T6x T61 wird zu heiß. Oder auch nicht? [gelöst]
t61fan
4 Mai 2012
Ich habe die Befürchtung, dass mein T61 mit Windows 7 64 Bit zu heiß wird.
Es ist seit ca. 20-30 min an, und das Motherboard hat momentan 60°C.
Ich habe gesurft, in Word 2007 etwas geschrieben, und (die ganze Zeit) läuft VLC Media Player im Hintergrund minimiert mit. (Musik durch Kopfhörer)
Ist das normal?
Eine Lüftersteuerungssoftware habe ich nicht installiert.
Auf Teppichen, Decken etc. habe ich nie gearbeitet, aber vielleicht mein Vorbesitzer.
Wenn das nicht normal ist, was gibts dann zu tun?
Ich würde es mir nicht zutraun, den Lüfter zu reinigen, oder die Wärmeleitpaste zu erneuern.
Vielen Dank, T61fan
Dann musst Du einen der Stammtische in Deiner Nähe besuchen.
:confused:
Du hast deine Frage schon beantwortet.
Was hat Teppich und Decken mit den Verschmutzungsgrad zutun?
Bei der geförderten Luftmenge und ca 2gr Staub (normaler Wert in deutschen Haushalten) pro M³ Luft, sind Laufzeit und Belastung ausschlaggebend.
Reinigung muss nach ca 1-2 Jahren immer sein und ist beim T61 ein Kinderspiel.
Oder Morns Tipp befolgen.
Stammtisch besuchen bleibt da wohl nur.
Oder halt selber zutrauen, ist nicht schwer ;)
:confused:
In Decken / Teppichen ist erhöhter Staubanteil. Wenn du nun darauf arbeitest und dich bewegst wird staub aus der Decke befördert welches direkt vom Thinkpad angesaugt wird.
Ist normal.
Mein "Bett"-Thinkpad muss ich auch öfters reinigen als das Schreibtisch-Thinkpad.
ist das nun zu heiß oder nicht ? Die Frage wurde noch nicht beantwortet.
Mein R61 schwankt zwischen 61°C bis 64°c....wenn es noch wärmer wird, dann kann es schon mal bis 95°C steigen, dann puste ich von hinten mal durch und schon läuft es wieder zwischen 61°C und 64°C.
Nach meiner Meinung sind 60 C° bei diesem Belastungsszenario nicht zu heiß.
Welche Temperatur haben denn die CPU-Kerne und die GPU?
Mein T61 liegt zwischen 45 und 55 Grad. Also 60Grad+ finde ich leicht zu hoch.
Mein R61 ist im normalen Office Betrieb immer so bei ca 50-60°C der Lüfter ist dabei aus, die Temperaturen sollten wenn der Lüfter nicht gerade am Keuchen ist im Rahmen liegen.
Ich würde mich auch nach Cpu Takt fragen. Läuft das Teil auf "maximale Leistung"?
Sind sonst irgendwelche Spielerein am Laufen? Mal im Task Manager die laufenden Prozesse durchgehen...
Also, das Teil ist jetzt seit 2 Minuten an, und schon auf 50° C.
Wo ich meinen ersten Post geschrieben hab, liefen ~80 Prozesse, so wie leider immer.
Und CPU auf maximale Leistung.
Wegen Lüfterreinigung, nur noch mal zur Erinnerung, ich bin 12.
Du machst auf mich einen recht taffen Eindruck. Traust Du Dir nicht einfach zu, in das HMM zu schauen und mal die Tastatur zu entfernen. Stück für Stück, das ist wirklich kein Hexenwerk! Oder aber Du bittest jemanden mit Sachkenntnis in Deiner Nähe, Dich dabei zu unterstützen.
Okay, könntet ihr mir vielleicht mal erklären, wie man den Lüfter reinigt?
CPU auf maximale Leistung... Da ist doch schon der Fehler.
Der taktet einfach nicht runter. Stell man in den energieoptionen (nicht Energiemanager) auf ausbalanciert.
Edit: Auf ausbalanciert gestellt.
Krass. Nur wegen "Ausbalanciert", ist er jetzt auf 50° runter...
