TheUnfaked
Rather New Member
- 6 Juli 2016
Auf dem YouTube-Kanal von Lenovo France sind jeweils ein Teaser zum ThinkPad E470 und E570 vor ein paar Stunden hochgeladen worden. Der Namensphilosophie Lenovos folgend, müssten das nun die Kaby Lake Modelle sein. Bestätigt ist das jedoch nicht.
Sonderlich viel ist nicht zu erkennen, immerhin scheint sich Lenovo hier wieder treu geblieben zu sein und verbaut weiterhin das UltraNav-Layout, also kein Schock wie die 40er-Reihe
Beide Modelle scheinen übrigens ein Stückchen flacher zu sein, generell wurde wohl das Design der Base umgestaltet.
Das E470 verfügt wohl nun über eine große Wartungsklappe, außerdem sind die Lüftungsschlitze in der Spalte zwischen Display und Base angeordnet. Der Akku ist wohl weiterhin unterhalb der Wartungsklappe verbaut.
Das E570 besitzt eine längliche Wartungsklappe, auch wenn es nicht wirklich gut zu erkennen ist, scheint wohl einer der Standfüße auf der Wartungsklappe aufgesetzt zu sein. Der Akku ist weiterhin austauschbar, ohne die Wartungsklappe entfernen zu müssen. Lüfterdesign entspricht eher dem E550 und E560.
Zu erkennen sind auf den Videos sonst nur die Schnittstellen der Modelle, die bei beiden weitestgehend gleich sind.
Beide Modelle besitzen jeweils drei USB-A Schnittstellen, einen HDMI-Port, einen Ethernet-Port und einen SD-Card-Reader. Als Stromanschluss wird weiterhin der Flache Lenovo-Stecker verwendet.
Der Unterschied liegt im VGA-Port, welcher auf dem E570 weiterhin vorhanden ist, bei dem E470 jedoch nicht.
Beide missen DisplayPort und USB-C.
Hier die Links:
Découvrez le THINKPAD E470
Découvrez le THINKPAD E570
Anmerkungen zum Veröffentlichungsdatum gibt es keine.
Hier die Links:
