T6x T60 mit externem VGA/TFT monitor / Erfahrung?
heinz57g
31 Okt. 2011
nachdem jetzt monatelang (mit 2 T60s) alles problemlos lief, heute ein
problem: hat jemand von euch einen T60 ueber den VGA ausgang an
einem externen monitor?
hab drei stueck versucht, diverse (keine extremen) aufloesungen, direkt
am laptop, und an der docking station, mit beiden T60s, mit diversen
kabeln, was immer mir so einfiel: ein extremes flickern / zittern am monitor
ist das resultat. total unbrauchbar. auch Hz von 60 auf 75, alle moeglichen
(auch falsche) aufloesungen probiert, das selbe.
dies ist das erste mal das sowas passiert, hatte schon viele laptops an
externen monitoren, bis auf nachjustierung der aufloesung IMMER ohne
probleme.
was ist beim T60 anders? und nur bei meinen?
beim booten eine festes, ruhiges bild bei all den zwischenmeldungen (auch
bei den grossens schriften wuerde man das zittern merken), bis hin zum
WIN (XP) WILLKOMMEN - dann gehts los.
gruesse - heinz -
Flackert der angeschlossene Monitor?
Ich hatte das auch mal, als ich ein T60 an einen 24Zoll TFT anschloß - das Monitorkabel war nicht in der Lage, das Bild auf den Monitor zu bringen. Ich kaufte mir ein abgeschirmtes Kabel, damit war das Bild ruhig.
natuerlich, steht doch da. wer sonst? allerdings inzwischen auch ich.
kabel, mehrere versucht, immer das gleiche. ganz billige bis zu einem abgeschirmten teuren,
keine sichtbare besserung oder auch nur aenderung.
gruesse - heinz -
niemand hier der einen T60 an einem externen TFT monitor betreibt,
und damit gute oder schlechte erfahrungen gemacht hat?
gruesse - heinz -
Hatte nur eines kurzfristig an einem externen (frueher), und das lief einwandfrei. Flackern konnte ich nicht wahrnehmen.
Hast du denn das Uebliche versucht? T60 an einem anderen externen Monitor, und deinen Monitor mit einer anderen Quelle (anderen PC) zu speisen?
Und da es auch bei dir monatelang vernuenftig lief, und immer noch laeuft bis zum Login, waere auch ein Software-Problem nicht auszuschliessen - Ubuntu Live-CD waere hier ein einfacher Versuch.
Gruss
Ich hatte das Problem eine Zeit lang unter Kubuntu, hab s dann dank einem Tipp aus einem der Ubuntu-Foren gelöst. Da ging es darum, mittels eines overclocking programms manuell eine bestimmte Speicherstelle in der Graka auf 0 zu setzen, weil der Linuxtreiber da wohl noch nen Bug hatte. Ist inzwischen soweit ich weiß aber behoben.
Dürfte in deinem Fall aber wahrscheinlich sowieso nicht weiterhelfen, da du ja unter Windows arbeitest.
Wie sieht denn deine VGA-Buchse aus? Sind die beiden Bolzen noch ordentlich festgeschraubt, bzw waren sie in der Vergangenheit mal locker? Das könnte zu schlechter Masseverbindung und damit auch zu Schirmungsproblemen führen. Außerdem können, wenn die Bolzen locker waren und der Ausgang häufig benutzt wurde die Lötstellen auf dem MB gebrochen sein, was - je nachdem welcher Pin betroffen ist - auch zu Flackern, Farbaussetzern oder Zittern führen kann.
Probier doch mal eine Linux Live-CD, die verändert kein Bit auf deiner Platte und du kannst ausprobieren, ob es die HW oder die SW ist.
Ich habe eine Mini- Dock und daran ein Monitor allerdings mit HDMI am DVI- Ausgang. Mit meinem R60 war alles bestens, beim T60 passte die Auflösung irgendwie immer nicht, Bild war unscharf und Farben "übersteuert". Ich habe dann mal Treiber und Cataalyst geupdatet und dann ging auch das T60 (beide Geräte mit ATI). Vieleicht liegt das bei Dir auch am Treiber da ja Bootscreen noch ok ist und beim Anmeldebildschirm schon der graka- Treiber geladen ist
ja, alles. diverse (3) TFTs am gleichen T60, das gleiche flimmern.
hoppla, vielleicht war ich da nicht deutlich: der laptop lief lange ohne jedes problem,
der versuch mit dem externen TFT ist der erste, und der ging nie.
ja, oder treiber, siehe unten
ueberprueft, fest und solide.
am dock bei mir das gleiche flimmern am VGA, aber super bild am digitalen ausgang.
ist zwar fuer mich ne alternative, aber halt nicht immer und ueberall.
richtig. werds erstmal mit UBUNTU versuchen, dann meine XP treiber updaten (wenn
ichs finde, fuer Intel GMA 950). dachte ansich ich haette die neuesten ...
gruesse, und danke - heinz -
Im dümmsten Fall ist das Mainboard Schuld.
Habe inzwischen schon zwei Boards mit Ati X1400 gehabt wo einfach gar kein Bild am VGA zu sehen war.
Die Intel GMA950 tut es bei mir jedoch tadellos.
UBUNTU versucht, absolut scharfes bild am externen monitor.
LENOVOs system update findet keinen neueren grafikkarten treiber (Intel GMA950) als den von 2008.
weiss nicht so recht weiter.
gruesse - heinz -
ja, natuerlich. weigert sich automatisch was zu installieren, manuell kommt
auch nur der aus 2008. ausserdem sollen THINKPADS etwas empfindlich auf
nicht-LENOVO spezifische treiber reagieren.
gruesse - heinz -
gruesse - heinz -
Nimm den neusten von der Intelseite bzw. den, der über Win7 angeboten wird.
Macht keine Probleme - zumindest bei mir.
Edit: Oh, WinXP hatte ich nicht im einsatz mit der 950er Intel.
http://www.intel.com/products/chipsets/gma950/
Anscheinend ist der neuste Treiber für WinXP doch älter: http://www.au-ja.de/files-intelvideo.phtml
Ich hatte einge Zeit mein T60 mit XP im Einsatz - mit gutem VGA-Kabel waren 21" 1600x1200 kein Problem. Kein Unterschied zu Win7 zu sehen.
Fabian
ja gibts denn hier wirklich niemanden der selbst einen T60 (oder T61) an externen
TFTs betreibt und mir sagen kann was ich falsch mache, oder wo ich bohren muss?
gruesse - heinz -
Das Problem ist Windows XP.
Ich werde aber demnächst ein T60 mit Intelchip und WinXP aufsetzen.
Dann kann ich den ext. VGA mal testen (der dann auch funktionieren soll) und dir Bescheid geben.
Ist vielleicht schon in einer Woche so weit.
prima, oliveron, ich bin geduldig.
durchaus moeglich, nachdem er unter linux problemlos wiedergibt.
aber als er ausgeliefert wurde (4 jahre?), war XP drauf. inzwischen sehr sorgfaeltig neu
installiert, aber irgendwas stimmt halt nicht.
wos bei mir hakt: ich kenne/habe/ueberwache/installierte inzwischen sicherlich 30-50
laptops jeglicher bauart, die meisten rein aus bequemlichkeit an monitoren angeschlossen.
90% davon XP, immer voll upgedated. bei KEINEM ausser beim T60 treten solche extremen
ext-TFT fehler auf - ausgerechnet bei dem laptop, den ich fuer einen der besseren halte.
gruesse - heinz -
Also wenn ich mein System aufgesetzt habe und er problemlos funktioniert (was ich stark hoffe), dann kann ich dir ja durchgeben welchen Treiber ich verwende.
Wenn es bei Linux läuft sollte ja eigentlich auch mit der Hardware alles stimmen, zumal beim Booten ja auch noch alles ok ist.
hab gerade die gelegenheit genutzt und eine zweiten gleicher bauart zu ueberpruefen,
den ich mal fuer eine freundin eingerichtet hatte - absolut gleicher zitter-effekt. also ist
es KEIN HW-fehler an meinem.
falls jemand in die HW-daten etwas hinein- bzw herauslesen kann, was anders sein
koennte als bei anderen:
Manufacturer LENOVO
Model 1952AM7
Chipset Vendor Intel Corporation
Chipset Model 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller
South Bridge 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller
SMBus Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller @18E0h
CPU Intel Core Duo
Cpu Socket Socket 479 [None]
Processor Upgrade None
Max CPU Speed 1833 MHz
BIOS Version LENOVO - 2130
Phoenix FirstBIOS(tm) Notebook Pro Version 2.0 for ThinkPad
Ver 1.00PARTTBL
BIOS Date 04/30/07
BIOS Vendor LENOVO
Version 79ETD3WW (2.13 )
Release 04/30/2007
BIOS Size 2048 KB
Display Adapter Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Video Processor Intel(R) GMA 950
Video memory size 224 MBytes
Adapter DAC Type Internal
Display Drivers igxprd32.dll
Driver Version 6.14.10.4926
Driver Date 2008-02-15 11:12:06
Inf File Name oem27.inf
Inf Section i945GM1
Monitor Name ThinkPad Display 1024x768
Monitor ID LEN4040
Manufacturer Lenovo
Manufacturing Date 2005, Week 50
Input Digital
Display Size 14.9" (30 cm x 23 cm)
Current Resolution 1024 x 768 @ 50Hz - Aspect Ratio 4:3
EDID Version 1 revision 3
sowohl BIOS als auch treiber sind die neuesten die ich finden konnte.
gruesse - heinz -
