T540p T540p wacht aus Energiesparmodus nicht auf
olante
22 März 2015
ich habe ein neues 540p, welches zusätzlich mit einer SSD ausgestattet wurde und auf win 8.1 aufgerüstet wurde.
Der Energiesparmodus des Notebooks funtioniert nicht. Nach dem Schließen der Klappe geht zwar das Notebook in den Energiesparmodus (Lämpchen blinkt) lässt sich hiervon jedoch nicht mehr aufwecken. Nach dem Öffnen ertönt zwar ein Glöckchen und der Lüfter läuft kurz an, der Bildschirm bleibt aber dunkel. Das Gleiche passiert im übrigen auch wenn man manuell auf Energie sparen schaltet.
Man hat auch unter Energieoptionen nicht die Möglichkeit zwischen Ruhemodus und Energiesparmodus zu wählen es wird nur der Energiesparmodus als Option angezeigt. Habe dort im übrigen keine Änderungen vorgenommen. Man hat dort unter Zuklappen des Notebooks nur die Auswahl "nichts", Energiesparmodus oder Herunterfahren. Um mit dem Notebook weiter arbeiten zu können muss dann die ON Taste mehrere Sekunden lang gedrückt werden, damit ein kompletter Neustart gemacht wird.
Was ist hier zu tun?
Vielen Dank und Gruß
Olante
Welche UEFI-Version ist installiert?
<2.16>
UEFI: 2.16 / ECP: 1.11
- (Fix) Fixed an issue where the computer might fail to resume from sleep state
when the Memory Card Slot was disabled in ThinkPad Setup.
Findest Du in der Ereignisanzeige zum Zeitpunkt des Ruhemodus einnehmens bzw. Aufwachens eine Fehlermeldung?
Beim Zuklappen werden keine Fehler hinterlegt. Allerdings das hier beim Aufklappen.
Protokollname: Application
Quelle: Microsoft-Windows-Security-SPP
Datum: 22.03.2015 18:47:46
Ereignis-ID: 8233
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: s-NB
Beschreibung:
Vom Regelmodul wurde ein Fehler bei der VL-Aktivierung gemeldet.
Ursache: 0x8007232B
AppId = 0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663, SkuId = b322da9c-a2e2-4058-9e4e-f59a6970bd69
Trigger=NetworkAvailable
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Security-SPP" Guid="{E23B33B0-C8C9-472C-A5F9-F2BDFEA0F156}" EventSourceName="Software Protection Platform Service" />
<EventID Qualifiers="16384">8233</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-03-22T17:47:46.000000000Z" />
<EventRecordID>8107</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Tümmers-NB</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>0x8007232B</Data>
<Data>0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663</Data>
<Data>b322da9c-a2e2-4058-9e4e-f59a6970bd69</Data>
<Data>NetworkAvailable</Data>
</EventData>
</Event>
