T6x T61 mit Win 10 und ständig WLAN Probleme
kusselin
10 Juli 2024
Hallo Zusammen, ich habe das T61 mit einer SSD Platte drin udn das Middleton BIOS sowie WIN1o installiert...
Habe WIN10 von den Updates auf dem neuesten Stand udn trotzdem habe ich nach einem Start oft das Problem das das WLAN nicht angeht...(sehe ständig die Weltkugel unten rechts in der Taskleiste). Muss dann immer wieder einen Neustart erzwingen erst dann erscheinen die WLAN Antennenringe udn Internet / WLAN geht.
Im Gerätemanager sieht auch alles O.K. aus.....
Woran kann das liegen bzw. was kann ich noch machen bzw. probieren?
Über Tipps und Tricks herzlichen Dank.
Gruss
Sollte eigentlich funktionieren.
Habs jetzt gestern zweimal aus und wieder angemacht..hat funktioniert..mal schauen..aber wiedermal vielen Dank Dir @Mornsgrans
Je nachdem, was das WLAN zuhause hergibt ist das eine günstige Option:
Braucht aber Middleton-BIOS
Ok danke Dir..Das Middleton habe ich ja drauf..
Gibts nich andere WLAN Module?
Ich hab mir mal ne Übersicht gemacht. Ich such die und stelle sie hier ein.
Besser sind die half size, aber da brauchst Du ein Blech, das kostet extra.
Manche der Karten unterstützen 5 GHz nicht, teilweise habe ich die maximalen, teilweise die im Gerät gemessenen Geschwindigkeiten in MBit dokumentiert.
Heisst dann zb das 7260 wäre auch im 5ghz gut?
Hierzu benötige ich aber ein blech, richtig?
7260 meiner Erinnerung nach nur die unterste (HMW).
Man muss da beim Kauf gut aufpassen, weil das in der Beschreibung manchmal nicht genau drinsteht.
Die 6300 und 3160 haben bei 5 GHz auch gute Werte.
Wegen Format am Besten googeln, ich hab das nimmer im Kopf.
Auf was muss da dann in der Beschreibung geachtet werden?
Und nach was soll ich als Laie da googeln..sorry wenn ich so frage..
Was gibt denn Dein Internetvertrag zuhause her (insbesondere Download-Geschwindigkeit) und hast Du einen Router, der das auch unterstützt (incl 5 GHz-Netz)?
Damit sollte man beginnen.
5100 oder 5300 sind wohl die einzigen, die full size sind.
Google nach deren Specs und wenn das zu Deinem Internetvertrag passt, dass nimm eine von denen.
Half size wird wegen Blech wohl teurer, lässt sich aber mechanisch gut machen.
Vorher den Lenovo-Treiber für die jew Karte runterladen und nach Einbau installieren.
Und falls ich was falsches gesagt habe, dann wird mich schon jemand korrigieren ;-)
Hi, also die nächsten drei Jahre sind wir noch bei der Telekom und dann ab 2027 Glasfaser…zur Zeit haben wir 250 mbit down und 50mbit upload. Router ist von Unifi udm pro und klar kann die 5ghz…
Dann wäre die 5300 meine Wahl, wenn es full size sein soll.
W10 kannst in gut einem Jahr eh vergessen, wenn Du das Laptop danach mit Linux weiter betreiben willst, müsstest Du googeln oder die Linux-Profis hier fragen, ob sie nativ unterstützt wird.
Und die 5300 gebe ich bei suche in ebay ein?
Ich will galt nicht das falsche ksufen..😳😩
Sorry Leuts....bin noch nicht dazugekommen....mit der Hilfe von @Mornsgrans und allen anderen hier klappts jetzt mit dem WLAN....ich schaue aber mal...danke
würde die gehen:
Es wird aber auch geschrieben das über ebay oft auch fakes zu finden sind...dann wäre über amazon besser...
Wie sucht man nach der Karte..?
ich habe jett nach:
AGN wireless card 5300
gesucht...ist das richtig?
Danke und Gruss
M.E. passt diese Karte.
Warum sollte die jemand faken bzw. Du hast ja Käuferschutz.
Hallo Zusammen, muss hier nochmal aufmachen.....das WLAN funzt ja jetzt soweit immer beim Hochfahren...aber was nicht funzt ist wenn das T61 mal in den Rugezustand geht udn ich es wieder erwecke...dann kommt das WLAN nicht mehr zurück....erst wieder nach Neustart...ist das normal oder gibts da auch einen Trick?
Danke und Gruss
Die Energiesparoptionen abschalten und den Schnellstart, falls das noch nicht geschehen ist.
Siehe Beitrag #2
Wichtig ist, im Aufgabenplaner das Ereignis "Bei Anmeldung" zu wählen und nicht "Bei Start"
