T6x T61 Wasser Schaden? 0190: Critical low battery error beim Start mit Netzteil
Nordi
New Member
6 Nov. 2015
Ich habe gestern ausversehen etwas Wasser auf die Tastatur meines T61 gekippt. Das Gerät hat sich sofort ausgeschaltet (dachte erst an einen Kurzschluss).
Ich habe daraufhin den Laptop auseinander genommen (Tastatur, Touchepad, etc) und alles trocknen lassen (es waren eigentlich kaum Wasserspuren vorhanden).
Anschließend zusammengebaut und das T61 startet wieder einwandfrei.
Doch ist mir aufgefallen, dass die Batterie nicht mehr geladen wird.
Wenn Ich die Batterie entferne und nur vom Netzstrom den Laptop starte kommt die Fehlermeldung: 0190: Critical low battery error und das Gerät schaltet sich wieder aus.
Wenn Ich die Batterie anschließe, wird diese auch nicht aufgeladen.
Ich habe bereits die Spannung des Netzteils gemessen und die ist OK.
Was könnte kaputt gegangen sein? Warum die Fehlermeldung "0190: Critical low battery error", obwohl das Gerät vom Netzteil läuft?
Vielen Dank
Vermutlich nen Kurzschluß in der Ladeelektronik...
Was für ein T61 ist denn das? Modell Nummer?
Manni
danke für die schnelle Antwort.
Es ist das 7659-CT0 (O?)
