T6x T61 "Aufmotzen/Verbessern": neue Vorschläge?
becks76
Active Member
12 Juli 2009
Hallo.
Angeregt durch diesen Thread mach ich mal ein neues Thema auf:
Habt ihr Vorschläge/Anregungen, wie ich mein T61 aufmotzen/verbessern kann (ist natürlich teilweise sehr subjektiv geprägt, was "verbessern" heißt, deswg. hab ich es auch mal zusätzl. "aufmotzen" genannt ;) ?!? Dabei mein ich natürlich keine Sachen, die utopisch teuer sind (zb ein 400 Terrabyte SSD für ca. 57374982 EUR ;) Scherz beiseite, die Sachen sollten im "normalen" Bereich liegen, was natürlich in einem Kosten- <-> Nutzenverhältnis gesehen werden muss: So ist die Anschaffung einer SSD (damals 210,- EUR) natürlich recht teuer, aber doch sehr sinnvoll. Eine Anschaffung einer externen GraKa für 200,- halte ich dagegen für weniger sinnvoll (wobei das natürlich wieder davon abhängt, ob man zB spielen will etc.).
So, lange genug geplänkelt:
Bisher verwirklicht:
- SSD: Hab bisher eine Intel G2 SSD verbaut -> ist der absolute Hammer ggü. der "normalen" 5400er Hitachi! -> kann ich jedem für einen Leistungszuwachs nur raten.
- Docking Station (2503): Wenn man das NB man mitnehmen will (und sei es nur ins Schlafzimmer etc.) einfach abdocken, ohne alle Kabel (USB Dock; Monitor; Fax-Telefon-Kabel; Audio-Boxen über Klinke etc.) abziehen/abschrauben zu müssen. Auslagern des kaum benötigten DVDRW -Laufwerk in die Docking (->Vorteil s. nächsten Punkt). DVI -Monitor-Ausgang (bessere Bildquali). Erweiterung der USB Ports (5x). Nutzenkönnen des Ladteils für unterwegs, da Docking e in Ladeteil eingebaut hat. Zudem bei der 2503 den Vorteil, dass man eine PCIE Karte einbauen kann (-> abgespeckte Grafikkarte mögli ch; USB 3.0 4-port Karte möglich)
- Auslagern des DVDRW-Laufwerks in die DockingStation (DS) -> da das Laufwerk von mir eigtl. gar nicht mehr benötigt wird, kam es in die DS -> Möglichkeit Ultrabay-Schacht für etwas anderes zu nutzen (zb zweite HDD; Akku ...)
- normale HDD für Daten in Ultrabay-Schacht auslagern -> interner Platz ist nun für SSD frei. Kombination von SSD und HDD -> bei Auslagern gewisser Sachen wird die (durch Schreibzugriffe schneller abgenutzte) SSD geschont; vor allem aber ist eine HDD für Daten natürlich viel günstiger als eine SSD (so reichen zb 80GB als Systemplatte / edit 2012-04-27: 80GB reichen mir nun nicht mehr, daher Wechsel auf 128GB als Systemplatte). (Anmerkung: siehe wegen SATA II Problematik beim middleton BIOS etwas weiter unten bei BIOS Update)
- Externer Monitor 21,5" (BenQ 2222HDL) mit Auflösung 1920x1080 -> Lesen und Arbeiten ist ein Traum. Ich hab früher immer NUR am NB-Monitor gearbeitet. Mit dem zweiten Monitor ist das Arbeiten dagg. z.B. mit Dokumenten viel komfortabler. Braucht man 2, einfach das eine auf dem anderen Monitor auslagern (deswg. soll ja auch nun ein zweiter externer her, s.u.). Die 21,5" sind auch ggü. zb 24" (für mich) besser, da ich sehr gerne mit hoher Auflösung auf einer dann möglichst kleinen Fläche arbeite. Und die meisten 24"er haben auch nur 1920x1080; d.h. mehr Flächen- = Platzverbrauch bei gleicher Auflösung.
- Austauschen der Tastatur auf NMB (42T3152 od. 39T7450) (anstatt Chicony u. ALPS): Schreibgefühl am besten (kommt zwar bei Weitem nicht an die NMB im X41 heran, aber trotzdem besser als die anderen beiden; ist natürlich Geschmackssache)
- BIOS Update auf auf middleton-BIOS (Version 2.27-1.08 = BIOS: 2.27 / ECP: 1.08) -> SATA II Unterstützung -> volle SSD Geschwindigkeit (siehe mit Intel G2) :thumbsup: (Anm: kleiner Nachteil ist, dass die SATA II HDD im Ultrabay nun beim Starten teilweise Mucken macht und nicht erkannt wird und dann im BIOS Bild hängenbleibt od. anzeigt, dass die Platte nicht erkannt wurde. Dann muss ich neustarten und nach spätestens dem zweiten Neustart, läuft alles ganz normal. Edit 2012-04-27: Man muss die HDD im Ultrabay Schacht auf SATA I umstellen od. direkt eine SATA I nehmen, da an dieser Schnittstelle nur SATA I unterstützt wird. Teilweise wird zwar auch die SATA II erkannt und fährt hoch, aber es kommt auch häufig zu Fehlermeldungen.)
- Separates Audio-System -> erhbebliche Verbesserung des Klangs
- Externe HDDs -> Auslagern von Daten(müll). Hab dafür eine Sharkoon USB 3.0 DUO Docking Station -> 2xSATA (I-III) einfach einstecken und auch super schnell wechseln können (hab zB derzeit 5 SATA Platten, wovon aber meist nur 2 wirklich gebraucht werden)
- Externer Ziffernblock -> schnelleres Tippen von Zahlen, als mit der NB-Tastatur
- CrystalHD Videobeschleuniger -> HD-Video Verbesserung/Ermöglichung und Entlastung des Prozessors [entweder BCM970012 (1080p) od.BCM 970015 (1080i)] ) [ca. 12,- bzw. 35,- EUR]
- 8GB RAM u. Win7-64bit-System -> Erhöhung der Auslagerungsmöglichkeit; dadurch zb Auslagern des Betriebssystems in den RAM möglich. [ca. 70-100,- EUR]
- 4-port USB 3.0 Karte für Docking Station -> schneller als USB 2.0 + noch mehr Erhöhung der externen USB-Anschlüsse auf 9x [ca. 10,- EUR]
Noch im Vorhaben:
- Austausch der Intel G2 Postville 80GB gegen die Samsung 830 128GB (die Samsung ist schon gekauft und liegt bereit in der Schublade; kam aber noch nicht dazu, mein System zu sichern und Win 64bit neu zu installieren; wird aber die Tage geschehen)
- Zweiter externer Monitor -> noch mehr Arbeits- und Auslagerungsfläche (zb beim Arbeiten mit mehreren Dokumenten sinnvoll, links PDF-Buch 1, in der Mitte schreiben, rechts ebenfalls heranzuziehendes PDF-Buch 2) -> klasse (sobald ein größeres Arbeitszimmer da ist. [ca. 120,- EUR]
- USB Grafikkarte -> Anschluss eines zweiten (od. dritten..., je nach GraKa) externen Monitors möglich. [ca.??? EUR]
- 2-port USB 3.0 ExpressCard -> unterwegs auch USB 3.0 haben [ca. 10,- EUR]
- 300mbit WLan Karte anstatt 4965agn (150mbit) -> schnelleres WLan (welche kann/sollte ich denn da nehmen? edit: 2012-04-27: Intel 6300 + Adapter [da half size]) [ca. 20 EUR]
Grüße Becks
(PS: Ich werde meinen Eingangspost hier, dann immer auf dem Laufendem halten, wenn ich neue Sachen verbaut habe bzw. wenn (gute ;)) Vorschläge kommen, was man noch machen kann.)
Edit (2012-04-27): Mittlerweile verwirklicht:
- BCM970012 nun installiert und läuft gut (s. auch unten Eintrag #34)
- 8GB RAM verbaut, aber noch kein Win 64bit aufgespielt (noch keine Zeit); wurden vom System aber schonmal wenistens erkannt. Habe mich aber nicht für den RAM von China-Verkäufern, sondern für den von Komputerbay bei Amazon entschieden (haben sogar Elpida Bausteine)
- 4-port USB 3.0 Karte im Wege des Lüfteraustausch´s der Advanced Dock eingebaut. Karte läuft, auch dank USB 3.0 schon echt schnell. Einziges Manko ist, dass nur Geräte unterstützt werden, die eine eigene Stromversorgung haben. Schließ ich zB eine externe USB 2.0 Platte, ohne eigene Versorgung an, hört man zwar den altebekannten Windows Ton für das USB-Andocken, aber die Platte wird nicht erkannt. Das liegt dann wohl daran, dass die AdvDock keine eigene interne Stromversorgung besitzt.
Keine Ahnung, ob das hier schon jemand geschrieben hat. Wenn Du 2 externe Monitore willst, einfach eine Grafikkarte für die AD kaufen. Oder willst Du unbeding USB 3.0 in der Dock? Ansonsten eine ExpressCard für 3.0 kaufen.
Wie ich in diesem Thread geschrieben habe, läuft alles einwandfrei. Nur eben die Performance ist grausig :D
Vielleicht zwei nette Rallystreifen auf dem Deckel! Ich hab gehört das soll auch schneller machen! :D
Hab gerade mal nach der intel 6300 geschaut, die ist ja gar nicht mal so teuer. Ich wollte eigentlich auch schon bestellen, da ist mir aber aufgefallen, dass meine 4965AGN eigtl. 300mbit unterstützen sollte und nicht nur 150mbit?! Kann mir jemand was dazu sagen? Die Intel unterstützt ja sogar 450mbit, aber ich weißt nicht, ob ich dann aufrüsten würde, wenn ich bereits 300mbit hätte.
wenn die 4965agn nur 150 mbit/s liefert ist entweder etwas mit der einen antenne nicht in ordnung (stecker lose, kabel gequetscht, gerissen, antenne selber defekt), oder einer der transceiver ist hin.
