T5xx (T500-550 ohne "p") T500: Inverterproblem
archfan
4 Dez. 2015
ich habe mir vor einigen Tagen ein T500 gekauft. Das kam mit einem 1680x1050 Panel. Also habe ich prompt gegen ein Samsung WUXGA Panel ausgetauscht. Dann noch Libreboot draufgeflasht und eine vernuenftige Wifi-Karte eingebaut. Alles angeschlossen.
Auf dem ersten Blick schien auch alles zu funktionieren.
Bei voller Helligkeit ist das Display komplett ausgeleuchtet. Wenn ich aber die Helligkeit senke, ist nur die Haelfte des Screens beleuchtet? Siehe Bilder.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
- Das Display schliert beim bewegen von Fenstern. Mehr als von modernen Notebookspanels gewohnt
- Leichter Pinkstich
- Miese Farbgebung, alles wirkt recht blass
Was koennte die Ursache dafuer sein?
Ich dachte erst, dass die CCFL-Lampe defekt ist. Aber das kann ich mir nicht so recht vorstellen, da nichts flackert und bei voller Helligkeit der Bildschirm komplett ausgeleuchtet ist?
So hier sind die Bilder:
https://drive.google.com/file/d/0B9VWytG1EhBTemtaYkVUbGhKd1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9VWytG1EhBTb3E1RkY5X3FDcUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9VWytG1EhBTZFByUm5lbDBiNjg/view?usp=sharing
Gab es nicht einemal ein Display mit Dual LED bzw. Dual CCFL? Könnte es dann nicht daran liegen, dass eine der beiden CCFLs bei weniger Helligkeit nicht "anläuft"? Oder bin ich komplett auf dem falschen Weg?
Dann würde es oben oder unten dunkel sein.
Also es gibt im T60p noch den High-Power-Inverter für die werksseitig verbauten UXGA-Displays mit der FRU 42T0079, die passen auch in's T500. Trotzdem denke ich, dass die CCFL das Problem ist, weil's ja im unteren Lastbereich passiert.
Aber ein LED-Kit ist immer heller als eine CCFL.
@T400Fan: da liegen die CCFLs aber beide unten hintereinander und das Fehlerbild wäre ein anderes.
Ich hab einfach mal jetzt ein Sharp Display bestellt. Sollte in 2 Tagen da sein.
Werde dann berichten, ob's wirklich am Inverter lag.
Frechheit. Habe einen Sharp LQ154M1LW2A bestellt und heute einen Samsung LTN154U1-L03 mit der Post erhalten.
Das grenzt doch schon an Betrug.
Ich hoffe, ich krieg irgendwie mein Geld wieder.
Mit dem WSXGA-Panel gibt's das selbe Problem. Liegt also vermutlich am Inverter.
