T61 VISTA in Virtual-PC
Hanskarl
12 Juli 2007
ich bin neu hier und begrüße alle Forenteilnehmer.
Habe das Notebook Thinkpad T61 mit WIN-VISTA Business erworben
und danach auf WIN-XP Prof umgestellt. Funktionen alle OK, einschl.
FingerPrint-Reader, ThinkVantage usw.
Nun habe ich auf D:\.. den MS Virtual-PC 2007 angelegt - Funktion OK.
Der Versuch mit den Recovery-CDs WINDOWS VISTA auf dem Virtual-PC
einzurichten, scheiterte. Nach Einlegen der CD 1/2 bzw 2/2 meldete sich
ein Argon PXE Bootagent v2.0 ( BIOS integrated ) und weiter:
Client MAC-Addr: xx xx xx xx xx xx GUID: xxxxxxxx- ...
Was bedeutet dies?
Was mache ich falsch?
Ist dieser Versuch schon mal bei jemand geglückt?
Vielen Dank für eine Antwort. :baby:
Gruß Hanskarl
also ich krieg bei meinem T61 wlan nicht access connections, dann das mit dem intel sata treiber das ich wieder von compatibility zurück schalten kann (treiber lässt sich nicht installen daraus folg bluescreen) und dann hab ich noch ein gelbes frage zeichen wo ich nicht weiß was es ist (also noch eins ausser dem fingerreader)
für hilfe / lösungen wär ich dankbar, ist ein T61 L&F was ich von Vista auf XP umgesattelt hab.
Hallo visevision,
habe hier mal aufgelistet, wie ich bei der Umstellung von VISTA auf
WIN-XP vorgegangen bin, vielleicht hilft es Dir:
1. Klapprechner-Daten:
Notebook IBM/Lenovo T61 OS: Windows VISTA Business
2. Erste Maßnamen:
Sicherung der Festplatte C: auf externe HD oder auf DVD erstellen ( TrueImage ).
3. Installation von WIN-XP:
Im BIOS des LENOVO T61 muß die SATA-Festplatte auf Compatibility
eingestellt werden, damit die CD bzw. DVD erkannt werden kann.
WIN-XP Pro installieren - dabei ist es erforderlich die vorhanden Partitionen
zu löschen und neu zu formatieren. Produktschlüssel ist erforderlich.
4. Partitionieren:
Mit einem Partitionierer von der CD aus wurde die Partition der HD vorgenommen -
WIN-XP C: 48,8 GB und SaveDisk D: 100 GB - für die 160 GB HD.
5. ThinkVantage System Updat 3:
Im BIOS des LENOVO T61 muß die SATA-Festplatte auf SATA zurückgestellt werden.
Von http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=766418G
das Programm "systemupdate301-2007-6-14.exe" laden.
Vor dem Start ( der Installation ) des Programmes muß .NET 2.0 installiert werden, laut
"ftp___ftp.software.ibm.com_pc_pccbbs_thinkvantage_en_systemup....pdf".
Nach der Installation mit "systemupdate301-2007-6-14.exe" wird der ThinkVantage
System Updater 3 gestartet. Die erforderlichen Treiber- und Programmdateien werden
selbstständig gesucht, auf das System geladen und nach Auswahl installiert.
6. SoundMAX Audio:
Vor Installation des SoundMAX Audio Systems muß der Bustreiber UAA-Q888111
von Hand ( GeräteManager, Treiberinstallation ) eingebunden werden - ist auf der
LENOVO-Seite zu finden. Danach wird das SoundMAX Programm mit
..\AUDIO\SETUP.EXE installiert.
7. UltraNAVIGATION-System:
Zur einwandfreien Einbindung des Touchpad in Verbindung mit dem IBM-Pointer muß
..\UNAV\SETUP.EXE installiert werden. Die eigentlichen Einstellungen können
in WIN-XP unter Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Maus vorgenommen werden.
8. FingerPrint-Reader:
Für das Thinkpad T61 wird auf der LENOVO-Seite noch kein System angeboten,
daher wurde das System für den T60 installiert, es arbeitet zufriedenstellen.
..\14-FingerPrint-t60\FPR_7OF106WW\setup.exe
Gruß Hanskarl
So danke Hanskarl!! Fingerprint und Sound konnte ich überreden aber wenn ich im Bios Compatibility ausschalte krieg ich immer bluescree und das obwohl systemupdate scon 10 mal durchgelaufen ist, ich krieg das system ohne den modus nicht gebootet.
Schon recht kompliziert wenn man XP auf dem T61 haben will. Evtl steht mir das auch bevor.
Dennoch wollte ich hier noch etwas einbringen:
1. Laut diversen foren kann man über Microsoft eine Bootbare Vista DVD bekommen. KostenPunkt etwas über 3?. Wird hier im Forum auch beschrieben wie das geht, erstmal aber der Link zu Microsoft:
https://emea.windowsanytimeupgradestore.com/WAU_DIRECT/Home.aspx
Hier musst du beachten dass die Lizenz gegen Ende der Bestellung aus dem Warenkorb entnommen werden kann so dass du nur für den Datenträger bezahlst. Damit solltest du also in der Virtuellen Umgebung Vista installierne können.
2. Ich bin noch am Microsoft ausfragen aber soweit ich das in der EULA richtig gelesen habe erwirbst du mit Vista Business gleichzeitig das Recht auf dem Lizenzierten Rechner das Os in der Virtuellen Umgebung zu benutzen OHNE eine weitere Lizenz. Die Bestätigung dass es mit Ultimate so ist habe ich und der Textlaut der beiden EULA-Versionen Ultimate und Business ist identisch. Wie gesagt die Nachfrage bei Microsoft läuft.
3. Mit der Business lizenz hast du auch ein Downgrade erworben d.h. du darfst anstatt von Vista Ultimate auch das Win XP Pro installieren wenn du dir den Datenträger besorgst. Ob man mit nur einer Lizenz beides installieren kann (Vista Business + Win XP Pro) auf nur einem Computer da bin ich etwas überfragt. Dafür spricht dass du nur je eines Booten kannst, dagegen spricht dass es sich evtl. ausschliesst. Da musst du dich selbst weiter informieren.
4. Ich bin mir auch nicht sicher ob man statt Vista Business in der Virtuellen Umgebung auch WinXP istallieren kann. Da verweise ich auch auf die Microsoft Privatuser Services.
Ich werde evtl. Business + Virtuell Business verwenden. Wenn Virtuell auch XP statt Business gehen sollte würde ich auch da evtl. XP nehmen.
grosses danke, nach etwas fummeln ging jetzt die manuelle installation, sehr grosses dankeschön! was mir nur auffällt ist das NHC immer 2,2 Ghz anzeigt (CPUz aber meist nur 700 mhz) deshalb denk ich das nhc wohl ein problem hat.
Hallo visevision,
es freut mich, daß ich Dir helfen konnte.
Meiner Beobachtung nach zeigt CPU-Z den richtigen Wert an - die von Dir
beobachteten rd. 700 MHz.
Wenn Du zur Überprüfung unter Start, Einstellungen, Systemsteuerung,
Energieoptionen, Energieschemas den Wert auf "Dauerbetrieb" stellst, wird
CPU-Z Deine max. Prozessortakt z. B. 2.000 MHz anzeigen.
Gruß Hanskarl
Hallo iCre,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich werde mir überlegen, welchen Weg ich
beschreiten werde.
Im Moment "ruht" das Vorhaben VISTA in Virtual PC.
Gruß Hanskarl
cpu z zeigt den richtigen wert aber nhc halt nicht (was ich aber glaube ich aufgrund des guten energimanagers verschmerzen kann)
