T520 SATA Probleme unter Linux Mint 17.2 mit Kernel 4.2
nsteinbach
Active Member
1 Feb. 2012
Hallo Thinkpad-Forum,
ich habe bei meinem T520 einige seltsame Probleme mit dem Zugriff auf die Festplatte.
Folgende Konfiguration:
Samsung 850 EVO mSATA-SSD im 2. miniPCIe-Steckplatz als Systemplatte, wird als /dev/sdb erkannt;
Originale 500GB HDD im Haupt-Festplattenplatz als "Datengrab", wird als /dev/sda erkannt.
Nun merke ich, wenn ich auf die HDD zugreifen will, z.B. um ein dort abgelegtes, recht kleines (~2MB) Bild zu öffnen, dass der gesamte Desktop (außer dem Mauszeiger) für ein paar Sekunden einfriert, und dann erst weiter läuft.
TLP gibt mir als Hinweis noch folgende Meldung (Da hab ich reingeschaut, um sicherzustellen, dass die HDD nicht jedes mal runterspindelt und wieder neu hochfahren muss):
+++ Warnings
* Kernel log shows ata errors (1) possibly caused by the configuration
  SATA_LINKPWR_ON_AC/BAT=min_power or medium_power.
  Consider using medium_power or max_performance instead.
  See the FAQ: http://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-faq.html#warnings
  Details:
Die Meldung bleibt bestehen, auch nachdem ich max_performance bzw. medium_power eingestellt und per "tlp start" eingeschaltet habe.
Also habe ich selbst mal in dmesg geschaut, und da bekomme ich massenhaft Fehlermeldungen wie diese:
[1156344.360232] ata2.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x1800100 action 0x6 frozen
[1156344.360243] ata2.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[1156344.360248] ata2: SError: { UnrecovData LinkSeq TrStaTrns }
[1156344.360264] ata2.00: cmd a0/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/a0 tag 11
[1156344.360264]          Volume set (in), Read cd be 00 ff ff ff ff 00 00 01 10 00 00res 50/00:03:00:00:08/00:00:00:00:00/a0 Emask 0x10 (ATA bus error)
[1156344.360269] ata2.00: status: { DRDY }
[1156344.360277] ata2: hard resetting link
[1156344.680378] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[1156344.682786] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1156344.683009] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1156344.683016] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[1156344.687160] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1156344.687369] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1156344.687375] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[1156344.688901] ata2.00: configured for UDMA/66
[1156344.704369] ata2: EH complete
Oder auch
[1143551.951409] ata4: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4040000 action 0xe frozen
[1143551.951422] ata4: irq_stat 0x00000040, connection status changed
[1143551.951429] ata4: SError: { CommWake DevExch }
[1143551.951443] ata4: hard resetting link
[1143552.673112] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[1143552.689100] ata4: EH complete
Oder auch einmal solche Meldungen, wobei ich nicht weiß, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt:
[1145924.619321] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[1145924.621606] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1145924.621834] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1145924.621839] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[1145924.625867] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1145924.626059] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[1145924.626064] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[1145924.627320] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[1145924.627360] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[1145924.627659] ata2.00: configured for UDMA/66
[1145924.627715] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[1145924.627717] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[1145924.627718] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[1145924.627961] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[1145924.628666] ata3.00: disabling queued TRIM support
[1145924.629423] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[1145924.629429] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[1145924.629433] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[1145924.629840] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[1145924.630239] ata3.00: disabling queued TRIM support
[1145924.630498] ata3.00: configured for UDMA/133
[1145924.635334] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Woher weiß ich, welches Gerät ata2, ata4 usw ist?
Was kann das für ein Fehler sein, welche Schritte kann ich unternehmen, um die Ursache herauszufinden und zu beheben?
Ich habe kürzlich für die Festplatte hdapsd installiert, aber das sollte doch eigentlich so ein Problem nicht hervorrufen? (Sieht für mich zumindest eher nach einem Schnittstellen-, also wahrscheinlich Software-Problem aus, und das Gerät sitzt auch die ganze Zeit über im Dock, dabei habe ich gemäß der Anleitung auch erfolgreich ausprobiert, dass "hartes Tippen" die Platte bei der voreingestellten Empfindlichkeit nicht zum Parken bringt)
Ich wäre für jegliche Tipps und Hinweise dankbar!
Viele Grüße!
Wo ist die Ausgabe von tlp-stat?
Ich bezweifle zwar, dass das hierbei hilfreich ist, aber bitte:
--- TLP 0.8 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
TLP_DEFAULT_MODE=AC
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
CPU_BOOST_ON_AC=1
CPU_BOOST_ON_BAT=0
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
DISK_DEVICES="ata-Samsung_SSD_850_EVO_mSATA_250GB_S248NXAGA07736L ata-ST9500420AS_5VJDNWBT"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="255 255"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="1 254"
DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 60"
DISK_IOSCHED="deadline deadline"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=medium_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=1
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=1
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="radeon nouveau"
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
START_CHARGE_THRESH_BAT0=65
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=94
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad T520 42404CG
BIOS           = 8AET65WW (1.45 )
Release        = Linux Mint 17.2 Rafaela
Kernel         = 4.2.0-18-generic #22~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Nov 6 22:20:11 UTC 2015 x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.2.0-18-generic root=UUID=1c12e2aa-1a88-45fb-8810-7a03785721db ro verbose nosplash noplymouth pciehp.pciehp_force=1
Init system    = upstart
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = AC
+++ Processor
CPU Model      = Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = intel_pstate
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver    = intel_pstate
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor  = powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq  =  2900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_driver    = intel_pstate
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor  = powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_max_freq  =  2900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_driver    = intel_pstate
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor  = powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_max_freq  =  2900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/min_perf_pct      = 27
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/max_perf_pct      = 100
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo          = 0
x86_energy_perf_policy: program not installed.
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
CPU temp               =    47 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  1993 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =    10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs  = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs    =  1500
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs     = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sdb:
          Disk ID   = ata-Samsung_SSD_850_EVO_mSATA_250GB_S248NXAGA07736L
          Model     = Samsung SSD 850 EVO mSATA 250GB
          Firmware  = EMT41B6Q
          APM Level = none/disabled
          Status    = active/idle
          TRIM      = supported
          Scheduler = deadline
        SMART info:
            5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
            9 Power_On_Hours            =      368 [h]
          177 Wear_Leveling_Count       =       99 [%]
          179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot     =        0
          190 Airflow_Temperature_Cel   =       35 [°C]
          241 Total_LBAs_Written        =    0.549 [TB]
/dev/sda:
          Disk ID   = ata-ST9500420AS_5VJDNWBT
          Model     = ST9500420AS
          Firmware  = 0003LVM1
        SMART info:
            4 Start_Stop_Count          =     1182
            9 Power_On_Hours            =     8319 [h]
          190 Airflow_Temperature_Cel   =       31 [°C]
          193 Load_Cycle_Count          =    90089
          194 Temperature_Celsius       =       31 (0 9 0 [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy  = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave        = (not available)
/sys/module/i915/parameters/enable_rc6       =  1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/enable_fbc       = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock   =  0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlan0(iwlwifi)      : connected, power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
+++ Docks and Device Bays
/sys/devices/platform/dock.0: battery_bay   = no battery
/sys/devices/platform/dock.1: ata_bay       = drive present
+++ Runtime Power Management
device classes   = all
device blacklist = (not configured)
driver blacklist = radeon nouveau
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000, VGA compatible controller, i915)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.0/power/control = on   (0x078000, Communication controller, mei_me)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on   (0x020000, Ethernet controller, e1000e)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on   (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on   (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.4/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100, ISA bridge, lpc_ich)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601, SATA controller, ahci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500, SMBus, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = on   (0x030000, VGA compatible controller, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x028000, Network controller, iwlwifi)
/sys/bus/pci/devices/0000:0d:00.0/power/control = on   (0x088001, System peripheral, sdhci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:0d:00.3/power/control = on   (0x0c0010, FireWire (IEEE 1394), firewire_ohci)
+++ USB
autosuspend        = enabled
device whitelist   = (not configured)
wwan blacklist     = enabled
Bus 002 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 021 ID 04f2:b217 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Chicony Electronics Co., Ltd Lenovo Integrated Camera (0.3MP) (uvcvideo)
Bus 001 Device 016 ID 045e:07b2 control = on,   autosuspend_delay_ms =  2000 -- Microsoft Corp.  (usbhid)
Bus 001 Device 015 ID 17ef:100a control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Lenovo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (hub)
Bus 001 Device 003 ID 147e:2016 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor (no driver)
Bus 001 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = active
tpacpi-bat = active
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer               = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model                      = 42T4791
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date           = 2011-05-09
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date             = 2011-09-08
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count                =    141
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity            =  56160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity         =  48010 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity         =  39480 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent          =     82 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time    = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now                  =      0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg                  =      0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/state                      = idle
tpacpi-bat.BAT0.startThreshold                              =     65 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopThreshold                               =     94 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
+++ Warnings
  Details:
Die dmesg-Fehler haben mit tlp nix zu tun, schau mal hier rein.
Hmm, das würde darauf hindeuten, dass die "Hänger" (2 Sekunden, um ein 2MB großes Bild von der HDD zu laden) mit der Ausgabe von dmesg nichts zu tun haben? Zumindest sehe ich keinen Grund, beim Lesezugriff auf die HDD sowas zu veranstalten, wenn die dmesg-Fehler bedeuten, dass die SSD kein fstrim kann?
Und noch als Nachtrag: "disabling queued TRIM support" steht ja in meinen dmesg-Fehlern auch drin, wie bei den Kommentaren des Bugs auf Launchpad beschrieben ist, obwohl ich keine der als Workaround genannten Optionen in eine Configdatei eingetragen habe. Außerdem heißt es, dass ab Kernel 4.0.5 die SSD entsprechend in einer Blacklist steht, so dass gar kein queued trimming ausgeführt wird - das heißt, ich sollte mit 4.2 auf der sicheren Seite sein, was das angeht?
Tritt das Problem nur im Akku-Betrieb auf oder auch im Netzteil-Betrieb?
Alles ungleich max_performance ist dafür bekannt, gelegentlich ATA-Fehler zu verursachen. Bei meinem X220 mit einer Crucial M500 wird allerdings nur beim Wechseln der Einstellung kurz der Link resettet, was kein Problem darstellt (queued TRIM ist deaktiviert, weil es bei dem Modell Probleme damit gibt). Andere Controller/SSDs funktionieren aber zum Teil gar nicht mehr.
OK, wird geändert - wobei der Rechner, während die beschriebenen Probleme auftraten, durchgängig im AC Modus betrieben wurde, also müsste der Controller sowieso die ganze Zeit im max_performance Modus betrieben worden sein.
Das "disabled queued Trim support" war mir entgangen. Von daher hast du natürlich recht. Noch dazu wenn es vom Kernel her passen sollte.
So, ich habe nun mal den Kernel von 4.2.0.18 auf 4.2.0.19 aktualisiert (leider macht Mint das nicht automatisch, wenn man von deren Mainline-Kernel abweicht). Nach einem Neustart ist das Problem mit dem kurzzeitigen Einfrieren nicht mehr gegeben, aber in dmesg kommen immer noch solche Fehlermeldungen:
[    4.520733] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    4.522277] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[    4.522278] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    4.522288] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[    4.522531] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    4.522874] ata3.00: disabling queued TRIM support
[    4.522875] ata3.00: ATA-9: Samsung SSD 850 EVO mSATA 250GB, EMT41B6Q, max UDMA/133
[    4.522877] ata3.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    4.523362] ata3.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[    4.523364] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    4.523365] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[    4.523605] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    4.523895] ata3.00: disabling queued TRIM support
[    4.524097] ata3.00: configured for UDMA/133
[    4.524199] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 850  1B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[    4.524384] sd 2:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[    4.524413] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    4.524466] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    4.524467] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.524495] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.524876]  sdb: sdb1 sdb2
[    4.525114] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    4.864991] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Und:
[   10.454218] ata1.00: configured for UDMA/100
[   10.454235] ata1: EH complete
[   10.458096] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[   10.458474] ata3.00: disabling queued TRIM support
[   10.459013] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[   10.459320] ata3.00: disabling queued TRIM support
[   10.459539] ata3.00: configured for UDMA/133
[   10.459548] ata3: EH complete
[   10.459729] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aber TLP meckert schon mal nicht mehr, und auch sonst weiß ich nun nicht, ob diese Fehlermeldungen "dauernd" kommen, oder jetzt nur einmalig während des Hochfahrens.
Und dann ist mir auch eingefallen, dass das Problem mit den "Hängern" auch an der Uptime von um die 20 Tage hätte liegen können, mit ebensovielen suspend/wakeup-Events dazwischen. Anstatt hier zu fragen hätte ich also erst mal (auch ohne Kernel-Update) einen Reboot machen können... :-/
Naja, danke jedenfalls! Ich würde mich trotzdem freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob diese Meldungen in dmesg normal sind, oder nicht...
Die Meldungen aus dem letzten Post sind absolut normal. TLP meckert übrigens immer, wenn eine entsprechende Nachricht im Log steht. Wenn du also nur das Netzteil ansteckst (=max_performance) und dann nochmal tlp-stat machst, steht es natürlich immer noch im Log. Ich war davon ausgegangen, dass du nach den Änderungen einen Reboot gemacht hast.
"UDMA-133" (bzw. in den vorherigen dmesg-Einträgen teilweise auch UDMA-100 und UDMA-66) ist jedoch ein Begriff, den ich nur aus PATA-Zeiten kenne. Gibts das bei SATA echt auch noch, trotz der viel höheren Übertragungsgeschwindigkeit?
(Wobei, hdparm -t zeigt mir bei der SSD auch nur 260MB/s, nicht 500 oder mehr, wie es oft beschrieben wird)
