T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Temperaturanzeige/Shutdown/Lüfterverhalten T 420 i5
MR6710
7 Dez. 2014
Hallo und guten Morgen,
habe hier ein T 420 (417882G) mit i5,welches ein etwas seltsames Verhalten zeigt.
Sofort nach Start geht (unter TPCFancontrol) die Temperaturanzeige auf bis zu 96 Grad hoch und pendelt innerhalb weniger Sekunden immer wieder zwischen 49 und 96 Grad,der Lüfter dreht bei der Toptemperatur natürlich unter Voll-Last.
Der Lüfter ist natürlich sauber und dreht frei.
Interessanterweise ist aber die ausgestoßene Luft am Lüftergitter nicht wirklich heiß,mein X 220 T mit i7 wird am Luftauslass deutlich wärmer unter Voll-Last.
Das T 420 fuhr bislang auch schon mehrfach selbst runter.
Die Wärmeleitpaste ist neu,ich denke eher,das es sich um einen defekten Sensor handelt,der dem System falsche Betriebstemperaturen vorgaukelt.
Hat dies schon mal Jemand gehabt und wie kann ich hier Abhilfe schaffen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Martin
Es gibt eine Option unter Embedded Controller -> Misc. damit ging es mit dem T420s einwandfrei. Also der TPfancontrolteil der Software. Undervolting geht ja seit i3/5/7 nicht mehr...
