Temperatursensor 0x7A im X31
xenonart
14 März 2007
Hallo!
Ist bekannt, wo genau sich der in TPFanControl als dritter Sensor aufgeführte Sensor 0x7A (benannt als CRD/PCM) genau beim X31 befindet? Neuerdings liegt der hier an meinem X31 beim Mails versenden und bei OpenOffice-Arbeiten mit 65°C gute 15-20°C über CPU-Temperatur. Lässt sich bedingt auch runterkühlen, wenn TPFC manuell auf höchste Stufe gestellt wird, mit BIOS-Steuerung passiert allerdings gar nichts. Bei Beenden des manuellen Modus steigt die Temperatur an diesem Sensor sofort wieder in die Höhe. Andere Sensoren zeigen alle moderate Werte.
Ingo
Edit: Übeltäter ist bereits gefunden, ein KVM-Switch mit USB-Umschalter, heute morgen das erste Mal angesteckt und direkt wieder in Vergessenheit geraten. Es hängen nur USB und Maus daran, aber wahrscheinlich zieht der Umschalter selbst so viel Strom. Wird sofort wieder abgebaut ;) Aber wäre trotzdem interessant zu wissen, wo sich der Sensor befindet.
Edit2: So einfach war's doch nicht. Der Switch stellt offenbar nur die Spitze des Eisbergs dar, mit allen möglichen anderen USB-Geräten (auch so simples wie Maus/Tastatur) das gleiche Spiel: Temperaturerhöhung bei Sensor 3, CRD, 0x7A um 1°C pro 5Sekunden, bis etwa bei +15°C bis +20°C angekommen. Gibts dafür eine plausible Erklärung?
Batterie-Manager zeigt einen etwas höheren Verbrauch als ohne USB-Geräte an, aber nicht übermäßig. Keyboard und Maus mit je max. 500 bzw. 100 mA erhöhen den Verbrauch um 700 mA, ich denke aber, wenn dort auf einmal ein USB-Controller noch mitaufgeweckt wird, der vorher nichts zu tun hatte, dürfte das ganze noch im Rahmen liegen?
Nach einigem Suchen bin ich noch auf diesen Thread [XP] CRD TPfancontrol gestoßen, und habe daraufhin die ganze Geschicht einmal mit vollem Akku ohne Netzteil, vollem Akku mit Netzteil (quasi ohne Laden), und leerem Akku mit Netzteil (also ladend) getestet.
Fazit: Es korreliert mehr oder weniger genau mit der Stromversorgung verschiedener Verbraucher, die Werte gestern wurden alle während des Ladens eines Akkus beobachtet, und ist so extrem wie oben beschrieben tatsächlich nur beim Laden zu merken. USB-Verbraucher alleine erhöhen die Temperatur viel weniger stark, das Aufladen alleine ebenso.
Einen Defekt schließe ich damit mal aus, vielleicht ist das ganze sogar so gewollt bzw. in die Jahre gekommene Bauteile zur Stromversorgung verhalten sich irgendwann einfach so ;) Gekühlt wird jetzt, wenn notwendig, im Smart-Modus von TPFanControl und das vorerst mal bei moderaten Bedingungen, die CPU ließ sich mit RMClock um mehr als 0.3V undervolten und damit steht der Lüfter ja fast sowieso die ganze Zeit.
Sollte doch mal irgendwann das Gehäuse wieder geöffnet werden, versuche ich mal den Sensor 0x7A zu finden, vielleicht klärt sich das Verhalten dann ja von selbst auf.
Ingo
