T6x T61 startet nicht (BIOS PW?)
kolja
19 Sep. 2007
Hallo Forum
Ich habe mir über kleinanzeigen.ebay ein T61 gekauft.
Günstig, aber nicht weit unter Wert.
Der Verkäufer war nett und beantwortete alle Fragen.
(Mail an ihn ist auch schon raus)
Das Gerät sieht opt. seht gut aus.
Aber wenn ich es starten will komme ich nur bis hier:
Vertsehe ich das richtig, das es das Passwort vor dem BIOS ist ?
Wenn ja, habe ich schlecht / keine Chance diesen Laptop zu verwenden ?
Kolja
Und das SVP ist im TPM Chip gesichert. Diesem ist es egal wie oft und wie lange Du die CMS-Batterie abklemmst.
Nö, nicht beim T61, hier im 24RF08 steckt das PW:)
Nun reichts bevor ein Mod oder Admin, den Thread auf Sperre setzt.
Nobby
Einen wunderschönen ersten Mai!
Also einen Lötkolben habe ich nicht gebraucht.
Der VK hat mir relativ kommentarlos das PW gemailt - egal alles funktioniert soweit ich das nach 10 min sehen kann.
Dank euch Allen, jetzt mach ich mir erstmal n Bier auf!
Heute ist die Uhrzeit jawohl egal.
Grüße von der Tastatur des T61
Kolja
Selbstredent das dies die erste Aktion mit meinem neuen TP gewesen ist!
Hallo Kolja,
dann viel spass mit deinem T61. :D:D
gruß anhazi
So, nochmal den alten Thread rauskramen:
Wie werde ich den das PW wieder los ?
Im BIOS ist die Funktion "hell geschrieben" d.h. inaktiv.
Und das "kleine" PW kann ich nicht ändern weil ein SVP gesetzt ist, sagt das BIOS.
Da ich mir bald eine SSD zulegen möchte, werde ich das alte BIOS gegen das S-ATA II gemoddete tauschen.
Geht dabei das PW auch verloren ?
Es grüßt Kolja
Hi, nein mit dem Updaten des Bios wird das PW nicht gelöscht, das wäre zu einfach:)
Lötkolben, was willste denn damit?
Nobby
- F1 gedrückt halten
- Notebook Einschalten
- SVP eingeben
- Security-Password
- Passwörter auf "disabled" stellen
Guten Morgen
@Nobby Ich hab mit dem Lötkolben nichts zu tun :-)
@Mornsgrans Danke, ich werds gleich mal versuchen!
Kolja
Hi
Leider funktioniert das so nicht.
Ich komme im BIOS nicht auf die entsprechenden Felder.
Ändern kann ich es aber nicht löschen.
Noch jmd Ne Idee ?
Kolja
Löschen kannst du das Passwort auch nicht sondern nur auf disabled stellen. Wie ist das zu verstehen du kommst ncht auf die Felder, wenn Enabled eingestellt ist müßtest du auch die Auswahl aufrufen können.
Wenn da nicht noch ein weiteres Passwort im BIOS hinterlegt ist...
Ist "Lock BIOS-Setttings" auf "disabled"? Wenn nicht, dann so einstellen.
Moin Moin,
also, wenn ich das richtig verstehe hat der VK Dir doch mal das Passwort zugemailt, oder ?
Du hattest doch auch mal geschrieben, dass jetzt alles funktioniert.
Was ist denn nun noch nicht in Ordnung ?
Oder hattest Du von Ihm lediglich das POP erhalten ? Scheinbar hat das Gerät ja ebenfalls ein gesetztes SVP.
Mach doch mal ein Foto von den BIOS Einstellungen bei Security, dann bruachen wir hier nicht mehr rätseln, was
denn ein "kleines Passwort" sein könnte....
Also, wenn Du nach dem Einschalten bei der Anzeige des bunten logs F1 drückst kommt das Symbol mit dem Computer und dem
Schloß. Richtig ?
Das wird dann sehr wahrscheinlich das SVP sein, welches Du jetzt eingeben musst, denn ein Passwort hattest Du doch schon entfernt
laut Deinen Aussagen...
Wenn dem so ist, musst Du jetzt beim Schloß das SVP eingeben. Drückst Du nur die <RETURN> Taste kommst Du zwar
ins BIOS, darfst aber lediglich angucken und nichts ändern. Wenn Du das SVP nicht kennst: Verkäufer fragen....
Nur der SuperVisor darf Änderungen im BIOS vornehmen !
Hi Laptopheaven
Ja, ich glaube es ist genau so wie von dir beschrieben.
Nur habe ich keins entfernt, sondern nur geändert.
Es können ja auch beide PW gleich ein ?
Oder merkt das BIOS womit ich mich angemeldet habe ?
Kolja
edit hat gerade den Rechner neu gestartet und ein Foto vom BIOS gemacht.
Ändern kann ich nichts, aber ichhabe jetzt 2 Passwörter.
Ich dachte das mein ursprüngliches das Power_on PW ist,
und habe die geändert. Jetzt musste ich beim Start (F1 nach dem Bootlogo) beide PW´s eingeben.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/g1bvtfSYfq0lMJo_i1ocpOxvogIhk6yfkiBUINGYHW0?feat=directlink
https://lh4.googleusercontent.com/_...4I/AAAAAAAACzo/iMyAvkCHZcY/s1024/IMAG0224.jpg
Ich sehe das Problem nicht.
Gehe eine Zeile tiefer auf [User], drücke Enter und wähle "disabled" bzw. gib unter "old password" das aktuelle HDD-Passwort ein und als neues Passwort drücke jeweils nur Enter.
hi,
die sollten unterschiedlich sein.
im datenblatt zum bios stet das explizit drinnen das die passwörter unterschiedlich sein müssen.
sind beide gleich logt man sich immer mit dem hirarchisch tieferen rechten ein.
.... weiss aber grad auswendig die prozedur nicht, damit du das passwort löschen kannst.
HMM seite 32 würde ich das prozedere durchspielen und mal alle passwörter löschen und das was du willst selbst setzen.
wenn du einen fingerprint reader benutz gibts dazu auch noch abhängigkeiten mit dem power on passwort. steht in der bioshilfe
greeTz, lyvi
Hallo
Also ich möchte KEIN Passwort mehr benutzen.
Das Hard Disk1 Passwort (das ursprüngliche) konnte ich durch Leereingaben (2xEnter) löschen.
Das Power On Passwort (welches ich leider hinzufügte) kann ich ändern, aber nicht löschen.
Da bekomme ich die Meldung; Kann nicht gelöscht werden solange SVP gesetzt ist.
Also weiß ich jetzt, dass das PW den VK nicht das SVP gewesen ist (den Satzt versteht außerhalb dieses Forums warscheinlich keiner)!
Und das SVP kann ich wohl nur ändern, wenn ich mich mit dem SVP im BIOS angemeldet habe.
Hab ich soweit alles richtig verstanden ?
Kolja
edit wollte dies noch mal für die Nachwelt einfügen:
Passwords
As many as three passwords may be needed for any
ThinkPad computer: the power-on password (POP), the
hard-disk password (HDP), and the supervisor password
(SVP).
If any of these passwords has been set, a prompt for it
appears on the screen whenever the computer is turned
on. The computer does not start until the password is
entered.
Exception: If only an SVP is installed, the password
prompt does not appear when the operating
system is booted.
Power-on password:
A power-on password (POP) protects the system from
being powered on by an unauthorized person. The
password must be entered before an operating system can
be booted.
Hard-disk password:
There are two hard-disk passwords (HDPs):
- User HDP—for the user
- Master HDP—for the system administrator, who can use
it to get access to the hard disk even if the user has
changed the user HDP
Note: There are two modes for the HDP: User only and
Master + User. The Master + User mode requires
two HDPs; the system administrator enters both in
the same operation. The system administrator then
provides the user HDP to the system user.
Attention: If the user HDP has been forgotten, check
whether a master HDP has been set. If it has, it can be
used for access to the hard disk drive. If no master HDP is
available, IBM does not provide any services to reset
either the user or the master HDP, or to recover data from
the hard disk drive. The hard disk drive can be replaced
for a scheduled fee.
Supervisor password:
A supervisor password (SVP) protects the system
information stored in the IBM BIOS Setup Utility. The user
must enter the SVP in order to get access to the IBM
BIOS Setup Utility and change the system configuration.
Attention: If the SVP has been forgotten and cannot be
made available to the servicer, there is no service
procedure to reset the password. The system board must
be replaced for a scheduled fee.
How to remove the power-on password:
To remove a POP that you have forgotten, do the
following:
(A) If no SVP has been set:
1. Turn off the computer.
2. Remove the battery pack.
For how to remove the battery pack, see “1010 Battery
pack” on page 67.
3. Remove the backup battery.
For how to remove the backup battery, see “1130
Backup battery” on page 90.
4. Turn on the computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not
appear. The POP has been removed.
5. Reinstall the backup battery and the battery pack.
(B) If an SVP has been set and is known by the servicer:
1. Turn on the computer and watch the lower left of the
screen for a message saying, “To interrupt normal
startup, press the blue Access IBM button.” When that
message appears, press the Access IBM button.
2. Enter the SVP. Double-click Start setup utility.
3. Select Security, using the cursor keys to move down
the menu.
4. Select Password.
5. Select Power-On Password.
6. At the Enter Current Password field, enter the SVP.
7. When the Enter New Password field opens, leave it
blank and press Enter twice.
8. In the Changes have been saved window, press Enter.
9. Press F10; then, in the Setup confirmation window,
select Yes.
How to remove the hard-disk password:
Attention: If User only mode is selected and the user
HDP has been forgotten and cannot be made available to
the servicer, IBM does not provide any services to reset
the user HDPs or to recover data from the hard disk drive.
The hard disk drive can be replaced for a scheduled fee.
To remove a user HDP that has been forgotten, when the
SVP and the master HDP are known, do the following:
2. Press F1 while HDP icon is appearing on the screen;
then enter the master HDP.
3. Select Start setup utility. Enter the SVP.
4. Select Security, using the cursor keys to move down
the menu.
5. Select Password.
6. Select Hard-disk x password, where x is the letter of
the hard disk drive. A pop-up window opens.
7. Select Master HDP.
8. Enter the master HDP; then leave the New Password
field blank and press Enter twice.
9. Press F10.
10. Select Yes in the Setup Configuration window.
Both user HDP and master HDP will have been
removed.
Ja, Du brauchst noch das SVP.
Ohne dieses ist das Notebook spätestens nach Abziehen der BIOS-Batterie bzw. bei leerer BIOS-Batterie absolut unbrauchbar, da dann beim Einschalten das SVP abgefragt wird .
OK, Danke
Mail an den VK ist raus (wieder einmal).
Kolja
Hi, unbrauchbar nö, dann wird doch erst recht spannend:)
Nobby
