T5xx (T500-550 ohne "p") T530 Netzteilbuchse hat Wackelkontakt
uweklatt
Newbie
1 Mai 2007
bei meinem T530 scheint die Netzteilbuchse einen Wackelkontakt zu haben.
Ein anderes Netzteil zeigt den gleichen Fehler (Umschaltung zwischen Netz-/Akkubetrieb beim Wackeln am Stecker).
Wie kommt man am Einfachsten an die Buchse bzw. deren Verbindung zum Motherboard?
Muss tatsächlich alles komplett zerlegt werden?
Gibt es dazu neben dem Hardwaremanual noch Infos/Videos?
Tschau
Uwe
Hallo Uwe,
sollte mit der Hilfe des HW Manual schnell erledigt sein, die manuals sind meistens sehr gut beschrieben.
Mfg
Hallo Buchi,
laut HW Manual muss man die Kiste komplett zerlegen, um an den Anschluss zu gelangen.
Ich überlege, ob ich von unten ein Loch in den Boden schneide...
Kommt man dann an die Lötstellen des Steckers?
Vermutlich sind dort die Lötstellen gebrochen.
Tschau
Uwe
Die Netzteilbuchse selbst ist gesteckt (Kurzes Kabel mit Stecker : https://www.ebay.de/itm/IBM-LENOVO-...313389?hash=item3d78b7c0ad:g:zmoAAOSwNmxb20JC ).
Um an die Steckverbindung zu kommen muß anscheinend der Kühler entfernt werden.
Das Problem ist aber wohl,dass die gelbe Buchse mit dem Magnesiumrahmen verschraubt ist .Keine Ahnung ob man an diese kommt ,wenn man von unten ein Loch reinschneidet ...
Siehe auch diesen Faden im offiziellen Lenovo-Forum : https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...kPad-W530-Power-Jack-Replacement/td-p/2122180 .
Wenn du es dir nicht zutraust die buchse nicht selbst zu wechseln, schau mal ob es einen Stammtisch in deiner Nähe gibt.
auch gibt es eine Liste hilfsbereiter bastler, denen du das top zum buchsenwechsel schicken könntest.
Hallo Buchi,
Tschau
Uwe
Ich habe mir das jetzt kurz angesehen:
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/t530_t530i_w530_hmm_en_0b48474_01.pdf
Auch wenn du ungeübt bist denke ich das du die Büchse (ist wie angemerkt gesteckt) in ca. 1h erledigt.
Habe erst bei einem T440p das Mainboard gewechselt, geht schneller als man denkt mit der maintenance manual.
Küchentisch die schrauben und Komponenten schön auflegen und trennen (wenn man es das erste mal macht) und nebenan einen Lappi mit dem Manual!
Loch bohren ist keine gute Idee, da die Büchse meistens (zB. T440p) zusätzlich mit einem kleinen Blech und 2 Schrauben gesichert ist.
So sieht die frei gelegte Büchse beim T440p aus (Kann man nicht ganz vergleichen du hast noch die Runde?):
https://thinkpad-forum.de/threads/2...-T431s-gt-WO?p=2206901&viewfull=1#post2206901
mfg
Hallo Buchi,
ja, das T530 hat die runde Buchse. Ich habe nur Bedenken, das ich das Teil am Ende nicht mehr lauffähig zusammen bekomme...
Ich wäre auch bereit, es im aktuellen Zustand zu verkaufen.
Tschau
Uwe
Hallo Uwe (morini22),
vielen Dank für die Links.
Tschau
Uwe
