden also alles Angeschlossen
Dann fällt mir auf das die Uhrzeit nie passt habe also die Bios Batterie gewechselt
und seit dem kommen 3 Peeps aus meinem Thinkcentre und es fährt erst hoch wenn ich Escape drücke dabei einige Fehler wie Unerlaubter Cmos tausch erkannt usw kann im Bios nichts mehr speichern
Könnt Ihr mir helfen ich würde das gerne wieder hinbekommen
Mfg Mario
Willkommen hier am board!
Das klingt nach Passwörtern welche Dir nicht bekannt sind. Den Vorbesitzer kontaktieren und fragen.
Hallo
Habe es hinbekommen
und zwar auf diese weise
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Das BIOS-Passwort können Sie mit Hilfe von diesen Schritten zurücksetzen:
1. Trennen Sie das Netzkabel an der Rückseite Ihres Systems
2. Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis Sie die Kondensatoren hören
3. Öffnen Sie die Abdeckung und Bewegen den CMOS-Jumper von den Pins 1 + 2 auf die Pins 2 + 3
4. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein und booten Sie Ihr System
5. Schalten Sie das System aus, wenn Sie einen Signalton hören
6. Verschieben Sie das CMOS-Jumper von den Pins 2 + 3 zurück zu 1 + 2, dann wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4
Dadurch werden alle Ihre Einstellungen im CMOS gelöscht, inklusive Power-On, Benutzer-und Administrator-Passwörter. Dieser Prozess wird keine Festplatten oder Solid State Drive Passwörter löschen oder Ihre Betriebssystem Passwörter beeinflussen.
Mfg Mario
