T5xx (T500-550 ohne "p") T530 Netzwerk - Lan Problem - Windows 7
karlot
New Member
12 Juli 2013
ich hoffe jemand kann helfen und Tipps geben. Wir haben folgendes Problem:
Thinkpad T530 erkennt nicht immer das Lan Netzwerk ( Lankabel). Der T530 ist über LAN an das Internet angeschlossen. Als Router wird ein Speedport W701V verwendet. Das Notebook T530 erkennt nicht das Netzwerk - schließt mein Freund aber seinen 7 Jahre alten Toshiba ( Windows Vista) an funktioniert das Lan / Internet. Danach wieder der Thinkpad und kein Internet. Nachdem der Router neu gebootet würde erkennt das T530 wieder das Netzwerk. Nach dem Herunterfahren und 2 Stunden später wieder das gleiche Problem.
Im Gerätemanager sind keine Fehler zu sehen und die Netzwerkkarte funktioniert - auch die Treiber sind aktuell. Alle Lenovo sowie Windows 7 Updates wurden gemacht.
Der Speedport müsste in Ordnung sein, geht ja auch an dem alten Notebook.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Karl
Schalte mal die Datenübertragungsrate von "Automatisches Aushandeln" runter auf 100MB Duplex. Findest Du in den Eigenschaften der Netzwerkkarte. Andere Option ist, dass das Netzwerk nicht oder als Öffentliches Netzwerk erkannt wird. Hierzu gibt es einige Treffer in Google.
ATH.
Schließe das Kabel an einem anderen Port als "1" des Routers an und/oder deaktiviere auf dem Router die Energiesparoption zum Abschalten der Ethernet-Anschlüsse, wenn kein Rechner angeschlossen ist.
Vereinfacht:
Ethernetanschluss in ThinkPad und Router warten auf ein Signal, dass Kabel angeschlossen ist. Da beide Ports "schlafen" warten sie nur, senden aber nicht - bis zum Sankt-Nimmerleinstag
das "Automatisches Aushandeln" habe ich umgestellt - auch die Option " öffentliches Netzwerk" geürft - jedoch ohne Erfolg.
Das SpeedportKabel haben wir bereits getauscht
Bis her haben wir noch keine Lösung gefunden.
Startet der Freund seinen alten Rechner und steckt dann das Netzwerkkabel in in Thinkpad funktioniert es. Thinkpad wurde gestern abend heruntergefahren und heute Morgen wieder das gleiche Problem.
Wir sind wirklich ratlos
Funktioniert Netzwerk über WLAN ?
ATh.
Könnten wir noch nicht ausprobieren, da der Wlan empfang sehr schlecht ist.
Komisch ist, dass wenn der Thinkpad eine Verbindung und nach ausschalten und Anschalten wieder funktioniert. Nachts macht der Speedport eine Zwangstrennung, danach wieder keine Funktion an der Netzwerkkarte - Bekommt kein Signal oder so wie Mornsgarns beschrieben hat. Aber der Router besitzt keine Energiesparfunktion.
