Der Umbau der Tastatur ist im Prinzip ganz einfach. Du brauchst: eine Bohrmaschine, einen Dremel, einen Hammer (mit Spitzkopf) und einen 2mm Kreuz-Schraubenzieher.
Als erstes machst du den Laptop aus, den Akku raus und legst ihn auf den Deckel. Dann schaust du auf der Unterseite, wo überall das "Tastatur"-Zeichen neben den Schrauben ist. Diese betreffenden Schrauben öffnest du, ohne die Schrauben zu verlieren. Dann stellst du den Laptop auf und klappst ihn auf, verschiebst die Tastatur ganz leicht (nach vorne, glaube ich) und kannst sie dann schon herausheben. Vorsichtig das Flachbandkabel vom Anschluss lösen (geht ganz sanft ab, keine Gewalt). Der Rest funktioniert 1:1 rückwärts. Beim Anschrauben der Tastatur kannst du evtl ein bisschen Druck auf die Tastatur ausüben, damit die Schraube richtig greifen kann (bei manchen TPs kann man sie sonst nicht richtig reinschrauben, weil die Schraube ohne "Entgegenkommen" nicht richtig greift und dann evtl. die Tastatur von unten an der Stelle hochdrückt, was ungesund ist).
lg
