Tastatur und HDD neu für T420
LaBri
Newbie
13 Jan. 2014
Hallo!
Ich bin schon oft auf diesen Seiten gelandet, wenn ich Fragen zu meinem Thinkpad T420 hatte, aber heute reicht nachlesen nicht mehr und deshalb bitte ich um eure Hilfe.
Technische Daten:
T420 NW1CJGE
Intel Core i5-2450M
4GB DDR3-1333
500 GB 7.200 rpm
eSATA-USB
Mein Notebook habe ich im Februar 2012 gekauft und damals leider nicht bedacht, dass 300 GB HDD ziemlich wenig sind. Aber wie das so ist wartet man immer ab, weils ja noch läuft. Ich habe sowohl Windows 7 als auch Linux Fedora installiert. Gestern Mittag kam mir der Rechner aber extrem langsam vor und ich war außerdem der Ansicht, dass ich dringend mal wieder Bildschirm und Tasten säubern müsste. Nach dem Herunterfahren sprühte ich Glasreiniger (ja, ich weiß, ich weiß.. jetzt zumindest) auf die Tastatur und wischte das direkt wieder auf. Was soll ich sagen? Seitdem macht meine interne Tastatur nur noch Murks (gibt wahllos w ein, lässt keine Pfeiltasten mehr bedienen etc.). Im GRUB-Menü steht Fedora zuerst, das konnte ich noch benutzen, aber Windows ohne Tastenauswahl nicht.
Der Kauf einer externen Tastatur heute hat mir immerhin gezeigt, dass sonst noch alles funktioniert. Nun meine Frage: Ich bin mir relativ sicher, dass die Tastatur durch meinen Putzeinsatz Schaden genommen hat, aber wie teste ich das? Im Gerätemanager wird mir nur die externe USB-Tastatur angezeigt. Ich möchte ungerne eine neue Tastatur bestellen, wenn ich nicht sicher weiß, dass es daran liegt. Aufschrauben kann ich das Gerät in zwei Tagen, dann habe ich das Feinmechanikerwerkzeug hier. Sehe ich dann den Schaden? Im Zuge dessen - und da schließt sich der Kreis - würde es sich ja anbieten ebenfalls die HDD auszutauschen. Ich würde mir eine 1 TB HDD kaufen und auf diese per Acronis Image meine Festplatte abbilden. Dazu benötige ich aber einen Träger, damit ich die Daten auf die neue HDD übertragen kann, richtig? Habt ihr da Empfehlungen? Anbindung über USB oder alternativ mit dem eSATA-USB-Anschluss?
Ich hoffe das ist nicht allzu wirr aufgeschrieben, ansonsten fragt gerne nach. Danke, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt.
Hallo und Willkommen als aktiver im Forum,
gibt es wahllos oder pausenlos (eventuell die Taste / Mechanik verhackt) W ein? Es sollte eigentlich kein Schaden am Mainboard entstanden sein außer du hast die Tastatur auch von unten eingesprüht.
Was du machen kannst ist mal eine externe Tastatur anzuschließen und die interne zu deaktivieren (Bios?!?). Wenn der Fehler dann nicht mehr auftaucht dann kannst du die Tastatur mal in einem Isopropanol Bad reinigen, die Anleitung ist im Thinkwiki.
Die Festplatte austauschen ist übrigens ganz einfach, aber du kannst dir auch einfach mal die Ultrabay Einschübe anschauen, die werden an der Stelle des DVD Laufwerks angeschlossen.
TD
mein beschriebenes Tastenproblem ist völlig wahllos. Er schreibt willkürlich Zeichen ohne Ende (z.B. das w), andere Tasten reagieren gar nicht (Pfeiltasten, rechte Seite der QWERTZ-Tastatur), wieder andere ohne jedes Problem. Habe gestern schon die Kappen von den Buchstaben abgemacht, aber das hat auch nichts geändert. Verhaken schließe ich also aus. Externe Tastatur habe ich wie geschrieben heute morgen angeschlossen, das funktioniert ohne Probleme. Ich weiß aber nicht wie man die Interne im Bios deaktiviert.
schlitzschraubendreher? lieber ein kreuzschlitzdreher größe ph1.
die probleme kommen daher, dass sich feuchtigkeit zwischen den folien der tastatur befindet und dort leitungen kurzschließt, was der tastatur-controller als tastendrücke interpretiert. nach reinigung und trocknung der tastatur stehen die chancen, dass sie wieder funktioniert, ganz passabel. das trocknen dauert aber mehrere tage!
da das einschalten ohne tastatur und dockingstation etwas schwierig ist, solltest du über eine neue tastatur nachdenken. die alte kannst du dann als ersatz einlagern, sofern diese nach der behandlung wieder funzt.
Danke für eure Hilfe, im Think-Wiki (http://thinkwiki.de/Erste_Hilfe_bei_Flüssigkeitsschäden) habe ich auch schon nachgelesen wie ich mit Isopropanol reinige. Wenn ich endlich das Werkzeug habe (die Post..), dann reinige ich die Tastatur. Kann ich den Laptop dann während der Trockenzeit nur mit der externen Tastatur benutzen (meine Frage zielt auf das Loch, nicht dass da Staub hereindringt)?
ohne dockingstation wird das riskant, denn der einschaltknopf ist teil der tastatur. dockingstations haben einen knopf, damit man das tp auch im zugeklappten zustand einschalten kann. wenn du weder tastatur noch dockingstation hast, bleibtdir nur das verbinden der ensprechenden kontake der tastatursteckers auf dem mainboard. das ist aber nicht ganz risikolos.
edit:
du könntest das tp mit losgeschraubter tastatur einschalten, die tastatur ganz entfernen und es dann durchlaufen lassen oder nur noch den standby-modus benutzen. auf keinen fall den ruhezustand benutzen, auch nicht diesen hybrid-standby, der das tp nach einigen stunden in den ruhezustand schickt, da du dann wieder die interne tastatur brauchst zum starten. aus dem standby wacht das tp durch aufklappen auf.
wenn du ne neue festplatte kaufst und die alte überbleibt, dann schreib mir doch mal ne pn, was du dafür gerne noch hättest.
Yatpu, danke dir für deine Hinweise. Mit 'ner Dockingstation habe ich mal gearbeitet, das Prinzip kenne ich, fehlt mir am heimischen Schreibtisch aber noch zum Glück. Ich habe mir jetzt über die Uni ein Lenovo-Tablet besorgt, so dass es keine Veranlassung gibt den Laptop während des Tastaturausbaus zu benutzen :D Morgen mache ich mich ans Werk und berichte über Fortschritte.
Jonasxyz, ich habe festgestellt, dass ich gar keine neue Festplatte benötige (und meine folglich nicht veräußern werde), weil ich von der Möglichkeit einer mSATA gelesen habe. Ich weiß zwar gerade noch nicht, ob ich eine mini oder micro-SATA verbauen kann, aber da würde ich ein schnelleres Speichermedium erhalten ohne mein altes zu verscherbeln und dann trotzdem "nur" eine HDD zu haben.
Reparatur-Update:
Ich habe gerade erstmalig die Tastatur gelupft und dabei DAS gesehen:
1) Ist das weiße der Flüssigkeitsschaden?
2) Wie bekomme ich den von der inneren Seite weg (also unterhalb der Tastatur)? Auch mit Isopropanol?
das sieht mir nach korrosion aus.
guck mal nach, ob auch an anderen stellen spuren zu finden sind. solche flüssigkeitsschäden können sich auch noch nach längerer zeit bemerkbar machen.
@LaBri:
Hätte noch zwei neue Deutsche Tastaturen mit FRU 45N2223. Stammen aus T400s welche sofort nach dem Kauf eine englische bekommen haben. Für 35.-EUR incl. versichertem Versand wäre eine davon Deine. Und die passt in W520, T520, T420,.... Bei Interesse PN.
ATh.
- ok, kann ich das einfach mit Isopropanol entfernen?
@ATh: Vielen Dank, aber erstmal versuche ich ja meine Tastatur zu retten und bestelle ansonsten bei meinem Händler eine neue für 39,00 Euro :D
die flecken wirst du damit vielleicht los, aber die schäden nicht. ;)
sollte in der zukunft die tastatur zicken machen, kann es an lochfraß in den leiterbahnen liegen. das muss nicht passieren, kann aber.
@LaBri:
(1) Nur interessehalber, 39.-EUR mit oder ohne Versand ?
(2) Vielleicht auch FRU beachten, es gibt gute und schlechtere der Tastaturen, zum einen gibt es mehrere Hersteller, zum anderen sind erfahrungsgemäß die später produzierten zwar (vom Datum her :)) neuer aber auch mechanisch schlechter.
Die von mir gibt es in Shops die ich gefunden habe nicht zu 39.-EUR, weder ohne noch mit Versand.
ATh.
Ok, also neue Tastatur bestellen, wird gemacht. Allerdings: Die Unterseite (dort wo die Unterseite der Tastatur aufliegt, sichtbar auf dem zweiten Foto) ist ja auch korrodiert. Kann ich das auch austauschen oder schadet das an dem Material nichts?
(2) Vielleicht auch FRU beachten, es gibt gute und schlechtere der Tastaturen, zum einen gibt es mehrere Hersteller, zum anderen sind erfahrungsgemäß die später produzierten zwar (vom Datum her ) neuer aber auch mechanisch schlechter.
39 Euro plus Versand, aber die haben einen stationären Laden, in dem ichs von einer dritten Person abholen und mir (günstiger) zustellen lasse. Alles in allem kostet das dann 45,00 Euro. Achja, die Tastatur heißt FRU-45N2223
sofern die flüssigkeit keine weiteren teile wie das mainboard erreicht hat, reicht es, wenn du die korrdierte stelle am structure frame mit wasser reinigst um das aggressive zeug loszuwerden und weitere korrosion vorzubeugen. das wasser aber bitte nicht auf die stelle sprühem, sondern ein feuchtes benutzen. ;)
die angabe der fru bei händlern ist oftmals "ungenau" und man bekommt z.t. nur eine mit der genannten fru kompatible tastatur, aber nicht unbedingt genau die, die man zu bekommen erwartet. gerade wenn es um die gute und beliebte 45N2223 von nmb geht, würde ich vor dem kauf noch mal nachhaken, ob die auch garantiert diese fru ausliefern und keine alps oder chicony.
@yatpu:
Genau das ist ein Problem, vielfach wird eine kompatible Tastatur und nicht FRU 45N2223 geliefert.
ATh.
