T49x/s tauschbare Komponenten beim T490
Timmy24
Known Member
26 Nov. 2022
wie ist das beim T490 , können da der RAM und die NVMe getauscht werden ?
Timmy
Hallo, ja kann beides gewechselt werden. RAM sind ist ein Slot frei, der andere mit 8 fest verlötet.
Bei solchen Fragen das HMM oder Thinkwiki nutzen, sind meist korrekte Angaben.
öhhh habe jetzt noch recherchiert und da wird immer angegeben RAM ist fest verlötet. Jetzt bin ich ganz verunsichert.
Oder meinst du T480 ?
Schaue doch einfach ins psref (Platform Specification) Dokument: da findet man normalerweise Antworten auf solche Fragen....
OderEinfach nach "psref t490 pdf" suchen....
Hallo, ja kann beides gewechselt werden. RAM sind zwei Slots
Gaaaaaaaz sicher ?
Ich helfe nochmal, denn selbst Lesen macht ja bekanntlich nicht dümmer :)
Ein Slot fest verlötet einer zum selbst bestücken
OK, das hatte ich dann falsch verstanden bzw. interpretiert.
Fungiert das ganze bei Erweiterung dann als Dual-Channel ?
Vielen lieben Dank an eure schnelle Hilfe.
ah OK , danke @laptopheaven , hört sich logisch an. Würden dann 8 + 8 GB werden. :)
noch eine Frage an die Experten.
Kann ich beim T490 eigentlich eine M2 2242 zusätzlich einsetzen ?
Gibt es eigentlich beim öffne des Boden etwas besonderes zu beachten ?
