T540p T540p -- normale CPU temperatur ohne CPU Last
bnsmb
27 Apr. 2014
Hi
weiss jemand welche Temperatur "normal" fuer die "Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU @ 2.80GHz" CPUs im T540p sind (also bei Standard Nutzung, Mail, Web, Editor, etc --nichts CPU lastiges)?
In meinem T540p zeigt mir sensors immer Temperaturen so um die 50 - 60 °C an . Wenn das "normal" ist wuerde ich meine thinkfan Konfiguration entsprechend anpassen .
Mit google finde ich nur Infos ueber die max. CPU Temperatur (100 °C) - und davon sind 60 °C ja noch weit entfernt. Andererseits ist die Temperatur der CPUs bei meinen T61p immer so um die 40 °C gewesen.
(installiertes OS ist Fedora 19)
Gruss
Bernd
Also bei meinem T540p mit schwächerem Quad Core (4700, 2,4GHz) lag sie immer bei etwa 40-50°C, selten auch mal drüber (z.B. bei YouTube Videos).
mit der niedrigsten lüfterstufe (1600rpm) im office-betrieb komme ich sehr selten über 50°C.
habe zwar auch den 4700 aber das sollte kaum einen unterschied machen.
schau mal mit cpu-z, ob er im idle auch auf 800MHz runtertaktet.
und als zweites würde ich im nvidia treiber schauen, dass die integrierte gpu (intel) die meiste arbeit übernimmt (zB könnte es sein, dass der chrome browser die nvidia unnötig aktiviert).
weiss nicht wie das unter fedora läuft, sorry. (kann es sein, dass da eh immer die nvidia läuft?)
für ein modernes ThinkPad sind 50 - 60°C bei geringer Last generell ziemlich hoch, normal sind eher 40 - 50°C.
Da CPU und GPU über das Kühlsystem thermisch gekoppelt sind: hast Du bei den Grafiktreibern für Nvidia Optimus alle Register gezogen, d.h. Bumblebee/PRIME, proprietäre Treiber, ...?
Stromsparmassnahmen (TLP o.ä.) sind eingerichtet?
Hi
Ich habe das bisher so verstanden, das mit Nvidia Optimus unter Standard Linux nur eine Graphikkarte genutzt wird - also nur die Intel Karte und von daher fuer die NVidia nichts konfiguriert. Oder muss ich zwingend Bumlebee o.ae. installieren?
Ja, allerdings laufen die CPUs wohll immer noch mit der max. Freqenz:
[root@t540p ~]# cat /sys/devices/system/cpu/*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
3753312
3800015
3701687
3719515
3764359
3725312
3799906
3666359
Zu TLP habe ich bisher ausser der (zugegeben guten Dokumentation) keine Beispielconfig gefunden und daher mal das so konfiguriert wie ich es fuer richtig halte.
Vermute jetzt mal hier sollten keine Nullen stehen:
CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC=0
CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC=0
CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT=0
CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT=0
Werde mal testen was passiert wenn ich hier die richtigen min/max Werte einsetze
Update 06.05.2014
Die Aenderung der TLP Config hat nichts geholfen; die CPUs laufen immer noch mit max. Freq:
3758343
3669093
3783281
3672046
3723562
3735921
3718859
3754734
lLt powertop sind die CPUs die meiste Zeit idle:
PowerTOP 2.5 Overview Idle stats Frequency stats Device stats Tunables
Package | Core | CPU 0 CPU 1
| | Actual 3.7 GHz 3.6 GHz
Idle 89.5% | Idle 98.3% | Idle 98.4% 100.0%
3.71 GHz 0.1% | 3.81 GHz 1.6% | 3.81 GHz 1.6% 0.0%
3.60 GHz 0.0% | 3.71 GHz 0.1% | 3.71 GHz 0.1% 0.0%
3.50 GHz 0.0% | 3.60 GHz 0.0% | 3.50 GHz 0.0% 0.0%
3.40 GHz 0.0% | 3.50 GHz 0.0% | 3.60 GHz 0.0%
3.21 GHz 0.0% | |
| Core | CPU 2 CPU 3
| | Actual 3.8 GHz 3.8 GHz
| Idle 96.0% | Idle 96.4% 99.4%
| 3.81 GHz 3.9% | 3.81 GHz 3.5% 0.6%
| 3.60 GHz 0.0% | 3.60 GHz 0.0% 0.0%
| 3.71 GHz 0.0% | 3.71 GHz 0.0% 0.0%
| 3.50 GHz 0.0% | 0.0%
| Core | CPU 4 CPU 5
| | Actual 3.7 GHz 3.7 GHz
| Idle 97.2% | Idle 97.2% 99.9%
| 3.81 GHz 2.8% | 3.81 GHz 2.8% 0.1%
| Core | CPU 6 CPU 7
<ESC> Exit |
Da muessten sie dann ja eigentlich den Takt runter schalten
Gruss
Bernd
