T6x T60 mit externem VGA/TFT monitor / Erfahrung?
heinz57g
31 Okt. 2011
nachdem jetzt monatelang (mit 2 T60s) alles problemlos lief, heute ein
problem: hat jemand von euch einen T60 ueber den VGA ausgang an
einem externen monitor?
hab drei stueck versucht, diverse (keine extremen) aufloesungen, direkt
am laptop, und an der docking station, mit beiden T60s, mit diversen
kabeln, was immer mir so einfiel: ein extremes flickern / zittern am monitor
ist das resultat. total unbrauchbar. auch Hz von 60 auf 75, alle moeglichen
(auch falsche) aufloesungen probiert, das selbe.
dies ist das erste mal das sowas passiert, hatte schon viele laptops an
externen monitoren, bis auf nachjustierung der aufloesung IMMER ohne
probleme.
was ist beim T60 anders? und nur bei meinen?
beim booten eine festes, ruhiges bild bei all den zwischenmeldungen (auch
bei den grossens schriften wuerde man das zittern merken), bis hin zum
WIN (XP) WILLKOMMEN - dann gehts los.
gruesse - heinz -
Dann wird es natürlich etwas mystisch.
Ich werde das mal nachstellen, denn WinXP + Intelboard + funktionierender VGA sind auch bei mir eigentlich Voraussetzung (könnte zur Not auf Win7 ausweichen).
oliveron, ich will ja nicht draengeln, aber noch nichts versucht?
gruesse - heinz -
@tapf!: Dann schau du doch mal was für einen Treiber du nutzt.
Ist warscheinlich ne etwas ältere Version, nutze das XP schon einige Zeit nimmer. Bild ist aber einwandfrei aufm 24" auf 1920x1200.
Fabian
Ich hole den Thread mal wieder hoch, weil ich jetzt auch eine unschöne Erfahrung mit dem VGA-Ausgang am T60 gemacht habe. Nachdem ich es zwei oder drei Male am Philips-LCD angeschlossen und auch höhere Auflösungen ohne Probleme genutzt habe, wurde es von einen Tag auf den anderen zappenduster. Sowohl der Fernseher als auch mein externer Monitor werden von Windows 7 erkannt und namentlich benannt, es kommt jedoch kein Bildsignal an. Das selbe Phänomen zeigt sich auch bei der Nutzung einer Dockingstation. Das Kabel scheint in Ordnung zu sein, denn mein T61 zeigt damit keine Macken. :(
Da könnte die Sicherung das VGA Ausgangs kaputt sein.
Was für eine Grafikkarte ist verbaut ?
Es hat Intel-Grafik. Wenn die Sicherung kaputt ist, müsste ich den Lötkolben schwingen, oder? Das wollte ich vermeiden. Ich sehe auch gerade, dass es sich wohl hier http://thinkpad-forum.de/threads/159031-Vga-out-gibt-kein-bild-aus
um das gleiche Problem handelt.
Meine Freundin schwört auf ihr T60, hält aber ständig Vorträge. Da muss ich wohl mal sehen, was ich da mache.
Ja, kann das gleiche Problem sein.
Lage der Sicherungen: http://thinkwiki.de/T61_Sicherungen
F1 ist diejenige, welche den VGA Ausgang mit Strom versorgt.
Falls dir das mit dem Lötkolben zu schwierig ist, es gibt auch recht günstig Intelboards für die T60 - mit 20€ bist du bei Lapstore dabei.
