T560 vs. T550: Änderungen im Detail
im Lenovo-Onlineshop loben die User mehrfach ausdrücklich das sehr leise T550:
http://mark.reevoo.com/reevoomark/d...D488E8341D5F838DACF3D9&tab=reviews&trkref=LNG
Weiß vielleicht schon jemand, ob im T560 der gleiche Lüfter wie im T550 verbaut sein wird (jeweils bei Modellen ohne dedizierte nVidia-GPU)?
Unter folgendem Link gibt es die "System Service Parts"-Listen:
https://support.lenovo.com/de/de/documents/tpad-fru-kr
Unter "Thermals" steht jeweils:
T550:
00JT265 N FAN,UMA 15W,Delta
00JT266 N FAN,UMA 15W,AVC
00JT267 N FAN,SWG15+18W,Delta
00JT268 N FAN,SWG15+18W,AVC
T560:
00UR840 N FAN + Heatsink,UMA,Delta
00UR841 N FAN + Heatsink,UMA,AVC
00UR842 N FAN + Heatsink,SWG,Delta
00UR843 N FAN + Heatsink,SWG,AVC
Bedeutet das, dass sich der Lüfter ändert?
Noch eine Frage: Ist das T550 mit nVidia-GPU wirklich nicht im Dock verwendbar, wie es ok1.de erwähnt?
http://www.ok1.de/ThinkPads/ThinkPa...E::989.html?MODsid=eh547jmejeekp53a0ctto4vb65
Habe dazu einen älteren Thread hier gefunden, der sich aber dazu nicht abschließend äußert:
https://thinkpad-forum.de/threads/187938-Warum-sind-die-T550-mit-Optimus-GraKa-nicht-dockbar
Mein T550 mit nVidia ist Dockbar.
Nur die 14" Modelle sind nicht Dockbar.
Ich vermute bei der neuen Generation ist das ähnlich.
Andere Fru heißt normalerweise anderes Teil.
Wie unterschiedlich/kompatiebel es mit dem "alten" ist steht auf einem anderen Blatt
Das T560 ist seit soeben online bei Lenovo im Shop:
http://shop.lenovo.com/de/de/laptops/thinkpad/t-series/
Erste Erkenntnisse:
- Eine i7-CPU gibt es nur mit 3K-Display.
- Das 3K-Display hat, wie vermutet, 2.880 x 1.620 Pixel (WQHD+), also leider nicht WQHD (2.560 x 1.440), was ggf. auch unskaliert noch besser ablesbar wäre.
- Die SSD-Laufwerke sind vorerst ab Werk alle nur mit SATA3 angebunden.
Also ich kann im Konfigurator den i7-6600U mit allen verfügbaren Displays kombinieren.
Seltsam, ich werde noch einmal andere Wege/Klicks ausprobieren.
Zum RAM: Sind die 16-GB-Bausteine noch so brandneu, dass man sie kaum bekommt? Habe online kaum welche gefunden (PC3-12800 DDR3L 1600 MHz), so gut wie überall gibt es 16 GB nur als 2x8 GB, außer denen von Lenovo:
https://www.cyberport.de/lenovo-16g...dimm-240-pin-dr-lv-0c19535--1I01-06F_550.html
Und die kosten separat in etwa das, was man als Aufpreis bei Lenovo bezahlt, d.h. dann könnte ich sie mir gleich ab Werk einbauen lassen.
Der Aufpreis für das 512- statt des 256-GB-SSD hält sich auch sehr in Grenzen, da kann ich das 512er auch gleich ab Werk bestellen, statt nur das 180er zu nehmen und dann selbst nachzurüsten (auch wenn 1 oder 2 TB noch toller wären).
PS: Ist WiGig-Docking neu?
16 GB DDR3 ist immer noch selten und ungewöhnlich, und ich schätze mal dass das auch so bleiben wird, da die Ablösung durch DDR4 ja langsam kommt. Daher werden die Preise wohl auch so hoch bleiben, da kannst du es gleich ab Werk bestellen.
WiGig Docking wird mit dieser Generation neu eingeführt, richtig.
Danke für die Info!
Einen herkömmlichen Docking-Port gibt es aber ja scheinbar Gott sei Dank auch noch, richtig?
https://www.cyberport.de/lenovo-16gb...1-06F_550.html
Vorsicht, beim verlinkten Riegel handelt es sich um ECC RDIMM-RAM, der wird im T560 also weder passen noch funktionieren!
Ab Werk zahlt man für einen 16 GB DDR3L-Riegel einen Aufpreis von 262,99€ im Vergleich zu einem 4 GB-Riegel, während man ein 16 GB DDR3L-SODIMM-Modul in Kürze bereits für etwa 143€ bekommt:
https://www.alternate.de/Mushkin/SO-DIMM-16GB-DDR3L-1600-Arbeitsspeicher/html/product/1238344
Für den Aufpreis, den man bei Lenovo für ein 16 GB DDR3L-SODIMM-Modul bezahlt, bekommt man also annähernd zwei 16 GB-DDR3L-SODIMM-Module :whistling:
Das Gerät würde ich also nur dann direkt bei Lenovo mit einem oder zwei 16 GB-Modulen konfigurieren, wenn man etwas zu verschenken hat (da sollte man sich dann aber fragen, ob man das Geld Lenovo in den Rachen werfen will oder es lieber für einen guten Zweck spendet... :rolleyes:).
Ja, die CS13-Docks (Basic Dock, Pro Dock und Ultra Dock) können natürlich auch beim T560 verwendet werden.
Jetzt: Wenn man über die i5-Versionen einsteigt, hat man auch die FHD-Displays zur Auswahl und kann die i7-CPU dann noch nachträglich auswählen. Ich war gleich über die i7-Version eingestiegen, dann gibt es nur noch das 3K-Display.
Nachtrag: Wenn ich statt über die i7-CPU über die i5-6300U einsteige und dann auf die i7 upgrade, ist die identische (?) Endkonfiguration 8,22 Euro, mit Einstieg über die i5-6200U 9,12 Euro teurer. Der Onlineshop scheint noch nicht 100% konsistent zu sein, aber wenigstens ist die mögliche Preisabweichung nur marginal.
Wenn ich meine T560-Wunschkonfiguration (i7-6600U, Win 10 Pro, 3K IPS, 32 GB RAM, 512 GB SSD, mit großem 72-Wh-Akku, Backlight-Keyboard, Fingerprint, 720p-Cam, Intel 8260 mit vPro; NICHT: WWAN, Smartcard) z.B. mit der Topseller-Konfig 20FH0023GE bei Cyberport (https://www.cyberport.de/?DEEP=1C30-441&APID=117) vergleiche, kommt mich die Bestellung frei konfiguriert direkt bei Lenovo ausstattungsbereinigt sogar günstiger. Zumal es das 3K-Display als Topseller zumindest bisher gar nicht gibt. Werde daher diesmal wohl online direkt bei Lenovo bestellen (oder evtl. noch einmal bei Händlern anfragen, die auch individuelle Konfigs anbieten).
Noch zwei Fragen:
- Gibt es bei Thinkpad-Exemplaren direkt nach Erscheinen eines neuen Modells Eurer Erfahrung nach manchmal noch Kinderkrankheiten?
- Gibt es in der Regel einige Optionen anfangs nicht sofort, d.h. ist für das T560 in den nächsten 3-4 Wochen noch mit weiteren Ausstattungsoptionen zu rechnen (außer der dedizierten nVidia-GPU, die ja im März folgen soll), oder hat Lenovo hier normalerweise ein festes Programm, das von Anfang an zur Verfügung steht?
Huch, dass es da so viele Varianten gibt, hätte ich ja nicht gedacht.
Immerhin ist das RAM dann gleich ab Werk fertig eingebaut. Wobei ja sogar ich im derzeitigen T61p damals selbst das RAM erweitert habe.
Habe ich in der T560-Bedienungsanleitung auf S. 45 nun soeben auch entdeckt, danke.
Was ist eigentlich mit NVMe SSDs? Werden solche auch noch in Zukunft angeboten? Die SSDs im Lenovo Shop klingen nach Standard 2.5"? Oder hab ich da etwas missverstanden?
Falls Du Dir den Einbau selbst nicht zutraust: ich baue Dir gerne die Riegel in Dein T560 ein, etwas günstiger als 267,74€ (Differenz zwischen dem Aufpreis bei Lenovo und dem Preis für zwei der von mir verlinkten Riegel inklusive Versandkosten) wird das dann auch :reindeer:
Ja:
Storage
Some: SSD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high
Some: SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s, 2.5" wide, 7mm high
Some: HDD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high, Shock Mounted Hard Drive, Active Protection System™
Some: SSHD with 8GB NAND flash memory
(http://psref.lenovo.com/syspool/Sys...560/ThinkPad_T560_Platform_Specifications.pdf)
Auch bei der angebotenen NVMe-SSD (Toshiba) handelt es sich um ein 2,5"-Laufwerk, richtig ist aber, dass es im Lenovo-Shop aktuell nur SATA-SSDs gibt.
Ich hatte letzten Herbst eine Produktschulung bezüglich Lenovo Business-Hardware.
Sie hatten einen extra Slide dazu, wie sie die Lüfter optimiert haben:
Im Ergebnis war es so, dass sie bei einem der neuen Modelle mit herkömmlichen Fans 7dB gemessen hatten und mit den neuen Fans 3.3dB.
Auf das neue Verfahren haben sie ein Patent.
https://www.youtube.com/watch?v=d1qe2QrpbSo
Wenn ich mich richtig erinnere sind die neuen 560 auch leichter und die 3Jahre-Garantie gilt auch für die Akkus.
Sehr interessante Info! D.h. das T560 sollte zumindest nicht lauter sein als das T550, je nach verbautem Lüfter sogar noch merklich leiser? In welchen Modellvarianten soll denn der neue Lüfter verbaut sein?
Das soll aber ja vorerst nur 256 GB Kapazität haben, d.h. größere SSDs mit PCIe NVMe gibt es noch nicht.
Sorry, kann ich Dir nicht sagen. Evtl. sind diese Lüfte ja schon im T550 drin.
Mit google habe ich diese Präsentation gefunden:
http://www.concertopro.ch/wp-conten...-vom-6-mai-2015-praesentation-chris-erkel.pdf
Uns wurde im Oktober quasi die Nachfolgepräsentation dazu gezeigt, in der die ganzen 60er Modelle vorgestellt wurden.
Die Folie, auf die ich mich bezog ist auf Seite 12. Diese Folie ist in der neuen Präsentation in unveränderter Form.
Dort steht: "Production plan 2014 E series, S series, L series"
Ich könnte mir also gut vorstellen, dass die Technik auch im T550 schon verbaut war und jetzt ins T560 übernommen wurde.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden WLAN konfigurierungen die man auswählen kann.
Lenovo ThinkPad 2016 Product Roadmap (PDF) von Chris Erkel.
Die PDF-Datei liegt mir nicht vor, aber ich bin sicher, dass es dort so steht und beworben wird.
Das ist die Nachfolgedatei der 2015er Roadmap, die ich oben verlinkt hatte.
Ich hoffe ich bekomme meines nächste Woche, dann kann ich es euch sagen.
