T6x T60p Kühlsystem erneuern (Lüfterwechsel, Wärmeleitpads, Heatpipe)
GastonAW
New Member
9 Jan. 2013
Ich besitze seit etwas mehr als einem Jahr ein (gebrauchtes) T60p (14.1", Intel Core 2 CPU, ATI Mobility FireGL V5250, benutze es in der Advanced Mini Dock) und bin im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden.
Allerdings ist die Kühlung bei meinem T60p schon lange ein Thema:
Das Notebook wurde von Anfang an sehr heiß (GPU und CPU) - nach Lüftersäuberung, Austausch der alten Wärmeleitpads mit Wärmeleitpaste und Einrichtung von TPFanControl konnte ich die Temperatur der GPU auf knapp 70 °C im Normalbetrieb und 90° C bei Belastung (Fifa 12) senken. Davor lagen die Temperaturen ca. 10 ° C höher. Im Grunde ist mir das natürlich immer noch zu hoch, weil es nach meinem Gefühl auch mit Leistungseinbußen einhergeht. Nichtsdestotrotz machen die 10 ° C schon einen extremen Unterschied.
Nun überlege ich jedoch schon seit geraumer Zeit, ob ich nicht probieren sollte die Temperatur noch weiter zu senken. Seit 2-3 Wochen brummt der Lüfter außerdem sehr laut, sobald er in Betrieb ist, so dass ich mich sowieso gezwungen sehe, den Lüfter auszutauschen. Auch scheint mir die Wärmeleitpaste nicht so gut geeignet wie die Wärmeleitpads, da zwischen der Heatpipe und den einzelnen Kühlobjekten jeweils recht große Abstände liegen.
Die Frage ist jetzt wie ich weiter vorgehe, wobei mir eher die Kühlleistung wichtig ist als das Thinkpad möglichst ruhig zu bekommen:
1. Welcher Lüfter ist zu empfehlen?
Bisher habe ich einen FRU P/N 41W6409 verbaut.
In meinen bisherigen Recherchen bin ich auf den 41V9932 gestoßen und hab gelesen, dass dieser gut und kompatibel sei. Wie groß ist der Unterschied zwischen den Originallüftern von IBM/Lenovo und den Billigangeboten auf ebay? Sind die dort angebotenen Nachbauten wohl brauchbar? Ich wüste ehrlich gesagt aber auch nicht, wo ich den Lüfter sonst kaufen sollte wenn nicht bei ebay. Außerdem möchte ich auch nicht zuviel investieren: Wenn ich jetzt 60€ für den Lüfter ausgebe bei einem Gesamtwert von vllt. 250 € - 300 €. Die Lüfter bei ebay dagegen fangen teilweise ja schon bei 5€ oder 6€ an bzw. sind mit Heatpipe etwas teurer.
2. Damit wären wir schon bei der 2. Frage: Lohnt es sich die Heatpipes vllt mit auszutauschen? Aufgrund der hohen Temperaturen ist bei mir der Verdacht aufgekommen, dass vllt die Heatpipes zur schlechten Kühlung beitragen.
3. Sind Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads zu bevorzugen? Ich hatte daran gedacht vllt von folgendem Angebot zwei zu bestellen und an die beiden Stellen zu kleben, an denen vorher auch Wärmeleitpads waren. http://www.amazon.de/gp/product/B004230SK8/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A30IE0XRUG4KOB
4. Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Bspw. frage ich mich, wo ich dieses Aluminiumklebeband, das zurzeit Lüfter und Heatpipe zusammenhält herbekomme.
Ich hoffe ich habe ausreichend Angaben gemacht und meine Problematik wird deutlich.
Viele Grüße
Gaston AW
zu Deinen Fragen:
1. Wenn dann Kühler komplett kaufen, macht weniger Arbeit. Lüfter aus Asien waren bei mir kein Problem
2. siehe 1.
3. Pads bzw. mit Silber/Kupferplättchen spacern. Nur mit Paste bekommste den Spalt nie überbrückt -> Hitzetod wahrscheinlich
-> nötige Stärken sind hier im Forum bzw. im Wiki zu finden.
4. Aluklebeband: Baumarkt, Ebay ...
MfG, Sebastian
