Ein kleiner Tipp zum Abbau des Displaybezel:
Nach Lösen der Schrauben an der Vorderseite und des Klebebands an unteren Rand das Bezel unten vorsichtig lockern.
Anschließend das Bezel an der Seite lösen. Hierzu von unten nach oben mit den Fingernägeln zwischen LCD-Panel und Bezel greifen, die Bezelkante ca. um 30° anheben und mit den Daumen sachte das Bezel zur Bildschirmmitte hin drücken.
Zuletzt das gesamte Bezel an der unteren Kante festgehalten in einem Winkel von ca. 45° vom Display anheben, die Deckelverriegelung ein wenig betätigen und das Bezel abheben.
Einsetzen des Bezels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (erst oben, dann die Seiten, zuletzt unten), wobei auch die Seiten wie beim Ausbau wieder leicht verwunden werden müssen.
Ich habe auf diese Weise schon an mehreren T60 und T61 das Displaybezel ohne Bruch auch nur einer Haltenase aus- und wieder eingebaut, da bei diesen 4:3 XGA-Modellen gerne der Verbindingsdraht des Entriegelungsmechanismus am Deckelverschlusse aushakt.
