T520 | RAM upgrade & 2nd SSD
TheBigApple
21 Okt. 2014
ich habe ein Thinkpad T520 mit 4GB RAM und einer 120 GB SSD (statt der HDD)
Nun möchte ich ein RAM upgrade auf 8GB durchführen und eine zweite SSD
einbauen, bin mir allerdings noch nicht ganz sicher.
Als RAM hatte ich das hier im Sinn: http://www.hardwareversand.de/1333+...1333MHz+DDR3+Non-ECC+CL9+SODIMM+SR+x8.article
aber der bereits eingebaute RAM sieht irgendwie nicht wirklich aus,
als könnte man ihn herausnehmen. Den oberen RAM Riegel kann man rausnehmen,
der untere wird - ich vermute mal, dass er darunter liegt - von einer Folie
bedeckt.
Als SSD hatte ich folgende im Sinn:http://www.hardwareversand.de/Solid...ng+SSD+840+EVO+Basic+500GB+SATA+6Gb+s.article
Meine 120 GB SSD ist ebenso eine 840 EVO Basic.
Ursprünglich wollte ich den Ultrabay Slot mit meiner SSD ersetzen, jedoch hab
ich in nem anderen Thread gelesen, dass es noch ein msata Anschluss geben soll.
Ich hab allerdings in meinem nur 2 "Fächer" gefunden, einmal für die HDD
(=meine jetzige SSD) & für RAM. (Das Maintenance Manual hab ich btw oberflächlich gelesen.)
LG
Hallo, also ich habe bei meinem T420 zusätzlich zur HDD eine Crucial M500 mSATA SSD verbaut.
Der Anschluss für die mSATA ist neben dem "unterem" RAM hinter der "Wartungsklappe" am Boden. Es kann aber sein, dass da bei dir eine WWAN (UMTS nicht WLAN) Karte eingebaut ist. Dann musst du dich entscheiden - beides geht nicht.
Ich bin mit meiner Lösung sehr zufrieden. Windows auf der schnellen SSD und auf der HDD genug Platz um Daten vom NAS zu synchronisieren und so immer das wichtigste dabei zu haben.
Viel Erfolg.
Mir wäre die zweite HDD wichtiger als die WWAN Karte. Neben dem RAM Block war rechts ein zweites etwas verbaut - zu dem man allerdings keinen extra Zugang hat - meintest du das mit der WWAN Karte?
Beim T520 sind msata und 2. RAM unter der Tastatur eingebaut
Wenn du die 8GB nur nimmst weil in der Doku steht es gehen nur 8GB:
Das T520 läuft auch problemlos mit 16GB!
Muss ich dann die Tastatur entfernen, um dahin zu kommen? Bzw. kann ich die Folie abmachen? (ich vermute mal, ich würd wenndann nur die Garantie verlieren, oder?
Ja, Tastatur entfernen dann kommst du an alles ran
Folie musste ich keine weg machen
Ist im hmm genau beschrieben und hat bei mir(als mäßig begabter Schrauber) 5 Minuten gedauert
Hallo, ich habe mir nun folgendes bestellt:http://www.mindfactory.de/product_i...ct-DDR3-1333-SO-DIMM-CL9-Dual-Kit_715608.html
& http://www.mindfactory.de/product_i...TA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-MTE500BW-_947338.html
Allerdings bekomm ich beim Einbau der beiden Sachen ein error inform einer 1-3-3-1 Beepton Abfolge. (S.42 im Maintenance HB)
als "FRU", action or sequence steht nur "DIMM" & "System board" drin, mit welchem ich relativ wenig anfangen kann. Ich würde vermuten, dass es am RAM liegt, welchen ich natürlich auf korrekten Sitz, etc. geprüft habe.
Jemand ne Idee?
bei anderen serien (alle modelle der generation x200, t400 etc) macht corsair-ram bekanntermaßen ärger. kann sein, dass es hier auch der fall ist. sofern der ram korrekt eingebaut wurde, hilft nur der umtausch gegen was anderes. am besten gegen crucial, samsung, kingston, hynix, elpida.
bevor du dich wunderst:
der msata-slot ist auf sata 3gbps limitiert. die ssd erreicht also nur die hälfte der übertragunsrate, die um 2,5"-schacht erreichbar wäre.
