[Testbericht] S10e mit Ubuntu 8.10 Live CD & Dualbetrieb LCD > TV
Nana
4 Dez. 2008
Hallo ich bin neu hier!
Das mit dem vorstellen haben wir ja jetzt hinter uns, ich fang dann einfach mal an! ;)
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines schwarzen S10e mit XP Home und habe mich sofort ans testen gemacht! Meine Erfahrungen mit Windows kommen spaeter, jetzt gehts erst mal um Linux. Gibt ja noch nicht so viele Erfahrungsberichte! Ich hab mich fuer die Ubuntu 8.10 Live CD enstschieden, da Ubuntu ja momentan bei Netbooks am beliebtesten ist.
Testvorbereitung
Als CD/DVD Laufwerk nutze ich ein LG GP08NU10 mit USB2 Anschluss. Als Info, wegen einigen Kommentaren da das S10e ja nur zwei USB Anschluesse hat, die auch noch auf unterschiedlichen Seiten sind. Das Laufwerk funktioniert ohne Y-Kabel, also zusaetzlicher Stromversorgung eines weiteren USB Ports. Getestet unter Windows, da ich Ubuntu ja von einer CD/DVD gestartet habe. Das Y-Kabel des LG DVD Brenners ist eigentlich kein Y-Kabel wie die meisten es sicherlich kennen. Es ist ein seperates Kabel das auf der einen Seite eine USB Stecker hat und auf der anderen ein Stromstecker Anschluss wie man es von normalen Netzteilen kennt. Mann kann also auch ein normales Universalnetzteil mit 5V verwenden. Aber das braucht man ja beim S10e nicht.
Zuerst hatte ich Probleme ueberhaupt von dem LG Laufwerk zu booten, da ich die Bootreihenfolge im Bios nicht aendern konnte. Das USB CD/DVD Laufwerk ist standard maessig hinter der HDD eingeortnet. Laut Bios Beschreibung kann man die Bootreihenfolge mit den +/- Tasten aendern. Das ganze wurde aber immer mit einem ziemlich lauten Piepton abgelehnt!? Als ich schon total am verzweifeln war, kam mir aber zum Glueck der rettende Gedanke! Das Virtuelle Num Pad auf der Tastatur hat doch auch +/- Tasten. Also einfach das Numpad mit [Fn] & [F7 ? Num] einschalten und dann mit -/ö die Bootreihenfolge aendern. Hier hat Lenovo Softwareseitig (Bios) gepatzt, dazu aber mehr in meinem Windows Bericht zum S10e.
Da jetzt alle Huerden genommen ware, konnte ich mit dem eigentlichen Linux/Unbuntu Test beginnen.
Eins vorweg, It Rocks!
Ubuntu 8.10 Live CD auf dem Idepad S10e
Ich fang mal bei der Hardware an die Out of the Box funkltioniert hat. Ich habe also nichts nachinstalliert, also nur die Treiber und Software genutz die auf der Live CD ist. Ob man manche dinge mit anderen Treiber besser zum laufen bekommt, hat mich bei dem Test nicht interessiert. Ich wollte nur wissen was auf anhieb von der Live CD aus funktioniert!
Hardware
  • VGA Karte = OK (1024x576 u. 640x480)
  • Soundkarte = OK (getestet uber Lautsprecher und Kopfhoerer / es gab leider kein Mixer / Der Klang mit Senheiser Kopfhoerer war sehr warm mit viel Baessen und Hoehen / genau mein Geschmack)
  • Lan = OK (getestet mit RJ45 Ethernet Netzwerkkabel zum Router)
  • Wlan = OK (getestet mit WPA2 TKIP+AES)
  • Bluetooth = OK (getestet mit verbindung zum Handy)
  • Touchpad = OK +(horizontales/vertikaels Scrollen und DesktopSwitsch mit OSD Anzeige)
  • Webcam = OK (getestet mit VOIP Video Client / nur lokaler Video test)
  • USB Ports = OK (getestet mit USB Maus und DVD Brenner)
  • EspressCard 34 = nicht getestet (keine Karte zur Hand)
  • 4 in 1 Kartenleser = OK (SD + SDHC, andere Karten habe ich nicht )
  • Akku = OK (Wird richtig erkannt, das Tool muss aber erst noch trainiert werden bis es ganz genaue Laufzeitwerte angibt. Akku ist momentan bei 52%. Restlaufzeit ist 2h 48min!)
Weiter geht es mit den ganzen wichtigen (blauen) Zusatztasten/Funktionen [Fn]:
[Fn] + [Esc ? Webcam AN/AUS] = OK
[Fn] + [F1 ? Suspend] = OK
[Fn] + [F2 ? LCD AN/AUS] = OK
[Fn] + [F3 ? LCD/VGA Switch] = OK
[Fn] + [F5 ? Wlan/BT AN/AUS ] = keine Funktion (Loesung siehe weiter unten)
[Fn] + [F6 ? Touchpad AN/AUS] = OK
[Fn] + [F7 ? Num Lock] = OK
[Fn] + [Pfeil nach oben/unten ? Display heller/dunkler] = OK
[Fn] + [Pfeil nach links/rechts ? Lautstaerke hoch/runter] = OK (mit OSD Anzeige)
Die anderen (blauen) Zusatzfunktionen wie Rollen, Untbr, Pause usw. hab ich nicht getestet. Sollten aber eigentlich auch funktionieren.
Spezialtasten neben der Powertaste!
Die rote One Key Rekover Taste hat keine Funktion.
Die gruene Wlan Taste direkt danaben funktionier ohne Probleme.
Es gibt drei moeglichkeiten:
  1. Wlan & Bluetooth AN
  2. Wlan AN – Bluetooth AUS
  3. Wlan & Bluetooth AUS
Die LED fuer die Wlan Karte (die die blau und rot blinkt) funktioniert genauso unter Linux wie alle anderen.
Dual-Monitorbetrieb
Ein Test mit einem Computermonitor war mir zu langweilig. Daher habe ich das ganze mal mit einem 16:9 Plasma TH-37PV60EH von Panasonic getestet. Am VGA Eingang funktioniert er am besten in der Aufloeseung 1024x786. Am Komponenteneingang unterstuetz er perfekt die 16:9 HD Aufloeseung in 720p - 1366×768, ich habe aber das Kabel nicht gefunden.
Hier mal ein paar Bilder der ganzen Aktion!
Die ersten drei Bilder sind vom Startvorgan/Sprachauswahl der Unbuntu Live CD. Ich habe dort alle drei Moeglichkeiten die mit [Fn] + [F3 ? LCD/VGA Switch] moeglich sind. Das ganze wird also durch das bios gesteuert. (Aufloeseung ist 640x480)
1. LCD AN - VGA AN
2. LCD AN - VGA AUS
3. LCD AUS - VGA AN
4. Ubuntu ist fertig geladen und LCD und VGA sind wieder an.
Die Aufloesung ist im Spiegelmodus auf 640x480 begrenzt.
Da aber z.B. bei Praesentationen mit einem Beamer der Speigel-Modus IMHO eh nicht zu empehlen ist (soll ja nicht jeder sehen was man so sonst noch macht, wenn die Praesi lauft) habe ich noch den Virtuellen Bildschirmodus getestet. :P :ugeek: ;)
Erst mal den Speigelmodus ausschalten.
Dann habe ich erst mal die Aufloesung vom TV geandert. Wie man auf dem Bild sieht, unterstuetz der Panasonic am VGA-Eingang max. 1360x780 (16:9) . Bild ist dann verschoben und nicht komplett zu sehen. Bei 1024x768 ist es besser, aber nur 4:3.
Dann hab ich noch das LCD auf seine volle Aufloesung von 1024x578 gestellt und im Virtuellen-Screen unter den TVT geschoben. Mann kann jetzt mit der Maus in vertikaler Richtung zwischen LCD und TVT wandern.
Hier noch ein Bild wo unten der S10e mit dem Firefox auf eeepcnews am surfen ist (jetzt nur noch thinkpad-forum.de :thumbsup: ) und oben auf dem Panasonic auf msn Movies Buggs Bunny lauft. Hat aber derbe geruckelt. Ligt aber IMHO am Grafik Treiber- Da gibt es bestimmt bessere unter Linux.
Damit wahre dann bewiesen das der S10e gut fuer Praesis geeignet ist!
MYHT BUSTET :whistling:
So das war es eigentlich auch schon mit dem Test/Erfahrungsberticht mit Unbuntu 8.10 out of the Box! EspressCard habe ich noch keine. Da aber bisher wirklich alles out of the Box funktioniert hat, tippe ich mal das es auch da keine Probleme gibt. Lenovo hat Hardware verbaut fuer die es bereits gut verbreitete Linux Treiber gibt. Man muss also nicht grossartig rumfummeln um irgend eine Hardware zum laufen zu bringen! Ich habe zwar das schwarze Brett mit XP (das Design ist IMHO der totale Hammer). Denke aber nicht das bei dem Teil das mit Linux ausgeliefert wird, irgend etwas anderst ist.
Warum auch, geht ja alles unter Linux!? :thumbup:
Zum Abschluss noch was zum Luefter!
Jop, der ist genauso scheisse eingestellt wie unter Windows, was klar darauf deutet das es eine schlampig programmierte Lueftersterung im Bios ist. Dazu aber mehr in meinem S10e Windows Erfahrungsbericht!
PS: Diesen Erfahrungsbericht/Test habe ich dirket beim testen auf dem S10e mi Ubuntu / Open Office Writer geschrieben. Hat wirklich Spass gemacht und ich gewoehne mich immer mehr an die Tasttsturgrosse. Muss nur noch das mit dem üäö usw. wieder lernen da ich sonst immer eine Engl. Tastatur nutze.
//Edit | Nachtrag
Hier gehts es zu meinem S10e Hardwaretest unter Windows
hallo nana,
wirklich ein sehr schöner und informativer ubuntu test ! -> danke
ein par fragen habe ich noch:
funktioniert das wlan auch in wpa2 verschlüsselten netzen ?
wie sieht es mit der webcam aus?
mfg
lexer
[quote='lexer',index.php?page=Thread&postID=483761#post483761]...
wie sieht es mit der webcam aus? ...
[/quote]Hallo Lexer,
danke fuer die Blumen und Nachfrage!
Wlan hatte ich mit WPA2 TKIP+AES getestet.
Die Webcam habe ich mit dem standard Ubuntu VOIP Video Client getestet (Namen hab ich vergessen).
Ich habe die Infos und noch ein paar weitere Testbedingungen oben im Bericht ergaenzt. :thumbup:
gibt's schon news zu dem ruckelndem flash video?
also wenn das jetzt auch bald ordentlich funzt muß ich mir gleich einen besellen
mfg
lexer
@ nana - Wirklich ein schöner Erfahrungsbericht der sich auch noch klasse liest - danke dafür !
Ubuntu Netbook Remix[/url] nennt. Dort sind mit Sicherheit bessere Standard Treiber für die Intel 950 GPU dabei. ;)
@ ingope
Gern geschehen, ich möchte aber direkt mal ein paar Blumen an alle zurück geben.
Ich habe mich ganz bewusst für dieses Forum entschieden weil: (habe immer mal wieder hier als Gast mitgelesen)
  1. Das Niveau das hier grundlegend herrscht gefällt mir persönlich sehr gut und passt auch ganz gut zu meinen eigenen Vorstellungen wie man Miteinander umgeht.
  2. Hier gibt es geballtes technisches Know-How (die richtigen Geeks halt) und genügend Erfahrungen mit Lenovo, der ja der Hersteller meines neuen S10e ist.
Ich hatte zwar früher mal ein Thinkpad, aber das ist ca. 8 Jahre her.
oh, ein ideapad-enthusiast der ersten stunde hier im forum :D
schön, dass du hier bist! kenn deine comment's und post's von eeepcnews...
nur schade, dass du die kleine auseinandersetzung mit sascha auch hier mit
rüber bringst, aber sei's drum... trotzdem schöner testbericht.
willkommen!
garga
hi willkommenbei den "Geeks", wie du es nennst :D :D :D
was mich intressieren würde währe die typenbezeichnug deines gerätes damit man mal weiss was für ein gerät(inhallt) da kommt
und sich ein HMm angucken kann.
Tip beim booten könnte man einfach F12 drücken, damit bekommt man ein boot menue auswal.
....schön den bericht hier im forum gesehen zu haben :)
Mahalo lyvi
PS spielst du ein online game unterm selben "nick" ?
@ gargamelhttp://www.thinkpad-forum.de/index.php?page=User&userID=12139
Hi! Ja, da war irgend was als ich hier gelandet bin, weiss aber nicht mehr was!?
Ohhh doch, an eins kann ich mich noch erinnern: No more Comments! ;)
@ lyvi
Zähl mich selbst zu den Geeks! ^^
Ich habe ein schwarzes S10e mit XP - Modellnr.: 40684WG
Danke, die F12 Taste habe ich mittlerweile auch entdeckt und noch viel viel mehr.
Die Infos kommen dann aber in meinem Erfahrungsbericht unter/mit Windows!
Und nein, ich spiele kein online Spiel. Das letze Spiel das ich mir gegönnt habe war Schlacht um Mittelerde 2.
PS: Hab auch mal meine rote Mütze ausgepackt, damit man mir das Thinkpad-Forum Greenhorn nicht sofort ansieht! :thumbsup:
Schöner Testbericht, habe schon lange auf soetwas gewartet, will mir nämlich vllt so ein hübsches Gerät zu Weihnachten zulegen.
Und da es ja ein zweitgerät wäre interessiert mich die Funktionalität mit Linux sehr.
Danke dafür! :thumbup:
nana's test hat alle meine fragen beantwortet.... :D
heute bestellt :thumbsup:
danke
mfg
lexer
Ich habe hier mal durchgewischt, weil es mir ehrlich gesagt ziemlich auf die Nerven geht, wenn ein woanders ausgebrochener Konflikt hierher zu uns getragen wird.
@Threadstarter: Wenn Du Dich über irgendeine Verhaltensweise außerhalb des Forums beschweren willst, dann tu uns den Gefallen und lass die Beschwerde auch dort - und nur dort! - los.
hajowito
@ hajowito
Danke, Nachricht angekommen.
Ich habe dann soeben noch den letzten Muellsacke zur Tonne gebracht.
Vielen Dank für den Testbericht. Ich habe auf meinem brandneuen Lenovo S10e ebenfalls Ubuntu Linux 8.10 (Desktop) installiert. Leider gibt es ein ernstes Problem: nach ca. einer Minute beginnt sich der Bildschirm zu verdunkeln, bis er zuletzt ganz schwarz ist. Es ist erst wieder etwas zu sehen, wenn X resetted wird. Das Problem besteht auch dann, wenn der S10e am Netz angeschlossen ist.
Das ist ein bekannter Bug im Gnome Power Manager. Einfach mit "sudo agt-get remove gnome-power-manager" deinstallieren und alternative Batterie-Ladeanzeigen verwenden.
Sebastian
[quote='pumpe',index.php?page=Thread&postID=503294#post503294]Das ist ein bekannter Bug im Gnome Power Manager. Einfach mit "sudo agt-get remove gnome-power-manager" deinstallieren und alternative Batterie-Ladeanzeigen verwenden.
Sebastian[/quote]Hi,
der Gnome Power Manager muss nicht deinstalliert werden. Das Problem läßt sich auch einfach in -> System -> Einstellungen -> Energieverwaltung und bei "Im Ladebetrieb" und "Im Akkubetrieb" Bildschirm bei Leerlauf abdunkeln deaktivieren.
Vielen Dank für einen super Bericht - der mich mit dazu bewegt hat, einen Lenovo s10e zu kaufen. Das Suse Linux darauf war ja Mist, also gleich Kubuntu 8.10 installiert. Eigentlich funktioniert alles einwandfrei, nur ein paar Sachen zicken herum - vielleicht kann jemand von Euch helfen:
- Ich kann mit der WLAN/Bluetooth-Taste das Bluetooth ausstellen (nur noch blaues Led blinkt), nur dann kann ich nicht mehr ins WLAN? Woran kann das liegen?
- Die Batteriestandsanzeige scheint zu funktionieren, nur hängt er gern am Schluß bei 99 Prozent. Kann man das abstellen?
- Wenn ich mit VLC die Webcam öffne, klappt alles wie gewünscht, auch das interne Mikro. Nur wenn ich aufnehmen will, kommt kein Ton mit?
- Wenn ich mit z.b. "Wavemon" oder "Airmon-ng" die WLAN-Umgebung scannen will, bekomme ich immer die Meldung, daß er kein Gerät findet?
Ansonsten klappt alles, wie es soll. Kann das Gerät (bis jetzt 8) ) nur empfehlen.
Hallo liebe Gemeinde,
ich finde die Fragen von meinem Vorgänger persönlich sehr interessant? Ich erwäge auch, mir ein solches Gerät anzuschaffen -- nach so einem aufschlussreichen Testbericht (auch von mir sollst du mit Lob und Blumen überschüttet werden nana =)
Gibt es da schon irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen...
Aureliano
