T5xx (T500-550 ohne "p") T510 Speicher aufrüsten?
der_ingo
Rather active member
22 Okt. 2009
Moin,
Intel ist ja an sich recht deutlich, die i7 Dualcore-CPUs, die im T510 verbaut werden, können 8 GB, basta. Das ThinkWiki unterstützt dies. Zwei Sockel, zwei mal 4 GB.
Blättert man weiter bei Intel in den Datenblättern, liest man dort, dass auch die i7 Quadcore-CPUs nur 8 GB Ram können. Das verwirrt dann aber etwas. Nun gibts auch das W510 und dort können eben jene Quadcore-CPUs laut Lenovo 16 GB und laut Forenteilnehmern ja sogar 32 GB verwalten, was Intel deutlich verneint. Demnach kann der Speichercontroller in der CPU also dort auf jeden Fall 8 GB Module in den vier Sockeln des W510.
Die Quads können also real doch mehr als Intel angibt. Gilt das definitiv nur für die Quads oder ist beim Dualcore im T510 evtl. doch eine Konfiguration mit 16 GB möglich? :-)
Wer hats probiert?
Ich kann nur über meine Erfahrung eines T410 mit i5-560m berichten, bei dem probeweise 2x8GB eingebaut wurden und der sich daraufhin beim Bootvorgang in Windows 7 64bit einfach aufhängte (ohne jegliche Fehlermeldung).
Im BIOS selbst wurden die 16GB angezeigt jedoch blieb wie gesagt beim Booten der Bildschirm schlicht schwarz, der Vorgang brach also noch vor dem Erscheinen des animierten Windows Logos ab...
Es hat also nicht funktioniert, jedoch würde ich einfach die Probe aufs Exempel machen und ggf. von einem Freund einen RAM Riegel ausleihen, um dann anschließend die Ergebnisse natürlich hier kund zu tun.
Okay. Die Speichermodule sind grad anderweitig verbaut, aber ich werde das mal bei Gelegenheit testen. Scheint dann ja zumindest keine feste Grenze zu sein.
So, und die Probe wurde gemacht: BIOS erkennt volle 16 GB ohne Fehler, Windows startet bei der Anzeige des Bootlogos aber stumpf neu. Schade, aber ist halt so.
Die Erfahrung durfte ich auch beim i5 540 M im X 201 machen.
Angeblich hatte hier ja Jemand 16 GB zum Laufen bekommen,beweisen konnte er das aber nie....
Martin
Nö, aber es ist doch eine Erkenntnis/ein Ergebnis für die "gesamte" Communitiy! Zumindest in dieser Hinsicht hat es sich doch gelohnt!
Von mir ein DANKE!
Also unterstützt ein Quad-Core im T510 2x8GByte RAM?
